INPA niełączy sie i problemy z IGNITION
robertw1983
  • 4 lata później...
Odgrzewam kotleta. Nie mogę połączyć się z e34 m50b20 1991r. Pojawia się błąd ifh-0006: command not accepted. program will be stopped! Z e39 1998r przez okrągłe złącze (brak obdII) działa bez problemu, tak samo starsze e46 a tu nie zagrało, kabel obdII + adapter. Czy przy tym modelu trzeba coś zmieniać w ediabas.ini?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Dzięki za wyjaśnienie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
  • 2 lata później...
inpa ifh-0010
Jesli masz ten blad jest to blad interfejsu a mianowicie usb w komputrze/laptopie.
Wylacza stacyjke, odlacz kabel-interfejs od swojego usb
podlacz ponownie do kompa i przekrec stacyjke w 2ga pozycje przed zaplonem.
U mnie pomoglo, jesli macie dobrze skonfigurowane sciezki w ediabias.ini oraz port w obd.ini powinno dzialac
mam nadzieje ze pomoglem. Pozdr.
