Witam. Mam problem z klima , czynnik jest nabity czujnik jest dobry bo sprawdzany ten od cisnienia gazu w klimie a sprezarka nie chce sie właczyc.. a jak sie właczy to nie mozna jej wyłączyc trzeba wtyczke od niej wyjac wtedy sie wyłączy.. wentylator klimy tez nie rusza chociaz sprawdzałem na krotko to działał.. bez tych opornikow . i na sprezarke od klimy dochodzi tylko 4volty jak patrzyłem miernikiem. co moze byc przyczyna? moduł jakis? gdzie on sie znajduje?? Edytowane przez XXX090XXX
1. Sprawdź panek klimatronika;
2. Pewnie masz zatarty silniczek wentylatora klimatyzacji;
3. Zainwestuj w słownik i czytaj to, co piszesz...
Tanie w utrzymaniu BMW, to BMW dobrze utrzymane!
Czasami podobno sam panel moze powodować takie siupy (u mnie np. raz nie wystartowała dmuchawa i cos nie za dobrze działa REST, poza tym wszystko działał prawidłowo).
a co ten panel moze miec? jak w nim wszysko działa. jak klima jest właczona to sie pali zielone swiatełko lecz i tak nie rusza agregat.A bez opornikow patrzyłem jak wentylator był wyjety a teraz złozyłem z opornikami i jest tak wstawiony.
Moze ktos ma schemat instalacji klimatronika????
Lub wie czy jest jakis moduł do tego co steruje agregatem??
i gdzie on moze sie znajdowac??
sprawdziłem wentylator i mam zepsute 2 rezystory. sprawdzałem panel sterowania w srodku i jest tez dobry. a jak patrzyłem to na wentylator klimy wogole prad nie dochodzi. Co moze byc???
Czy ma cos do klimy czujnik temperatury zew. bo u mnie go nie ma i jest -40 moze dlatego klima nie odpala?
Czujnik temp nie ma nic wspolnego z klima- nie sugeruj sie tym. Poszukaj lepiej czy nie jest kabel gdzies przetarty, bo to czesto jest problem.
Wentylator klimy robi test zaraz po wlaczeniu sniezynki (silnik musi pracowac), zmierz napiecie na 1 biegu, powinno sie przez chwile pojawic. Ewentualnie moglbys wlaczyc klime i poczekac 2-3 min wtedy powinien sie juz zalaczyc wentylator, tyle ze to dziala przy sprawnym ukladzie klimatyzacji, a Ty pewnosci nie masz.
No niestety kolega racji nie ma... W moim przypadku za nic na świecie klima nie chciała sie załączyć, cziałała tylko gdy podłączyliśmy ją na krótko (tak jakby nie reagowała na sterowanie). Problem został rozwiązany gdy wymieniłem czujnik temperetury a właściwie wstawiłem nowy ponieważ stary był urwany, zestaw wskażników wyświetlał -40 st. C. Czujnik założony klima działa i załącza się za każdy razem.
P.S. Gdzieś na tym forum wyczytałem, że można bez czujnika temperatury można uruchomić klimę tylko przy zmniejszeniu temperatury do 16 st. C na panelu, warto było by to sprawdzić...
