318 gotuje sie
siemka zagotowala mi sie dzis bmk czy moze byc to przyczyna wlanego plynu do chlodnicy ponad norme czyli za pkt wyznaczony maximum jesli tak to musze odlac a jak nie to visko , a co do visko to czy moge kupic z allegro po slyszalem ze jak polozy sie visko na plask to juz nie dziala to w salonie bmw tez mi dadza na pionowo ?
Jeżeli nalałeś troszkę ponad kreskę to ok.Nic się nie stanie.Sprawdz wszystko według tego linku- viewtopic.php?f=15&t=42444 .Nie jest powiedziane że od razu winne jest visco.
Może termostat nie zadziałał.Nie napisales czy w czasie jazdy zagotowaleś ,czy na postoju,bo to ma znaczenie.
w czasie jazdy elegancko wskazowka stoi I ale jak musialem stanac w korku to lipa wskazowka zaczela isc do czerwieni i teraz tak ost przed wyjazdem za granice bmk mi sie gotowala nie wiedzialem co jest szybko ja odstawilem ostygla sprawdzilem poz plynu a tam 3/4 wylecialo uzupelnilem ale az za zaraz bede szedl go spuscic no ale czy z plynem czy bez niego ona sie gotuje co robic
sprawdż, czy jest przelew płynu w zbiorniczku wyrównawczym po dodaniu gazu
i czy działa ogrzewanie
po objawach możliwe,że to Visko
z tym trzymaniem w pionie,to bez przesady
bylem na markecie plynu bylo prawie ze po korek widzialem teraz silnik ostygl i odkrecam wlew a tam praiwe ze lyn przy dnie patrze czy nie cieknie zero plam gdzie on sie podizewa?
trzeba uzupełnić i dobrze odpowietrzyć układ
jak to sie wkoncu odpowietrza?
Prawidłowe odpowietrzenie układu chłodzenia:
-napełnić świeżą cieczą chłodzącą zbiorniczek wyrównawczy, aż do krawędzi wlewu.
-wykręcić śrubę odpowietrzającą w chłodnicy, obok zbiorniczka wyrównawczego, aż przez otwór zacznie się wydobywać
ciecz bez pęcherzyków powietrza.
-przykręcić śrubę odpowietrzającą w chłodnicy
-uruchomić silnik, włączyć ogrzewanie i rozgrzać silnik, nie zakręcając korka wlewy cieczy chłodzącej. Wciskając pulsacyjnie pedał gazu zwiękrzyć prędkość obrotową powyżej 2500 obr/min, resztki powietrza wydobędą sie z układu chłodzenia, powodując spadek cieczy chłodzącej do znaku MAX na zbiorniczku wyrównawczym lub poniżej.
-podczas nagrzewania silnika ewentualnie uzupełnić ciecz chłodzącą.
-po osiągnięciu przez silnik temp. roboczej pozostawić go na biegu jałowym przy około 1200 obr/min
-ponownie odkręcić śruby odpowietrzające i nie zakręcać dopóty, dopóki przez otwory nie zacznie wypływać ciecz chłodząca bez pęcherzyków powietrza.
UWAGA. Nie zbliżać rąk do wentylatora i pasków klinowych. Istnieje zagrożenie urazem.
-dolać ciecz chłodzącą do poziomu MAX i zakręcić korek wlewu cieczy chłodzącej.
-sprawdzić szczelność układu chłodzenia, szczególnie przewodów elastycznych i ich przyłączy, śruby odpowietrzające oraz
pompe cieczy chłodzenia
ja bym obstawiał pompę wody, podczas jazdy silnik dostaje dodatkową dawkę zimnego powietrza z zewnątrz a na postoju tylko wiatrak chłodzi nam silnik, dlatego jeśli pompa jest walnięta to może temperatura podskoczyć
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
zabieralem sie za sprawdzenie mojego ukladu i przekrecilem śrubke polowa utkwiła w srodku ale został odkryty otwor odpowietrzajacy grubosci wykałaczki oto film co dzieje sie po rozgrzaniu silnika i postoju
plus tego taki ze teraz sie auto nie gotuje pewnie dlatego bo wychdozi ta para... dzis próbowałem to uszczelnic tak prowizorycznie wykałaczka z dziurki lekko leciala para i auto lekko sie grzało czyli jak bede mial dobra nakretke to auto i tak bedzie mi sie gotowac przyczyna moze bbyc zapowietrozny uklad ? czy wina lezy juz gdzies dalej ?
kolego skoro płyn ubywa i nie ma wyciekow to prawdopobnie uszczelka..
uszczelka ? ale jaka nie mów ze pod głowicą
Jak coś to mam do sprzedania silnik 1.8is uszkodzony z jebniętym korbowodem ale głowica w 100 % sprawna :)
mysle ze sie obedzie kupilem w salonie nowa srubke do odpowietrznika 2 euro z kawalkiem wydobylem polowe starej po czym zabralem sie za odpowietrzanie tak jak podal emir55 za co mu dziekuje :) no i jak narazie pogoda bardzo ladna cieplo jazde próbną odbylem i jestem zadowolony wskazowka stoi w normie przy jedzie z wlaczanym ogrzewaniem na 3 potrafi nawet nieco spasc :) mysle ze tu chodzilo o odpowietrzenie :) dzieki za pomoc !!
To najważniejsze że chodzi :)
