problem z ogrzewaniem
marek30
witam
Jestem posiadaczem BMW E34 520i . mam mały problem z ogrzewaniem Jak samochód się porusza i jest tak ponad 2000.obrotów to grzeje super ,ale jak tylko stanę na światłach lub w korku to przestaje podawać ciepłe powietrze i podaje zimne .Czy to normalne w tym samochodzie. Czy jest tego jakaś przyczyna inna.Proszę o pomoc .Pozdrawiam.
niemoże to być termostat gdyż silnik utrzymuje trmperaturę taką jak potrzeba w mieście i na trasie. tylko w mieście postuj na światłach powoduje podawanie zimnego powietrza.Zacinający się termostat moze powodowsć skok temperatury do góry lub silnik nie moze osiągnąć temp.
Co prawda w innej marce, ale miałem podobne objawy. Na postoju silnik nadmiernie się grzał, na trasie temperatura płynu spadała, a ogrzewanie na odwrót - na luzie wiało zimnym, na obrotach coś tam grzało.
Po wymianie termostatu wszystko działa jak należy.
