BMW e36 316 nie odpala
Witam. Posiadam e36 316 z gazem. Auto było cały czas na chodzie po czym stalo pare dni i juz nie chce odpalic. Przejawia sie to w ten sposob ze po przekreceniu kluczyka zapalaja sie kontrolki i po probie odpalenia rozrusznik nawet nie kreci, jest pykniecie i gasna wszystkie kontrolki tak jakby juz nie bylo prądu. Po rozlaczeniu akumulatora i podlaczeniu ponownym kontrolki dalej sie swieca i jest ponownie to samo. W czym tkwi problem?
Miałem podobnie. U mnie problem tkwił w niedobrze płynu od chłodnicy. Ogarnij :)
to płyn może miec az taki duzy wpływ na krecenie silnika?:D bo on w ogole nie kreci. Tak jakby cos z rozrusznikiem bylo. Ogolnie myslalem ze samochod mi zamarzl i czekalem na cieplejsze dni ale teraz widze ze to nie to.
a może aku naładuj...
Naładuj na początek akumulator,sprawdz masę z akumulatora do auta i połączenia z rozrusznikiem może coś nie styka ewentualnie wina może tkwić w samym rozruszniku do spr.bendiks,szczotkotrzymacz
Głupcem jest ten kto przecenia sam siebie...
M.]@Ř¥
Moja e36 http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=189558
płyn nie ma nic do tego nie słuchaj głupot
to die inne sprawy
dokręć klemy
sprawdź ale nie ręcznie :duh: tylko w zakładzie jaki stan ma ako
czy nie siada
wyczyscilem dokladnie klemy, mocno dokrecilem i na dotyk odpalila :) tak jak kolega mowil.. kontrolki potrzebuja malo pradu dlatego sie swiecily.
chciałbym się dołączyć do tematu. Tylko w mojej 318 m43 rozrusznik czasem nie daje oznak życia po przekręceniu kluczyka nie słychać żadnego pyknięcia, jedynie co to przygasa podświetlanie szyberdachu. czyściłem mase przy aku i ruszałem kablami przy rozruszniku i nic. czasami jest ok, a czasami nie działa.
Pozdrawiam!
kup sobie prostownik i naładuj akumulator
jedynakk
