E60 525i Ginacy Olej
Czesc koledzy.
Moglby mi ktos pomuc w sprawie ginacego oleju w silniku w BMW e60 525i z przebiegiem 124,000
Ostatnio kupilem ten samochod i po przejechaniu ok.260 km pokazal sie komunikat ze jest malo oleju i zeby dolac okolo 1l a jak kupowalem to pokazywal max.
wiec pomyslalem ze go wymienie i filter oczywiscie,noi po wymianie zrobilem okolo 50km i znowu wyskoczyl mi ten komunikat a przy silniku nie widze zadnych wyciekow
tylko rura wydechowa robi sie szybko czarna ,bo wczoraj czyscilem a dzis jest juz dosyc duzy osad.slyszalem ze to moze byc przez odme ale niechce mi sie wiezyc ze przez nia by tak duzo ginelo tego oleju,wiec prosze was o pomoc co to moze byc .
Wymien odme pewnie jest zapchana,w gorszym wypadku uszczelniacze na zaworach ,ale to raczej nie przy tym przebiegu
Profilaktycznie możesz sprawdzić ciśnienie cylindrów.
Z gory dziekuje,ale czekam na odme i po wymianie zobaczymy.A dzis rozebralem stara i oczyscilem razem z rurkami.bylo w niej duzo brudu jakby(olej zaschniety ,skamienialy) i troszke ojeju.noi kolektor byl delikatnie zapocony.czy to normalne z tym kolektorem? z gory dziekuje
Po tym przebiegu 124tyś.niewielki osad to normalne.
Ja miałem podobny problem ze znikaniem oleju, do tego czasem po odopalaeniu miałem wielką chmurę olejowego dymu. Przy wymianie separatora wylałem z 200ml oleju z kolektora, więc silnik w jakiś sposób wysysał olej z odmy, lub z miski. Ale taka ciekawostka przed wymianą separatora na niskich obrotach, po otworzeniu korka wlewu oleju było tam lekkie ciśnienie, przymknięty korek delikatnie się unosił. Po wymianie separatora jest tam podcisnienie, korek jest delikatnie przysysany. Zdarzają się także problemy z czujnikami poziomu oleju i odczyty szaleją, a niestety nie ma bagnetu, sam chętnie chciałbym poznać metodę fizycznego pomiaru ilosći oleju, bo mam wrażenie że u mnie też coś nie tak pokazuje(czasem na chwile robi się więcej oleju) Akurat osad w odmie to nie problem, odma w N52 jest ogrzewana, więc nie występuje problem zatykającego "serka" jak w M54. Rura wydechowa u mnie też jest okopcona, ale to chyba przypadlość nowoczesnych benzyn.
Dziekuje wam za pomoc,wymienilem separator i jak narazie jest wszystko ok,a tak wogule to tez myslalem ze to moze czujnik oleju .ale pojezdze troche i zobaczymy. :)
Witam i jak po wymianie separatora?
Poprawa ze spalaniem oleju??
Sam przymierzam sie do wymiany bo tez widze ze troszke za duzo go ubywa
witam wszystkich
czy wiecie moze ile taka beemka 525i N52 moze wziasc oleju na 1000km>czy wogule biora?
dzieki z gory za pomoc
dobrze, ze wymienileś odmę, jesli w dalszym ciągu niepokoiłby komunikatami, żeby dolać litr oleju sprawdzilbym/wymieinl czujnik poziomu oleju w misce.
Zresztą czy silnik spala olej łatwo sprawdzić, niech ktoś się przejedzie za Toba jak kilka razy wdepniesz porzadnie
normy zużycia normami to często dupochrony producentów ale przy zużyciu oleju powyzej 300 ml na 1000 km zacząłbym się martwić
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Od 3 lat posiadam BMW E60 525i 218KM Aut. rok 2006 i przejechałem już 40.000 km. Zużycie oleju wynosi około 1 litr na 7000 km i jest to normalne zużycie według serwisu BMW. Mam na liczniku 100.000 km. Pozdrawiam serdecznie.
  • 3 miesiące temu...
Dziś zrobiłem coś takiego od silnika M54 odpiąłem górny wąż odmy bagnet do góry całkowicie, i dmuchnąłem w ten wąż usłyszałem bulgotanie w silniku i wydmuch przez rurkę bagnetu nie było żadnych oporów. Moje pytanie czy to normalne czy odma jest dobra.
  • 4 miesiące temu...
Czy powie mi ktoś w którym miejscu jest separator oleju w N52
Może ma ktoś jakieś fotki ?
Dzięki
Jest przymocowany do kolektora ssacego od spodu:
http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=658875&stc=1&d=1331782847
  • 6 miesięcy temu...
Posiadam 525i Sport i mam podobna sytuacje. Wciaga litre na 500km:( Nie wie czy bawic sie w wymiane separatora i odmy czy poprostu od razu remont?? Pierscienie itd??
Test kompresji. Olej może tez sie lac uszcelniaczami zaworow
Dobra i coś wiadomo z tym znikającym olejem ??? pytam gdyż biorę pod uwagę w zakupie ten silnik... rozumie i wiem że trochę oleju będzie konsumował silnik ale nie w takim tempie...
Witam. Narazie czekam na odme. Jak tylko zrobie a moze to byc dopeiro koniec tego tyg to sie odezwe.
ok dzięki za info. zapewne cała odmę z noymi pzewodami wymieniasz? pozdrawiam
Dokladnie. Mam juz odme dzisiaj wieczorem sie za to zabieram. W miedzy czasie obejrzalem dokladnie z latarka co sie dzieje pod maska i niektore rurki z odmy sa "zapocone" plus wyschnieta plama na oslonie silnika wiec mam nadzieje, ze to strzal w 10:)
Witam! Odma wymieniona, spływ podobno drożny, podczas wymiany pokazał się olej w kolektorze ssącym. Niestety 525i i jego N52B25A wciąga ogromne ilości oleju w tym aucie. Dziś dla świętego spokoju - czy to nie czujnik zlaliśmy dziś z miski olej i było w niej około 2,5L. Auto kopci od razu po odpaleniu, kolega Pisak mówi ze wydaje mi się ze ma mało mocy, chyba jedyne rozwiązanie to poszukanie słupka?
Może jeszcze dla pewności zmierzyć kompresje, ale to już chyba formalność ?
Ktoś przerabiał podobne tematy z N52 ? Z góry dziękujemy za odpowiedź.
Dzieki Pawel za pomoc. Teraz cala nadzieja w Tobie i nowym serduchu:P O ile znajdziemy zdrowe takowe...
W naszym warsztacie w ubiegłym tygodniu E60 dostało nowe serce. Znaleziono motor z Z4 3.0 i wykonano swap z n52b25 na n52b30. Auto przejechało około już około 2 tys km! Teraz nie ubywa oleju.
