BMW E-30 325 '90 210kkm
Witam!
Chcialbym zasiegnac Waszej opinii w sprawie zakupu BMW 325 E30 rocznik 90. Auto ma 210 000km przebiegu, z zewnatrz wydaje sie wygladac bardzo dobrze. Jednak zanim wybiore sie go ogladac chcialbym dowiedziec sie czy:
1) Czy te BMW posiada silnik na wtrysku?
2) Czy to jest wersja 4 czy 6 cylindrowa?
3) Czy po takim przebiegu (210kkm) silnik ma szanse byc w bardzo dobrym stanie (na gazie dopiero od 2 miesiecy)?
4) Po jakich przebiegach taki silnik bedzie sie nadawal do remontu/wymiany wazniejszych (drozszych) czesci?
5) Na co warto zwrocic uwage kupujac takie BMW? Chodzi mi glownie o jego niezawodnosc oraz o koszt eksploatacji.
Pozdrawiam i z gory wszystkim dziekuje
adamdn
1) Tak.
2) 6.
3) Tak - o ile przebieg jest prawdziwy i samochod jest zadbany.
4) Od 5000 do 500.000 - wszystko zalezy od tego, jak byl traktowany.
5) Na wszystko, jak przy kupowaniu uzywanego samochodu.
Przede wszystkim na bezwypadkowosc i sztywnosc karoserii, potem na cala reszte. Silnik R6 powinien pracowac idealnie i pieknie wkrecac sie na obroty.
Zadnych wyciekow, luzow, sladow napraw blacharskich itd. itp.
Poszukaj na forum, dosc duzo juz bylo o tym, co nalezy sprawdzic przy kupnie uzywanego BMW E30.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E34 AC Schnitzer S3(240 HP i 315 Nm)
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Rozumiem - to jednak bedzie mi ciezko stwierdzic :|
1. A jak ma sie sprawa z czesciami zamiennymi - czy sa jakies zamienniki? Czy ich ceny duzo roznia sie od cen czesci do Poloneza z silnikiem Rovera :P (np. ile kosztuja pierscienie tlokowe albo pompa wody)?
2. Auto ma z tylu na klapie po prawej stronie znaczek M-Power - czy z wierzchu da sie poznac czy to jest prawda czy trzeba sie pojawic i zajrzec pod maske? Jezeli jest to M-Power to czy jest ono bardziej paliwozerne od zwyklej wersji?
3. Czy zakup jakiejkolwiek beemki (seria 3 do '91) najprawdopodobniej bedzie musial sie wiazac z jakimis wydatkami na samym poczatku? Tzn czy jest co co na 100% trzeba bedzie odrazu wymienic czy moze bedzie mozna z tym "czyms" jezdzic do momentu uzbierania funduszy na naprawe?
4. Czy takie auto jest trudno utrzymac w dobrym stanie i czy wymaga to duzych nakladow finansowych?
adamdn
Wcale nie tak ciezko, jak myslisz. Kup czujnik magnesowy do mierzenia grubosci lakieru (w Makro jakies 40 PLN) - w zupelnosci wystarczy, zeby sprawdzic, czy samochod ma szpachle na slupkach, dachu, blotnikach itd.
Popatrz, czy wszystkie szpary sa rowne, czy uszczelki nie sa mazniete farba.
Szukaj jakichs anomalii - zobacz, czy pod maska przy kielichach nie widac jakichs roznic w fabrycznych spawach.
Sprawdz, czy auto jest sztywne, nie sciaga przy jezdzie na wprost i hamowaniu, czy tapicerka w srodku trzyma sie na oryginalnych mocowaniach.
1. Zamienniki wystepuja, a oryginaly wcale nie sa takie drogie.
Generalnie utrzymanie E30 nie wychodzi mi drogo - co prawda moj egzemplarz jest w bardzo dobrym stanie, ale jezeli samochod nie jest kompletnym pasciem, to nie powinno byc tragedii.
2. Nie, to nie jest M-power. M-power to M3 E30, a M3 rozni sie dosc znacznie od 325i. I wygladem, i cena ;).
3. Olej, swiece, filtry powinienes wymienic natychmiast. Oprocz tego zawsze licz sie z tym, ze kupujesz nastoletnie auto, ktore nawet jezeli jest zadbane, to bedzie wymagalo jakiegos wkladu finansowego.
A ile dolozysz, to juz jest wrozenie z fusow.
4. Nie wiem co masz na mysli mowiac 'duze naklady finansowe'. Materialy eksploatacyjne nie sa drogie - reszta zalezy juz od konkretnego egzemplarza samochodu i historii, jaka przeszedl.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Rozumiem - bardzo dziekuje za te przydatne informacje. Bede staral sie w weekend obejrzec auto i mam nadzieje dokonac slusznego wyboru.
Auto bylo z przodu lekko pukniete (wymienione 2 przednie blotniki i maska na nowe) wiec zadnej szpachli nie ma. Podluznice niby nie dostaly podczas stluczki... Moze byla tylko lekka...
Co do utrzymania to dopiero co zostal wymieniony podobno olej na polsyntetyk Castrola wiec pozostaja tylko filtry (ktore moze z reszta przy wymianie oleju wlasciciel tez wymienil). Dlaczego sugerujesz wymiane rowniez swiec? Wg zapewnien sprzedawcy silnik chodzi rowno na gazie i benzynie.
No i jeszcze jedna sprawa - dosc wazna. Jezeli chodzi o spalanie to wlasciciel powiedzial ze na trasie przy predkosci 120kmh auto pali nieco ponad 9l gazu/100km :jawdrop: a w miescie wychodzi mu okolo 14l/100km. Czy sa to realne wartosci czy sprzedawca buja zeby sprzedac auto?
adamdn
jezeli wlasciciel ma lekka noge i jezdzi na seryjnych 14 lub 15 to tak.jak zalozysz na lato min 16" nie uda ci sie zejsc ponizej 15l gazu.
No "niestety" :) auto ma kola letnie 16''. Szkoda ze 15 litrow bedzie ciezko osiagnac no ale...
A czy te spalanie na trasie okolo 9-10 litrow mozna osiagnac? Pytam bo glownie bede jezdzil na trasie okolo 200km w jedna strone. Jezeli nie jest to mozliwe to jakiego spalania moge sie spodziewac??
adamdn
Jest mozliwe(przynajmniej w moim przypadku) jezdziłóem trochę 525 kolegi i w trasie spaliła mi 8,5l :8) (mam raczej lekka nogę)
PS.Felgi 17'
Pozdrawiam Grzesiek
Obejrzyj, czy podluznice sa proste i czy nie widac po nich sladow prostowania/wymiany.
Swiece w samochodzie z LPG wymienilbym natychmiast, jak rowniez kable i kopulke, zeby nie miec 'strzalow' w kolektor i ewentualnej wymiany przeplywomierza, ktory jest dosc drogi.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
To jest dobry powod :D Bede mial to na uwadze.
Jest mozliwe(przynajmniej w moim przypadku) jezdziłóem trochę 525 kolegi i w trasie spaliła mi 8,5l (mam raczej lekka nogę)
PS.Felgi 17'
Rozumiem ze chodzi Ci o spalanie benzyny a nie gazu? Czy to moze jednak na gazie udalo Ci sie uzyskac taki wynik?
PS.Felgi 17'
I tu przyznam racje ze jest mozliwe osiagniecie takiego spalania ale trzeba faktycznie jechac delikatnie. Chwilami nawet pokazuje mi 7/100 ale jak bylo cieplo bo teraz :doh: Mam takie auto na codzien, a E30 jest lzejsza.
Ja tez szukalem E30 325 i nie udalo mi sie wychaczyc w dobrym stanie wiec tobie zycze powodzenia i jak Ci sie uda to i ja bede sie cieszyl.
Pozdro
Pozdrawiam wszystkich chorych na tzw chorobe BMW :)
http://img500.imageshack.us/img500/4504/06102004bmwe34series5m5resize3.jpg
Spalanie podałem na benzynie, poprzednio miał 520 z lpg (sekwencja) i z tego co mówił to zuzycie gazu było praktycznie identyczne.Co do wymiany tych swiec i przewodów to Panfil ma absolutna rację i nie warto oszczędzac (zwłaszcza ,że nie jest to jakis nadzwyczajny wydatek). Co do bezwypadkowosci autka to sprawdz jeszcze rok na wszystkich szybach co prawda któraś mogła być wymieniana (np.kradzież radia), ale bywa tak, że kazda ma inny rok produkcji :D ,a to juz duzo mówi o przeszłosci autka.Pozdrawiam.
Pozdrawiam Grzesiek
