Wiadomym jest, że po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka komputer jeszcze funkcjonuje bodajże kilkanaście minut podtrzymując niektóre systemy w "gotowości".
Możliwe jest też w tym czasie otwieranie i zamykanie szyb.
Niestety zauważyłem u mnie ostatnio, że szyba kierowcy nie chce się opuścić jak zapłon jest wyłączony, ale podnosi się bez problemu.
Z kolei przy włączonym zapłonie wszystko działa bez problemu.
Wszystkie pozostałe szyby opuszczają się i podnoszą zarówno przy wyłączonym jak i włączonym zapłonie.
Można więc domyślić się mojego pytania, co może być tego przyczyną lub czy to jest wogóle usterka, bo dzisiaj to już nie jestem na 100% pewien czy ona działała tak jak pozostałe czy nie.
U mnie jest tak, że bez zapłonu opuszczają się wszystkie szyby, ale dopiero na drugiej pozycji przełącznika.
Nie działa funkcja auto na opuszczaniu.
Podnoszenie działa normalnie, tak jak z zapłonem.
Mnie się ciągle wydaje, że miałem w zeszłym roku tak samo :)
A teraz.... :?
Ja z tego co wiem i zauważyłem,to fakt ze po wyjęciu kluczyka można tylko dosunąć szyby,ale co do możliwości odsuwania ich to pierwsze słysze.Wydaje mi się kolego z tego co napisałeś że masz wszystko OK. POzdr
Najdziwniejsze to jest to, że na kilka odpowiedzi w tym temacie jest już kilka opcji.
Oczywiście to nie jest problem, a raczej ciekawość.
Więc proszę w miarę możliwości i pamięci o informacje jak jest u Was, a może dojdziemy do jakichś wniosków.
Może zależy to od rocznika lub jakiegoś pakietu wyposażenia.
Dodam, że ja ma oryginalny alarm i możliwość odsuwania i zasuwania wszystkich szyb z zewnątrz za pomocą kluczyka (nie wiem czy to jest standard).
Może to ma jakieś znaczenie.
Szyby w mojej działają tak jak pisałem wyżej.
Przestaną działać jak ktoś wyjdzie i zamknie drzwi (którekolwiek), ewentualnie po jakimś czasie siedząc w samochodzie bez kluczyka w stacyjce (nie wiem ile, nie mierzyłem).
Zamykanie/otwieranie za pomocą zamka jak i pilota posiadam.
Rok auta 2000.
Wiem że jest opcja wyłączyć funkcję zamykania szyb "auto" za pomocą disa.
tradycyjnie po 15 minutach są odłączone tak jak i inne odbiorniki
zawsze denerwuje mnie że jak podnoszę swoją szybe to ona zatrzyma się bo pasażer wysiadł i zamknoł drzwi
Skąd ja to znam... :norty:
Dobrze że domykanie z pilota działa :D
Święte słowa,wychodzi na to że niektórzy koledzy nie znają możliwości ustawień OBC.PO wyjęciu kluczyka,otwarciu drzwi można przez czas zaprogramowany bawić się szybami-wszystkimi.Trwaśle to kilkanaście minut i też nie mierzyłem dokładnie nigdy.Fakt potwierdzony przez kolegów powyżej jest jednoznaczny i prawdziwy,że po zamknięciu drzwi można sobie tylko głęboko myśleć. POzdr Shadow69 i Dajan--znajomków.
....Po wyjęciu kluczyka,otwarciu drzwi można przez czas zaprogramowany bawić się szybami-wszystkimi.Trwaśle to kilkanaście minut i też nie mierzyłem dokładnie nigdy.Fakt potwierdzony przez kolegów powyżej jest jednoznaczny i prawdziwy,że po zamknięciu drzwi można sobie tylko głęboko myśleć. POzdr Shadow69 i Dajan--znajomków.
Czyli jednak wychodzi na to, że jeśli szyba kierowcy po wyjęciu kluczyka się nie otwiera, a jedynie zamyka to coś jest nie tak, tym bardziej, że wszystkie pozostałe się zarówno otwierają jak i zamykają.
Jeszcze przypomniało mi się, że kiedy to sprawdzałem to miałem drzwi kierowcy otwarte, a wszystkie inne zamknięte, więc może i to ma jakieś znaczenie :?:
Tak, przy otwartych drzwiach (zapłon włączony), szyba nie działa w pozycji auto (nie ma pełnego automatycznego otwarcia/zamknięcia) a przy wyłączonym zapłonie działa otwieranie tylko na 2 pozycji guzika (pierwsza nie aktywna).
