Ciśnienie doładowania jest ok? Nie przeładowuje? Oleju nie ubywa?
Nie mam pojecia. A czy oleju nie ubywa to tez nie wiem , dzis sprawdze po powrocie do domu , 2 dni temu auto od mechanika odebralem.
Bede informowal co i jak.
  • Odpowiedzi 79
To potrzebny jest kabel i inpa, wtedy sprawdzisz jak zachowuje się turbina.
pokazuje bład :
3F35 3F35 boost air hose monitoring im Leerlauf (Charge air tube monitoring at idle)
Blad wskazuje nieszczelnosc medzy turbo a kolektorem ssacym na biegu jalowym.
Czy taka nieszczelnosc moze powodowac falowanie obrotow i kopcenie na niebiesko tylko gdy silnik jest rozgrzany ?
Dodam , ze wszystko zaczelo sie od zamontowania zregenerowanej turbiny.
Może brakuje uszczelki między turbiną a przewodem do przepływomierza albo przewód jest pęknięty, to się zdarza np. przy montażu, więc warto to sprawdzić.
Dzwoniłem do mechanika, który montowal te turbine I powiedział, że zakładając ja wymusił błąd na komputerze ale, że po usunięciu go nie powinien on już występować. Dodatkowo dolalem do połowy zbiornika paliwa 100ml oleju do 2t "mixol" i dolalem paliwa na pełny bak. Po 50km problem ustąpił. Falowanie delikatne jest lecz nie trzęsie całym autem i niebieskiego dymu nie widać. Jutro będę obserwował dalej czy problem nie powróci. Jeśli nie, mogą to być Wtryski?
Możliwe, szczególnie jak mikstura paliwowa poprawiła sytuację. Na początek do sprawdzenia korekcje na rozgrzanym oraz zimnym silniku.
550-600,- ale mało zakładów robi to dobrze.
Dobra problem nie ustąpił jednak dzięki temu mixolowi. Nie rozumiem dlaczego na ten jeden przejazd nie falował i nie kopcil. Jakiś rok temu obroty falowaly delikatnie ale nie tak ze autem trzęsie I dymi. Zobaczymy co ten mechanik powie. On mówił coś o czujnikach I wtryskach.
Wstepna diagnoza - zapchany filtr DPF
Rok temu byl nowy wymieniany.
Na chwile obecnal sprawdzili tylko czesc przy wydechu i okazalo sie , ze ta czesc jest czysta ale mechanik jest przy swoim i mowi , ze prawdopodobnie turbina puszczala juz olej i zapchalo.
Wszystko zaczelo sie po wymianie turbiny.
Jest to mozliwe w ogole ?
Zamiennik czy oryginał? Może to być również oczywiście turbina.
Zamiennik wlasnie.
Mowil , ze te zamienniki nie sa zawsze udane i to loteria.
Mowil , ze turbo ladnie wyglada ale gdzies na rurze jest jakis fioletowy syf , mowil ze turbina nie wyrabia i sie przegrzewa bo wlasnie dpf nie wypala.
Jesli chodzi o jazde to moze faktycznie bo ostatnio tylko po miescie jezdzilem.
Wtryski bez zarzutu.
Ile ori DPF ?
Na początek bym wyczyścił DPF. Są specjalne płyby do czyszczenia, bez demontowania filtra. Wystarczy wykręcić czujnik temp. DPFu.
Dpf sprawdzony, wyczyszczony. Problem leży we wtryskach. Z 2 leje jak się auto nagrzeje, na zimnym rozpyla. Ogólnie chce wszystkie zregenerować profilaktycznie. Jak cenowo mniej więcej? Lepiej regenerowac czy nowe kupowac ?
Tak Ci zregenerują te dobre, że będą gorsze ale Twoja decyzja. Kwestia budżetu, najlepiej dwa nowe lub używki z gwarancją rozruchowa. Na jakiej podstawie ktoś ocenił, że dwa akurat?
Generalnie powiedzieli mi 2600 PLN cena naprawdę kosmiczna. Ja myślałem z, że się w tysiaku zamknę z tym wszystkim a tu koło 3.5 k będzie.z tego co mi mechanik mówił to na maszynie 2h coś sprawdzali w bosh service. Nie byko mnie przy tym to nie wiemvjak to wygląda dokładnie. Mechanik mówił, że na 100% to rozwiąże problem
Bosz serwis..uwielbiam ich :duh: nie jest kosmiczna, ponieważ regeneracja to koszt 550-600,- a razy 6 to wychodzi więcej. Moja teoria: zrobią jeden, 5 wyczyszczą, czyli za naprawę wartą 700,- liczą 2600,- :roll: jedź do kogoś kto zna się na bmw a nie odkurzaczach.
ja mam 4 wtryski , nie 6. Mam dostac jakies wykresy czy cos takiego i 2 letnia gwarancje na nie.
Jednak boje sie , ze to mechanik chce przytulic wiecej kasy mowiac mi , ze robimy wszystkie a zlecil robote tylko 1 badz 2.
Szkoda , ze nie siedze od najmlodszych lat w mechanice... Wielki blad jak tak mysle , ze sie zgodzilem na te regeneracje.
Sorry, jakoś tak mi wyszło, że to r6 :duh: czyli kwota normalna, jeszcze nie spotkałem kopciucha bmw, które wymagałoby wymiany wszystkich wtryskiwaczy, ale może mało widziałem, choć w temacie nie siedzę od wczoraj :wink:
2 wtryski wymagaly regeneracji a 2 byly w srednim stanie.
Problem kopcenia zostal rozwiazany.
Teraz pozostaje pytanie , czemu po zregenerowanej turbinie auto nadal bierze olej.
Tym razem zauwazylem , ze dopiero 1 raz sie zapalila kontrolka od czasu wstawienia zregenerowanego turbo.
Nie orintujesz sie moze w czym moze lezec problem ?
Wczesniej nic nie bralo oleju...
Słabe uszczelnienia jeżeli stało się to po wymianie turbiny.
Ale uszczelnienie turbiny czy moze laczenie do kolektora ?
Bo podczas wciskania gazu ostrzej jest lekki gwizd.
Odma w zeszlym roku niby wymieniona bo tak mechanik mowil , mozliwe ze to przez odme ?
Dla pewnosci wymienic ?
Juz nie wiem sam co z tym autem zrobic bo sporo dolozylem a tu nadal cos jest nie tak.
Dla jasnosci , auto bralo olej przed regeneracja. A od miesiaca jazdy na zregenerowanej turbinie nic sie nie dzialo , dopiero dzis.
Ile tego oleju ubywa? Wycieku rozumiem nie ma?
100 ml na 2000 km a Ty szukasz problemu? :shock: kup nowe auto albo m54 to będziesz dolewał tyle na 200 km albo i lepiej. W e46 5,5l a w e90 nie wiem czy nie 5,2l.
Jednak 5,5l.
