Tak jak w tytule czy różnią sie od siebie maski w wersji przed i po liftowej ? bo wg katalogu nry sa te same. jedynie nerki w wersji poliftowej sa szersze.Mam auto po lifcie i czy ewentualnie pasowaly by gdyby kupic maske w wersji przed liftem a wlozyc nerki od wersji poliftowej ?
bedzie pasowac
to sadze ze maska napewno bedzie pasowac, tylko pytanie czy nerki dalo by sie wlozyc te po lifcie do maski przed...
W poliftowej są szersze i i nie włożysz ich do starsze wersji na 100%.Grill jest poszerzony i nerki również.POzdr
wlasnie o to mi chodzilo bo i jak teraz na allegro przeglądalem zdjecia to wzrokowo ewidetnie widac ze nerki sa szersze i dlatego chcialem sie upewnic
Dani niby masz rację, ale czy aby na pewno?? bo wiem że znajomy wymieniał na poliftowe bez żadnego rzeźbienia, fakt było to w E36 ale chyba to bez znaczenia. Bo nerki chyba nie są większe rozmiarowo a jedynie mają grubszą zakładkę wychodzącą na maskę - tak myślę choć pewności nie mam
No i znowu dylemat mozliwe ze masz rację: http://allegro.pl/grill-atrapa-nerki-bmw-5-e39-lift-lewa-prawa-nowe-i2158694384.html czytaj opis
skoro gość napisał w aukcji że pasują to coś w tym musi być, może odezwie Się ktoś z posiadaczy co wymieniał nerki
Przecież patrząc na forach to masę forumowiczów wymieniało i wymienia nerki z przedliftów na polifty i jakoś nie słyszałem w ani jednym przypadku, żeby ktoś maskę wymieniał (gdyby tak było to raczej nikt nie wymieniałby nerek mając do przełknięcia koszt zakupu innej maski i jej lakierowania).
Skoro katalogowe numery masek są takie same to wydaje się, że to już jest wystarczająca odpowiedź na pytanie zadane w tytule postu...
Pzdr.
Pzdr.
nic dodać nic ująć
nerki poliftowe są szersze ale tylko na zewnątrz czyli zakrywają szpare którą nie zakrywają nerki przedliftowe
