Ustawienie rozrzadu
Witam planuje niebawem wymienić uszczelkę pod głowica,i mam pytanie czy do ściągnięcia głowicy muszę odkręcać wałki rozrządu czy tylko koła zębate, i jak powinny być ustawione znaki a może jest jakaś stronka z tym związana (silnik m50 bez vanosa)z góry dzięki
są znaki ale lepiej pożycz od kogoś blokade wałków bo jak ruszysz to lipa będzie
BÓG MIŁOŚĆ WYGODA
no niestety nie mam od kogo pozyczyc, a da sie zrobic samemu taka blokade jakie sa wymiary
Bez blokad dasz sobie radę, a walki trzeba zdemontować.
Masz tutaj zdjęcie jak powinien być rozrząd ustawiony, nic nie jest skomplikowane więc dasz radę.
http://obrazki.elektroda.net/26_1253035555.jpg
Na końcach wałków masz kwadratowe zakończenie, i kropki na jednym z boków, muszą być do góry i idealnie równo. Wałkiem ssącym można operować trochę pomiędzy momentem, a mocą max, ale lepiej zostawić jak fabryka dała. Nie pamiętam czy dla wału korbowego był z przody znak, ale raczej jest tam. Jeszcze można zablokować wał dla pewności po lewej stronie pod rozrusznikiem jest otwór na blokadę, czyli wiertło odpowiedniej średnicy i po sprawie, ja jeszcze coś nakładłem na wiertło, aby było idealnie po środku, bo otwór w bloku jest ciut większy niż w kole zamachowym.
Pamiętaj aby przy składaniu cofnąć wałem tak aby tłoki były możliwie jak najniżej, unikniesz w tren sposób pokrzywienia zaworów.
Możesz sobie poznaczyć markerem to Ci ułatwi montaż.
tzn jak tloki jak nanizej ale kturego cylindra czy wszystkie.Jeszcze tego nie rozbierałem dopiero sie przymierzam wiec sorki za takie pytania. Pompe wody i takie tam wymienialem a uszczelki nigdy
Jak ustawisz na znaki to pierwszy i ostatni tłok będziesz miał max u góry, a jak będziesz zakładał wałki, to podczas przykręcania wałka, niektóre zawory muszą się otworzyć, a może się zdarzyć że otworzą się na tych co tłoki są u góry i pokrzywisz zawory. Obracając wałem cofniesz tłoki tak, aby zawory nie spotkały się z tłokami, jak rozbierzesz to zrozumiesz o co mi chodzi. Cofając wałem 1i 6 tłok będzie szedł do dołu, a 2i 5 do góry zatrzymasz jak mniej więcej się zrównają. A ustawisz rozrząd dopiero po przykręceniu wałków. Czyli najpierw wałki na znaki, a później dojedziesz wałem. W miarę prosta robota, powinieneś sobie poradzić.
Nie odkręcamy wałków przy sciąganiu głowicy bo niby po co.Odkręcamy koła zębate tylko na wałku wydechowym.
A ściągałeś kiedyś głowice?
kompromitacja :mad2: wstyd mi za Ciebie :cry2:
Wałki odkręcamy i to bardzo delikatnie ,stopniowo żeby zmniejszyc naprężenia bo przy nieumiejętnym odkręcaniu wałki pękają.
Wystarczyło poszukac viewtopic.php?p=481554
Ściągałem głowice kilka razy w m50 i zawsze z wałkami,zakładam również uzbrojoną z wałkami.Ludzie pogieło was czy jak,czy widzielście ściąganie głowicy tylko na obrazkach? :mrgreen: :duh:
Pewnie nas pogięło ,licytowac się nie zamierzam kto i ile razy ściągał głowicę czy widział tylko na obrazkach .Odkręcenia i założenie uzbrojonej jest wykonalne ale czy do końca wygodne i zgodne z zaleceniami producenta ? Przed wymianą uszczelki warto głowicę zabielic ,wiec wałki i tak do zdjęcia .
Widać jaki mechanik z kolegi piotr520 jak robisz na sztukę. Nie chciałbym jeździć autem które robiłeś.
Pytanie brzmiało czy trzeba odkręcać wałki przy ściąganiu głowicy-nie!!! nie trzeba i inteligentny człowiek to zrozumie.O jakich zaleceniach ty piszesz?Czy jest wykonalne?..tak się to właśnie robi bo jest wygodnie,(kładziemy głowice na warsztat i do roboty)nie wyobrażm sobie montażu wałków na przykręconej głowicy jak wisze jakąś godzine na błotniku.Co do planowania głowicy to się zgadza że wygodniej temu kto to robi ale nie jest to konieczne i nie otym tu piszemy.Kajlo twoją wypowiedz zostawiam bez komentarza.
pewnie nie należę do tej grupy ale... inteligentny człowiek zwracając się do drugiego nawet mniej inteligentnego wie że piszemy nie
ty
a Ty :D
pewnie mam mniejszą wprawę bo zwykle robię raz i porządnie ale ..... przykręcenie wałków zajmuje mi około 20 minut .Z tym że przedtem wyciskam olej ze szklanek i dokładnie wszystko myję tak na wszelki wypadek gdyby coś podczas obróbki wpadło w kanały olejowe .
Wracając do tematu to jeśli ktoś pierwszy raz zmienia uszczelkę i dopiero się tego uczy to moim zdaniem najlepiej będzie jeśli zdejmie wałki przed odkręceniem głowicy ,wtedy najlepiej zrozumie o co w tym chodzi.
Nie zamierzałem tu nikogo obrażać i nie chodzi o łapanie za słowka(za błędy przepraszam bo forum musi trzymać poziom) ale o samo sedno sprawy i o to że najechaliście na mnie jak na laika który szerzy herezję.Fakt po wykręceniu wałków głowica jest sporo lżejsza i łatwiej ją wytaskać,wypada wymienić uszczelniacze zaworowe bo nie wiadomo ile siedzą stare,zawsze po wyjęciu głowicy docieram zawory bo i tak są wypięte do wymiany uszczelniaczy.Nie wiem co kolega będzie robił z tą głowicą ale jeżeli wchodzi o wkładanie to najwygodniej wkładać uzbrojoną.
Polecam książke sam naprawiam e34,e36 albo poradnik Bentleya e34 tam głowice ściągamy z wałkami.
dzięki za podpowiedzi ale niema co sie spierac to moja wina bo nie napisałem dokładnie o co mi chodzi,chodzi oto czy mogę wyciagnać głowice z wałkami a następnie pozaznaczać położenie wałków markerem i dopiero je ściagnac,bo tak chyba wygodniej.
