520i nieznana czesc i swiatla
Witam serdecznie. Ostatnio w mojej e34 ogrzewanie slabo "dmuchalo", podejzewajac ze klapki sie nie otwieraja lub tez filtr kabinowy jest "zapchany" zaczalem rozbierac tapicerke od strony pasazera za schowkiem. Po odkreceniu 2 plastikow, znalazlem tam uzadzenie ktore jest mi niewiadome i tego dotyczy moje pytanie. Jest to czarna prostokatna skrzynka SIEMENS A37-C9, ma 4 wyjscia podpisane kolejno A,B,C,D nic w tym nie bylo by dziwnego gdyby nie fakt ze wszystkie kable od tego uzadzenia byly uciete i powciskane w szczeliny zeby poprostu nie wisialy. I tu pojawia sie moje pytanie do czego to słuzy i co moze powodowac brak tego.
Filtr wymienilem :)
A co do swiatel, zalozylem piekne angeleyesy ktore swieca na bialo a swiatla mijania mam zolte :/ jakie proponujecie zarowki? firma? model? aby pasowaly i swiecily bialo lub lekko niebiesko.
Pozdrawiam.
Zazwyczaj w okolicy montuje się moduł telefonu głośnomówiącego,może ktoś zlikwidował przez odcięcie kabli,to dość częste ;)
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
a filtr kabinowy dokładnie w którym miałeś miejscu?
kabinówka jest przy samej ścianie grodziowej po stronie pasażera , za pokrywą przykręconą na 3 lub 4 wkręty . Trzeba wywalić schowek wtety jest lepsze dojście
BÓG MIŁOŚĆ WYGODA
dokladnie tam, latwy dostep :)
a co sadzicie o tych zarowkach ?:)
a czy masz klime dwustefową i działa podświetlenie guzików bo to jest od tego
