320d M47N jak sprawdzić wentylator
witam!
w e46 nie działa wentylator(klima działa) komputerem też nie da się go włączyć, powiedzcie mi czy jak będę kupował inny mogę go jakoś na krótko sprawdzić czy jest ok?
Przechodziłem ostatnio to samo, okazało się że to wina jeża, lepiej sprawdź u siebie czy działa. Możliwe też że wystarczy tylko nasmarować łożyska wentylatora bo często się zacierają, piszczał zanim umarł? Wentylator sprawdzisz podpinając go na krótko pod 12V.
Tzn co ? :oops:
Auto kupilem z uszkodzonym wentylatorem więc nie powiem Ci jak doszło do jego uszkodzenia.
U mnie też przestał działać wentylator. Przyczyny mogą być dwie:
1. Zatarte łożyska wentylatora - przeważnie wystarczy je porządnie przesmarować
2. Uszkodzony rezystor dmuchawy, tzw. jeż. Znajdziesz go po lewej stronie pod nogami pasażera, trzeba wyjąć schowek, zdjąć plastik pod nim i trochę się pogimnastykować. Po wyjęciu można go reanimować, porada jest tutaj, demontaż wygląda inaczej, ale jeżyk identyczny:
http://moto.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=62870&hilit=je%C5%BC
Tak więc przeważnie niedziałający wentylator da się samodzielnie przywrócić do życia bez ponoszenia kosztów :)
podłącz na ostro pod akumulator i zobaczysz czy działa czy nie :) będziesz wiedział co zrobić żeby go naprawić
Kolega chyba pisze o wentylatorze klimy . w 320D jest on jeden i zeby sprawdzic,trzeba go wyciągnąc przez góre,to dośc szybka robota. Jednak z kostki nie będzie działał bo najczęsciej pada opornik. Musisz go podpiąc na krótko,chyba jak obudowe z opornika zdejmiesz to pod kable na 12V i wszystko jasne
Jeżeli chodzi ci kolego o wentylator chodzenia to jest w nim moduł który poprostu pada , u mnie klima też sie załanczała i wentylator też ale jak silnik osiongnoł temperature do włączenia wentylatora (lato) nie załanczał sie i samochód sie grzał, wymiana na używke kosztowała mnie 300 zł. Niektórzy naprawiają te moduły poczytaj!
