320D 136KM ciężko zapala na zimnym i kopci na biało ...
witam!
chyba mnie też w końcu dopadły problemy z układem paliwowym , autko jak zimne to ciżko odpalić i kopci przy tym na biało ...jak już odpali to jest ok ... nie wiem czy wyciągąć pompę czy może to wina wtrysku trochę mokro wokół pierwszego od zderzaka ... ma ktoś jakieś pomysły ???:
Chiptuning Łódź
Jak wszystko sprawdzone to niestety pompa do uszczelnienia, miałem to samo po nocy problemy z zapaleniem i siwa chmura przez moment.
Jak juz zapalil to później w ciagu dnia bylo ok palil od pierwszego obrotu,mozesz jeszcze sprawdzic czy czasami nie ma wycieku z pod dekielka elektroniki tam jest tez uszczelka gumowa i tam tez moze sie zapowietrzac ja myslalem ze własnie u mnie tam leci bo mokro bylo na pompie od strony bloku i blok tez mokry . Niestety z pod elektroniki nie leciało wiec pompa poszla do naprwy .
Jeszcze sprawdz dokladnie ten powrot co wraca do pompy ,dokladnie nie pamietam czy on wlasnie wraca od tego wtrysku co masz przy nim mokro
Ja zaprowadzilem auto do goscia ktory robi pompy prywatnie u siebie w domu on wyciagal i wkladal ,tak jest najlepiej bo jak cos spier......
to nie beda mieli na kogo zgonic tylko sami beda jeszcze raz wyciagac jak cos nie bedzie gralo
pierwsze co to trzeba sprawdzic przewody nadmiarowe wtryskiwaczy, druga opcja to nieszczelna pompa czesto jest to wina oringu na srubie od blokowania pompy lub pokrywki tloczka zaplonu to mazna zrobic bez wyjmowania pompy wtryskowej
TC-performance Bydgoszcz - Hamownia Podwoziowa
Warsztat, chiptuning, diagnostyka, dpf off-wszystkie marki,
regeneracja vp44
regeneracja turbospreżarek
http://www.TC-PERFORMANCE.eu
https://www.facebook.com/TeCebydgoszcz
725 537 442
objawy miałem takie jak ty i u mnie też pompa poszła na regeneracje. Dusiła się na poczatku i dymiła na biało. Na ciepłym silniku zero problemów. Ale dokładnie jak naprawa wyglądała nie wiem bo tez oddałem do specjalisty i w razie czego gwarancja jest.
szukam
tam sie nie naprawia tylko zmienia na nowe czy sprzedaje auto czy co ? :) po forach bmw szukaj a jak nie to w auto i do polski na urlop :)
szukam
co miesiąc nie moge jeździć ;) ale też już o tym myślałem ...
... tak w UK takie auto sprzedają i takie e46 320d można mieć za 800 Funtów z uszkodzoną pompą :)
Chiptuning Łódź
prośba do kogoś z DISem aby sprawqdził mi na sprawnej pompie aktualny początek wtrysku na zgaszonym silniku z kluczykiem na poz 2 i przy próbie zapalania , a jeśli ktoś nagrałby filmik to już byłoby extra
chodzi mi o coś takiego :
tylko tu nie ma jak zapala silnik a u mnie tylko wtedy jest problem ...
Chiptuning Łódź
