Wymiana podpory wału m50b20
Chcę wymienić samą tą gumę ,w której jest łożysko i tu moje pytanie: da radę bez rozpoławiania wału i na aucie to zrobić?
Twoje pytanie jest zbyt wysublimowane aby dało się na nie odpowiedzieć :twisted:
Jaka to guma podpiera wał? Do tego z łożyskiem w środku? I jak sobie wyobrażasz rozpołowienie wału? :shock:
Może skup się i zadaj pytanie jeszcze raz ale troszkę bardziej zrozumiale.
Żeby nie było że się zbytnio czepiam to spróbuję zgadnąć że chodzi ci o simmering wału? Da się "na aucie",jak łaskawie zagaiłeś :) No chyba że chodzi o silentblok podpory silnika? Też się da. ;)
Chodzi mi o podporę wału napędowego .Na wał jest założone łożysko osadzone w takiej gumowej obudowie i tą właśnie obudowę chcę wymienić bo pękła. Mam nadzieję że teraz będzie bardziej zrozumiałe :D
a tobie chodzi o wał taki co łaczy skrzynie z dyfrem (ze tak napisze) a nie o wał ktory jest w silniku?
no dokładnie o ten który przekazuje napęd ze skrzyni do dyfra :P
omszały głaz - powiem ci ze znam samochod (nawet nie jeden) gdzie mozesz rozpołowic wal:) i sam wał jest oparty na łozyskach:)
w dwusuwach chyba takie rzeczy można było robić? :P no ale Panowie odbiegamy od tematu
Niestety musisz zdjąć wał ( tłumiki, osłonę termiczną, i jeszcze jedną podporę ). Najlepiej by było odkręcić wał od strony skrzyni i dyfra ( mamy wtedy całość i łatwiej jest oznaczyć wyważenie wału ). Samej gumy nie wymienisz musisz zmienić całość, co innego jak byś chciał wymieniać samo łożysko ale nie warto w to się bawić. Da się też wymienić podporę wału odkręcając tylko od strony skrzyni ale jest dużo zabawy i gorzej się składa całość do kupy.
Niestety jak wymieniłem podporę u siebie to źle złożyłem i nie miałem wyważenia, pojechałem na wyważanie (230pln) podobno na wale są dwie białe kropeczki sugerujące prawidłowe złożenie lecz tego dowiedziałem się już po fakcie :/
Jednak trzeba było zdjąć wał ,zmieniłem samą gumę tak jak chciałem :)
witam,
gdzie dostałeś taką gumę? czy może ją dorabiałeś?
