e61 temperatura zewnętrzna +50
Witam!
Wczoraj wyjeżdżając z garażu nieogrzewanego (temp na dworze -2) na wyświetlaczu temperatura +18,5 po przejechaniu 20 kilometrów +50 i tak już pozostało. Z kratek powiew chłodniutkiego powietrza (dla schłodzenia chyba). Dzisiaj na dzień dobry temperatura cały czas +50 i podczas jazdy żadnych zmian. Co może być powodem?
Pozdrawiam.
Pewnie padl czujnik temperatury wewnetrznej.
Raczej zewnętrznej.
W zderzaku po lewej stronie za kratką jak stoisz przed autem - 100 PLN ori
brokat_
Witam!
Pozdrawiam.
wypnij wtyczkę z czujnika
jak się pokaże na wyświetlaczu -40 to znaczy, że czujnik uwalony
jeśli nadal będzie +50 to masz gdzieś zwarcie
P.S.
jak coś to mam taki oryginalny nieużywany i niepotrzebny czujnik :lol:
ok! kruczi - nie mogłem wysłać pytania na pw. Napisz proszę ile wołasz za ten czujnik z np kurierską przesyłką. Pozdrawiam.
faktycznie pw coś nie działa
odezwij się na [email protected]
Witam! Witam!
Czujnik wymieniony i ...... temperatura +50!!! Poproszę o dalsze sugestie.
Dzięki kruczi.
witam
a co pokazuje jak wypniesz czujnik ?
Jak postoi na mrozie to temp spada do około 25-28 stopni jak jadę to rośnie do 50. Jak wypnę czujnik to podobnie temperatura spada do 25-28 stopni - nie tak jak opisy na forum do -40.
Może wtyczka?
szukaj zwarcia w przewodach - mogą się zwierać do siebie albo tylko jeden się przetarł i zwiera do masy.
Pzzewody idą pod zderzakiem więc raczej go będziesz musiał zdjąć.
wypnij wtyczkę, weź miernik ustaw go na pomiar diod i zrób pomiar na pinach wtyczki
później pomiędzy każdym z pinów a masą
jeśli gdzieś jest zwarcie to miernik poinformuje Cię o tym sygnałem dźwiękowym ( chyba że nie ma takiej opcji to na wyświetlaczu będzie 0 lub wynik bliski 0 )
tak jak pisał Kowal e-36, jeśli po wypięciu czujnika nic się nie zmienia to pewnie jest zwarcie pomiędzy przewodami albo któryś przewód zwiera do masy
na początek sprawdź ostatni odcinek przed czujnikiem, jeśli tam coś nie gra to zaoszczędzisz czasu na demontaż zderzaka
jak tam nic nie znajdziesz to musisz go zdemontować i sprawdzić wiązkę
u mnie była przerwa na jednym z przewodów na środku wzmocnienia/auta
Wszystkim dzięki! Błąd polegał na tym, że przetarcia były dwa - po zlikwidowaniu pierwszego temperatura pokazywana była losowo. Dopiera solidne oględziny i usunięcie drugiego przetarcia wyeliminowały problem.
Dzięki. Temat można zamknąć.
