[E61 520d] wskaznik paliwa -dziwne zachowanie
Zauważyłem, że wskaźnik zużycia paliwa (ten na obrotościomierzu) w momencie kiedy zredukuję bieg opadnie na zero po czym wskazówka wychyla się nawet do ponad 10, i jak puszczę sprzęgło to auto "ciągnie" mimo, iż gazu nie dodaję. Wcześniej tego chyba nie robił, a może nie zauważyłem? Co może być tego przyczyną? Pozdrawiam
[e61 520d] ustawienia czujnika deszczu
Witam! Czy jest możliwość regulacji czujnika deszczu? U mnie (520d, 2006 rok) jak włączę czujnik to machnie wycieraczką po szybie co około 5 sekund czy szyba mocno czy słabo mokra - bez względu na położenie pokrętła czułości.
informacje na monitorze centralnym
Postaram się doprecyzować. Przeglądając forum natknąłem się gdzieś na zdjęcia iDrive na którym na dole (tam gdzie rds, telefon, itp.) był mały symbol z termometrem i chyba temperaturą wewnątrz oraz pokazany aktualny rozdział powietrza (bo wiadomo, że przy ustawionym auto mamy np najpierw na nogi, a potem tułów). Jeżeli nadal niejasno - postaram się odnaleźć zdjęcia i je wkleić.
Witam! Chodzi mi o to, że w niektórych bmw na monitorach na dolnym pasku pokazywana jest ikona z aktualnym rozdziałem powietrza (i o ile dobrze pamiętam z temp wewnętrzną). A tak z innej beczki - myślałem, że forum jest po to by pytać jak się czegoś nie wie. Wstawki typu - czego tu nie rozumieć odnoszą się chyba do fantastycznych, wszechwiedzących fachowców od bmw. Ja za takiego się nie uważam i stąd moje pytanie - i jak nie chcesz jeden z drugim to nie odpowiadaj - to dopiero jest proste!
Witam! Kolejne moje pytanie: Czy w E61 z 2006 po lifcie (bez nawigacji) na monitorze centralnym wyświetlane są informacje o ustawieniach klimatyzacji (np. wybór auto czy manual, gdzie nawiew itp). Pytam ponieważ w instrukcji jest: "aktualne ustawienie rozdziału powietrza przedstawione zostanie na monitorze centralnym"
dekoder vin
Niestety kowal e-36 SAMI SOBIE ROZKODUJCIE tu jest instrukcja viewtopic.php?f=73&t=171528 PODANY TEMAT NIE ISTNIEJE. Dlatego też i ja bardzo proszę o rozkodowanie VIN WBANJ31060CP76387 Dzięki z góry
e61 temperatura zewnętrzna +50
Wszystkim dzięki! Błąd polegał na tym, że przetarcia były dwa - po zlikwidowaniu pierwszego temperatura pokazywana była losowo. Dopiera solidne oględziny i usunięcie drugiego przetarcia wyeliminowały problem. Dzięki. Temat można zamknąć.
Jak postoi na mrozie to temp spada do około 25-28 stopni jak jadę to rośnie do 50. Jak wypnę czujnik to podobnie temperatura spada do 25-28 stopni - nie tak jak opisy na forum do -40. Może wtyczka?
Witam! Witam! Czujnik wymieniony i ...... temperatura +50!!! Poproszę o dalsze sugestie. Dzięki kruczi. Pozdrawiam
ok! kruczi - nie mogłem wysłać pytania na pw. Napisz proszę ile wołasz za ten czujnik z np kurierską przesyłką. Pozdrawiam.
Witam! Wczoraj wyjeżdżając z garażu nieogrzewanego (temp na dworze -2) na wyświetlaczu temperatura +18,5 po przejechaniu 20 kilometrów +50 i tak już pozostało. Z kratek powiew chłodniutkiego powietrza (dla schłodzenia chyba). Dzisiaj na dzień dobry temperatura cały czas +50 i podczas jazdy żadnych zmian. Co może być powodem? Pozdrawiam.
520d kombi parowanie telefonu i ....
dzięki serdeczne - wszystko już działa.
dzięki guzior2 nr VIN: CP76387
Witam serdecznie - jestem nowym użytkownikiem tego forum i samochodu bmw (od kilku dni) przeglądam to forum i albo nie potrafię, albo nie ma tego czego szukam - otóż: Nie mogę sparować telefonu z autem - telefon wyszukuje bluetooth auta lecz po wpisaniu kodu mam komunikat urządzenie zostało odrzucone przez bmw.... . Poszukuję modułu w bagażniku z tyłu, ale nie potrafię go zlokalizować. Znalazłem na forum informację, że trzeba wpisać kod z modułu bluetooth. Poszukuję też instrukcji obsługi pl na forum, ale niestety też nie mogę jej odszukać. Zarejestrowałem się na stronie bmw w celu uzyskania instrukcji, ale niestety cisza. Pozdrawiam. Za ewentualne odpowiedzi z góry dziękuję :D
