320D Ubywa plynu chlodzniczego
Witam od dluzszego czasu ubywa mi plynu chlodniczego co tydzien jakis litr musze dolewac bylem u "mechanika" powiedzial mi ze zbiorniczek do wymiany bo z niego ubywa a ze weze niby sa ok a nawet na nie nie spojrzał natomiast dzisiaj bylem u innego otworzylismy maske no i zaczelo dymic na srodku na gorze z silnika oczywiscie nie bardzo tak troszke ledwo widocznie ale jednak lekko dymi powiedzial mi ze wezyk musi byc dziurawy i leje sie na silnik i to paruje i przez to to jest w pon mam isc czy to prawdopodbne ? i jesli tak jakie koszty takiego wezyka i ew wymiany??
najpierw to zobacz po nocy na śniegu czy masz ślady płynu chłodniczego, możesz pod auto podłożyć karton też. Przy okazji latarka w ręke, maska do góry, i patrzysz po gumowych wężach i wszędzie gdzie się da i gdzieś mokre będzie, moża dziurka w gumie albo waż poluzowany.
Do pierwszego już nie jeździj bo wróżbita niesamowity bez sprawdzania wie że to zbiorniczek :D
szukam
sprawdź czy nie masz płynu chłodniczego na osłonie plastikowej w pionie pod pompą wody (okolice koła pasowego) możliwe że zaczęła przepuszczać i np. podczas pracy silnika jest już jakiś delikatny luz na wirniku i przepuszcza uszczelnienie
sprawdz tez czy plyn nie wylatuje ci przez rure wydechowa i czy olej silnikowy nie ma koloru brązowego, kremowego itp.
a nie czuc i nie widac plynu chlodniczego w spalinach? moze chłodniczka EGR u mnie tak bylo...
