320d nowy termostat - mala poprawa
Włączając test 7.0 temperatura dochodzila mi do max 80 stopni jednak na tym poziomie zostawala w czasie jazdy po miescie i nie za szybkiej na trasie. Postanowilem wymienic termostat aby autko szybciej sie nagrzewalo i lapalo odpowiednia temperature.
Po wymianie termostatu odczulem minimalna poprawe:
Autko nagrzewa sie ciut szybciej
Na tescie 7.0 temperatura dochodzi do max 85 stopni jednak plywa sobie miedzy 80 a 85...
Wczoraj jechalem na autostradzie z predkosciami 140-160 i nagle zauwazylem ze wskazowka odchyla sie minimalnie w "zimna" strone. Wchodze w test 7.0 a tam 68 stopni :shock:
Termostat nowy, uklad niby odpowietrzony, ogrzewanie grzeje dobrze.
Nie wiem jak zaluzje, ale to chyba nie ma az takiego wplywu?
Czy mozliwe ze mam zle odpowietrzny uklad???
Edytowane przez sampras
jeszcze termostat EGR zobacz jeśli u ciebie jest.
szukam
dokładnie, od tego u mnie też zacząłem
popieram kolegów wyżej...u mnie po wymianie dużego termostatu prawie wcale nie zaobserwowałem szybszego nagrzewania się silnika i utrzymywania jego temperatury...max do 70 stopni się grzał...gdy wymieniłem termostat egr wszystko jak ręką odjął..temperatura trzyma się na 90 stopniach
:search: Przez ostatni tydzień troche tych tematów było
Pytanie poza konkursem - gdzie szukać przyczyny, jeśli nie ma termostatu EGR?
A dlaczego nie masz termostatu EGR ??
Mam Euro3, więc nie mam termostatu EGR. ;)
Ja tez mam Euro 3 i mam termostat EGR. To nie jest zależne, w zależności od tego jakie auto ma wyposażenie i z której fabryki wychodzi to ma termostat EGR lub go niema.
Nie posiadam termostatu EGR, gdbym go mial to od jego wymiany bym zaczal, bo troche tematow naczytalem.
Czyli odpowietrzenie nie ma tu nic do rzeczy?
Wskazowka normalnie lapie pion, jedynie jak pisalem podczas szybkiej jazdy na autostradzie <150km/h wskazowka troche pochyla sie w strone "zimna" - tak ze 3 mm w lewo od pinu. Temp na zewnatrz byla -5 stopni ale moim zdaniem nie powinno miec to zadnego znaczenia.
Max temp jaki zaobserwowalem podczas jazdy to 86 stopni ale to bylo tylko na moment, normalnie waha sie od 80 do 85 i tak sobie plywa.
może jeszcze ten nowy termostat nie działa za dobrze. Jak tam żaluzje za chłodnicą? osłony pod silnikiem? bo to tez wpływa na temperature podczas takiej szybkiej jazdy.
szukam
Oslone pod silnikiem mam cala kompletna, akurat z ta zaluzja to nie wiem. Widac ja bez zdejmowania oslon? Ale mysle ze ta zaluzja nie powinna miec az takiego wplywu przy sprawnym termostacie. Aha, zakupiony tersmostat to Febi.
Juz sam nie wiem czy po wymianie termostatu auto rozgrzewa sie szybciej, moze to takie moje subiektywne odczucie, jedyna roznica jaka zaobserwowalem to to ze czasem pojawi mi sie 85 stopni podczas nie za szybkiej jazdy, ale jak pisalem predzej - ta temperaturra "plywa" miedzy 80 a 85
no nie wiem czy dobry masz ten termostat. Wszędzie co czytalem to żeby zakładać taki jak idzie na pierwszy montaż bo zamienniki nie chcą działać. Firma BEHR.
No widac widać żaluzje, za chłodnicą, a przed paskami klinowymi na silniku. One powinny być zamknięte zawsze i otwierają sie tylko jak silnik ma za ciepło.
szukam
Kurcze, to radzisz zebym wyjal ten termostat i reklamowal?
Juz sam nie wiem co robic, nie mam starego termostatu zeby go zalozyc :(
Kolega wyzej pisze ze tez nie ma termostatu EGR i ma chyba podobny roblem.
Wiec moze przyczyna tkwi gdzie indziej?
Ciagle mysle o tym odpowietrzeniu... chyba ze nie ma czegos takiego jak nie do konca odpowietrzony uklad...
Nie ma cudów. Za dogrzanie silnika odpowiadają termostaty (i podgrzewacz, ale to tylko dla zyskania na czasie). Żaluzje, chłodnica i wentylator są po to, żeby się nie przegrzewał.
Pozdrawiam.
