centralny zamek
Panowie mam jeszcze jeden problem cos mam z centralem jak zamykam przekrecam kluczyk w prawo zamykaja sie dzwi po chwili sie otwieraja co z tym moze byc nie tak prosze o pomoc :( :( :( :( :(
Czy kluczykiem wracasz do pionu? czy wyjmujesz kluczyk i po chwili sie otwiera?
Wiązka klapy, poszukaj było o tym wiele razy.....
tel. 514.99.46.99
zobacz czujnik drzwi napewno jest wytarty i do wymiany ja tak miałem
Podpinam się pod temat, mianowicie po prekręceniu kluczyka centralny załapuje normalnie kluczyk wraca "odbija" do pionu i po chwili się otwiera, zamyka się całkiem za drugim razem, z klapy przed awarią też mozna było całe auto zamknąć a teraz tylko klape. Dodam ze usterka nie występuje cały czas, tydzien jest tydzień nie ma... :shock:
sprawdz styki na przy centralnym w drzwiach u kierowcy. Może zaśniedziały i nie łapie na wszystkie drzwi. Sprawdz też te czujniki w drzwiach to co jest opisane w temacie który dodałem.
Gość
