530d wymiana oleju, poziom przy 6,5 l?
Zaciekawiła mnie informacja, którą wyczytałem w książce. Dotyczyła ona informacji o ilości płynów w pojeździe. Producent podaje, że wchodzi 6,5 litra oleju przy wymianie wraz z filtrem. Tyle samo zostało mi nalane do pojazdu. Czy ktoś orientuje się, jak taka ilość ma się do wskazań na bagnecie?
  • Członkowie klubu
Ja też kolego leję trochę mniej.W/g instrukcji wchodzi 6,75 i jak naleję tyle to mam max lub lekko go przekracza.Więc leję mniej potem ewentualnie trochę dolewam i trzymam stan pomiędzy min i max.
Czegoś tutaj nie rozumiem.... Przejechałem wczoraj ok. 500 km. Dzisiaj rano sprawdzałem olej. Wyciągam bagnet pierwszy raz (bez przecierania szmatką) i jest pełny stan, aż pod maks. Więc przecieram szmatą i sprwawdzam ponownie i wynik: poziom oleju na minimum... Zostało nalane 6,5 litra oleju, byłem obecny przy nalewaniu oleju. Nigdzie nie ma wycieków, silnik się nie poci...
  • Członkowie klubu
Też tak mam.
Też tak mam.
To który pomiar brać za wiarygodny?? Teraz nie wiem czy dolewać olej, czy jest ok :mrgreen:
  • Członkowie klubu
Ten pomiar którego dokonujesz na czystym bagnecie(wytartym szmatką).Możesz setkę lub dwie polać :mrgreen:
dobry pomiar jest wtedy, gdy wytrzesz szmatą bagnet i ponownie go włożysz, trzeba sprawdzić bagnet też z dwóch stron, bo czasami ( nie wiem dlaczego) po obu stronach bagnetu są różne poziomy np. z jednej jest max a z drugiej min.( a faktyczny stan jest max), tak mam przeważnie, gdy sprawdzam rano poziom przed zapaleniem silnika bez wytarcia szmatą bagnetu.
jeszcze dobrze jest obrócić w pochwie
  • Członkowie klubu
Ooooo jak najbardziej :norty:
Normalnie się rozmarzyłem :mrgreen:
kolego cihy, jesteś z Płocka , to napewno interesujesz się ręczną?
Głodnemu chleb na myśli :D ,a ja miałem na myśli bagnet :norty:
Właśnie chodzi mi o to, po wyciągnięciu bagnetu, po tym jak już go przetarłem szmatką, mam dwa różne wyniki po obu stronach i z reguł są to dwie skrajne wartości...
Rónież wpadłem na ten patent. Po obróceniu bagnetu zawsze mam praktycznie maks po każdej stronie.
Oj cichy, chciałbyś :mrgreen: . Panowie, to jest forum publiczne, więc zachowujmy się jak przystało na publicznym forum :norty:
  • Członkowie klubu
A żebyś wiedział.Też miałem na myśli bagnet :wink: Ile czasu można mieć migrenę :idea:
kolego cihy, jesteś z Płocka , to na pewno interesujesz się ręczną?
U nas 98% ludzi się tym interesuje,a ja należę do tych pozostałych 2% (wolę siatkę).Obejrzeć obejrzę ale bez nadmiernych emocji.
i oto właśnie chodzi-więc w czym jeszcze problem?
Wołałem się upewnić, niż błędnie interpretować poziom oleju na bagnecie. :8)
Jest dokladnie polowa miarki na bagnecie (mierzone 1h po zgaszeniu), ja zalewałem dotąd 7 litrów, wtedy jest na maks, a po 5min po zgaszeniu (bo tak powinno sie mierzyc), jest ciut powyzej polowy bagnetu i jest OK.
Najlepiej zmierzyć na zimnym silniku(rano),stan powinien być pod max, bez mierzenia czasu spływu oleju .Jest wtedy pewność że nie przelałeś,a to może być równie szkodliwe dla silnika jak niski poziom oleju. :cool2:
Czyli u mnie wszystko ok, stan niewiele poniżej maksimum.
