320d dziwnie przyspiesza
kazas4
Witam koledzy mam problem z moją "Barbarą" mianowicie dzisiaj odczułem podczas przyspieszania na 4 i 5 biegu (po przekroczeniu 2tyś obrotów) tak jakby auta się ślizgało(takie mam odczucie) ! Chodzi o to że jak wdepnę do podłogi to obroty normalnie idą w góre po czym delikatnie opadają i auto normalnie przyśpiesza(słychać dzwięk jakby dziura była w wydechu) ,dodam że jak przyspieszam stopniowo i spokojnie jest wszystko ok! Co to może być??
Z góry dziękuje za odp
Bmw pewność na każdym kilometrze.....
Jak dla mnie, to typowy objaw uślizgu sprzęgła. Zwłaszcza, że przy delikatnym przyspieszaniu jest ok. Z drugiej strony, im niższy bieg tym sprzęgło powinno się ślizgać bardziej. Dzieje się tak tylko na biegach 4 i 5?
tak kolego tylko 4,5 bieg osobiście wydaje mi się że tarcza sprzęgła do wymiany ale muszę jeszcze się upewnić!!!
Witam koledzy tydzien temu wymienialem sprzegło ,czyli tarcze i docisk bo dwumas mam dobry.Tez mi sie uslizgiwalo i na 1,2,3-ce praktycznie nie wyczuwalne ,dopiero na 4 i 5 bylo czuc uslizg i takie lekkie dudnienie .Po wymianie jest ok :cool2:
kolego ile cię kosztowało ??
