Witam koledzy mam problem z moją "Barbarą" mianowicie dzisiaj odczułem podczas przyspieszania na 4 i 5 biegu (po przekroczeniu 2tyś obrotów) tak jakby auta się ślizgało(takie mam odczucie) ! Chodzi o to że jak wdepnę do podłogi to obroty normalnie idą w góre po czym delikatnie opadają i auto normalnie przyśpiesza(słychać dzwięk jakby dziura była w wydechu) ,dodam że jak przyspieszam stopniowo i spokojnie jest wszystko ok! Co to może być??
Z góry dziękuje za odp
Bmw pewność na każdym kilometrze.....
Nie chcę straszyć ale czyżby turbinka?
turbina raczej nie,gdyż nie dzieje się to za każdym przyspieszeniem!!!
Jak dla mnie, to typowy objaw uślizgu sprzęgła. Zwłaszcza, że przy delikatnym przyspieszaniu jest ok. Z drugiej strony, im niższy bieg tym sprzęgło powinno się ślizgać bardziej. Dzieje się tak tylko na biegach 4 i 5?
tak kolego tylko 4,5 bieg osobiście wydaje mi się że tarcza sprzęgła do wymiany ale muszę jeszcze się upewnić!!!
Witam koledzy tydzien temu wymienialem sprzegło ,czyli tarcze i docisk bo dwumas mam dobry.Tez mi sie uslizgiwalo i na 1,2,3-ce praktycznie nie wyczuwalne ,dopiero na 4 i 5 bylo czuc uslizg i takie lekkie dudnienie .Po wymianie jest ok :cool2:
kolego ile cię kosztowało ??
Kolego kupiłem zestaw sachs czyli docisk ,tarcza ,lozysko oporowe .Mozesz tez kupic LUK bo to jedno i to samo ,ja zaplacilem za komplet 620 zł wymienialem sobie sam u kolegi na podnosniku czyli koszt wymiany 0zł :D
okazało się że tarcza+docisk do wymiany!! dwumas ma się ok!!
