parktronik w e61
witam proszę o pomoc w diagnozie niedziałajacego parktronika w bmw e 61.Nie wiem gdzie w aucie znajduje sie moduł parktronik-a.
Sterownik jest w styropianie pod kołem zapasowym, oznaczenie na rysunku A81a
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/zi_images/GREO_E60_66_0001.png
a co sie dzieje z tym PDC u ciebie?
witam,poprostu nie działa,zakładam ze czujniki są w porządku ponieważ podczas kasowania błędów zapalają się na chwile,ale tak naprawde to jeszcze nie wiem na 100 % jaka jest przyczyna.
polącz się inpa ze sterownikiem PDC i potestuj, obejrzyj sterownik
Podaj jakie błędy zgłasza
Obsluchaj wszystkie czujniki po kolei czy cykaja.
dokladnie wlacz pdc, podejedz do kazdego czujnika i przyloz ucho, jesli bedziesz slyszal cykania czujnik jest ok, jednakze sila natezenia cykania ma tez znaczenie.
przerabialem ten temat pare dni temu, inpa pokazala jeden czujnik walniety (tyl) zadnego odglosu podczas odsluchiwania. wymienilem ten czujnik ale i tak 2 dodatkowe czujniki z przodu i z tylu nie lapaly.
podjechalem na szrot wykrecilem czujniki z rovera i bmw e39 z 99r , kupilem farbe pod kolor kodu auta, i teraz wszysko mi dziala jak ta lala.
powodzenia
DON PEDRO - UK
http://img853.imageshack.us/img853/2999/bmwlogowallpaper300x187.jpg
Jak z e39 to musiales lekko przerabiac wtyczkę?? Taki mały kanalik?? ;)
nic nie przerabialem, jedynie wyglad czujnika jest nieco inny (w srodku czujnika kwadrat zamiast okregu). ale uwierz mi na slowo ze po pomalowaniu ciezko poznac.
DON PEDRO - UK
Przepraszam, że podpinam się pod nie swój topic, ale nie chce mieszać i zakładać podobnego tematu. Mój problem również dotyczy pdc, mam wizualizację na ekranie, czujniki przód i tył działają i pokazują właściwie na ekranie. Dlaczego jednak nie mam tego charakterystycznego "pikania" gdy zbliżam się do przeszkody? Tak już,jest, że jak jest wizualizacja to nie ma dźwięku i odwrotnie?
Pozdr
Tapnięte SGS II
to dziala wspolnie - powinno byc wizualizacja i "pikanie"
Bawiąc się NCS mozna to wyłączyć i zmieniac ustawienia dzwięku dla PDC
No nic, muszę spróbować podłączyć wreszcie ten komp do samochodu. Znowu będę miał w cholerę problemów z tym. Dzięki Panowie. A jak już się uda to który to moduł jest?
Tapnięte SGS II
Ccc lub mask w zależności jakie masz audio
Poradziłem juz sobie ,parktronik działa bez zazutu,nawet fajnie sie jezdzi z tym...dzieki za pomoc pozdrawiam
  • 4 lata później...
Mam dokładnie ten sam problem .Mam wizualizacje a nie mam dzwieku .
Czy ktos ma na to rozwiazanie ?
  • 6 miesięcy temu...
Podepnę się pod temat.
Po wczorajszym myciu wyskoczyło "uklad parktronic niesprawny", po kwadransie jazdy się naprawiło, działało cały dzień i dzisiaj od rana znowu nie działa.
Osłuchałem czujniki, wszystkie cykają poza przednim prawym rogiem. Podłączyłem dwa inne sprawne czujniki pod tą wtyczkę i też nie cykają.
Gdzie szukać przyczyny? Uszkodzona wiązka? Sterownik? Czy INPA pokaże co dokładnie się zepsuło?
Pzdr
