Dzisiaj rano kiedy włożyłem kluczyk do stacyjki (pozycja grzania świec żarowych) zapaliła się kontrolka sygnalizująca niski poziom płynu chłodzącego. Lampka zgasła i już się nie zapaliła. Należy dodać, że w nocy temperatura spadła do -15 C, a auto stało 2 kołami na chodniku, a 2 na jezdni (przechylone).
Pytania:
1. Czy chwilowe zapalenie się kontrolki mogło mieć związek z warunkami atmosferycznymi?
2. Jaki płyn chłodzący kupić w celu uzupełnienia jego stanu?
Z góry dziękuję za pomoc
Masz problem z DLR? Pisz...
1. Może warto sprawdzić poziom płynu chłodniczego?? Sory ale nikt tu nie ma szklanej kuli żeby to zrobić za ciebie
2. Taki jak masz zalany teraz to kup i dolej jeśli trzeba dolać, jeśli nie wiesz jaki masz to kup jakikolwiek markowy mieszalny z innymi płynami. Ja mam Prestone, może być Dynagel itd
Zastanawiałem się czy napisać, że jutro jak auto będzie "zimne" sprawdzę poziom płynu, nie zrobiłem tego i oczywiście bez krytyki się nie obyło ;)
Tak czy siak dzięki za odpowiedź jaki płyn powinienem kupić
tak w ogóle to masz wyciek płynu.
Czy oby na pewno? Czy płyn nie może parować itp?
na pewno. płyn nie może parować bo pracuje pod ciśnieniem w układzie zamkniętym. są dwie opcje: albo ci wycieka albo miesza się z olejem lub jest spalany w silniku przez uszkodzoną uszczelke pod głowicą. raczej to drugie jest mało prawdopodobne, więc musi gdzieś cieknąć.
Sprawdziłem poziom płynu i faktycznie pływak był za nisko. Uzupełniłem płyn, weszło ok 0,5 l sprawdzę jutro jak się sprawy mają
w korku masz zawór ciśnieniowy i on może upuścić trochę płynu. Jeżeli korek jest niesprawny kończy się rozerwaniem zbiorniczka
podłóz pod auto karton i po nocy zobaczysz czy coś kapie :) może to byc pierdoła jakaś jak uszkodzony korek, poluzowana opaska zaciskająca węże etc. Ściągnij osłonę pierwszą i latarka i patrz czy tam coś mokre jest w dół na paski
szukam
