120D Uni Schwarz II,AC schnitzer 19/Korekta lakieru!up!str2
Witam, jestem tutaj nowy wiec chcialem sie przywitać. Czesc wam ! :)
Otoz wczesniej mialem audi a3, ale teraz dokladnie 30.01.2012 stalem sie posiadaczem BMW 120D E87 , kolor czarna perla! Pochodze z polski ale mieszkam i pracuje w niemczech (Koln) i jestem szczesliwym posiadaczem BMW 120d e87!!! :)
Otoz wyposazenie oraz rocznik
Rok: 2006
Przejechane 130tys, przebieg autostradowy!!! ksiazke dosalem prowadzona do dnia 30.01.2012, przed kupnem wszystko sprawdzilem jest 100% bezwypadkowy oraz przebieg udukomentowany ksiazeczka serwisowa!
Kolor : Czarna perla
Silnik: 2.0 turbo diesel (common rail): 163 KM (340Nm)
Skrzynia biegów: 6- biegowa; manualna
wnetrze CALE czarne wraz z podsofitowka , srebrne dodatki takie jak listwy, popielniczka itp... poprostu miodzio!
kierownica sportowa 3 ramienna z multifunkcja skorzana !
światła przeciwmgielne
el. klimatronik 2 strefowy !
radio ori professional!
wyjscie aux - in pod podlokietnikiem !
podłokietnik z przodu,
sportowe zawieszenie
sportowe fotele przednie z regulacja dlugosci!
elementy zewnętrzne w kolorze karoserii
Elektryczne sterowanie okien przód i tył
podgrzewane fotele !
Edytowane przez cyber321
Bardzo ładna jedynka. Kółko robi robotę :D Obniżałeś ?
Chłopcy mają ręczny a mężczyźni tylny napęd....
Ja nic nie obnizalem, kupilem juz taka , widocznie koles ktory mial przedemna obnizal, ale jest napewno obnizona bo widac.
Wiem ze ladna! :) dzieki i pozdrawiam
  • Członkowie klubu
Ładna!
Wrzuć fotki wnętrza, jestem ciekaw jak wygląda z czarną podsufitką.
Do lamp to musisz moduly tez zmienic , tak mi sie wydaje. Poza tym ladna :cool2:
do zmiany na xe bedzie ci potrzebne
1- lampy
2- modul
3- wiazka doposażeniowa
4- czujniki poziomowania
5- czujnik zmierzchu ?
6- spryski
no i oczywiscie kodowanie
na forum jest kolega ktory robi takie rzeczy :) ma nawet to w podpisie :) napisz do kolegi dziqsek z jeleniej gory jest
ok, wszystko jest ok dzieki za info, tylko mi powiedzcie dokladnie gdzie co moge dostac ? i dokladne rzeczy bo po samych nazwach raczej nie dojde... czujnik zmierzchu chyba mam, w lusterku u gory jest jakies czujnik i od niego idzie kabel to chyba jest...
a ile kolega "dziqsek" krzyczy sobie za montaż zenona?????
tak z ciekawości??? :)
to juz jego trzeba zapytac :) ja mam lepsze zrodlo :)
  • Członkowie klubu
Dziekuje za polecenie. Pozwole sobie sprostowac kilka rzeczy :
- modulu swiatel nie trzeba zmieniac jezeli kodujemy i aktualizujemy posiadany sterownik
- spryskiwacze najlepiej sobie dolozyc w serwisie bmw lub zakupic zestaw doposazeniowy ( koszt do e90 okolo 900 zl bez znizek ) i samemu zalozyc jezeli ma sie smykalke i zylke elektronika. Prywatnie spryskow nie posiadam i nie zamierzam miec , wiekszosc ludzi ktorym to robilem rowniez sie nie zdecydowalo. Tak wiem " druciarstwo " itp ale nie jest to az tak potrzebne tym bardziej ze cisnienie na dyszach w bmw jest dosyc slabe i najwiekszego brudu i tak nie zmyja ale to jak kto woli ja sugeruje montaz spryskow ale nie namawiam usilnie.
- czujnik zmierzchu jest potrzebny tylko jezeli jestesmy tak leniwi zeby sobie samemu nie chciec przesunac wlacznika :) moim zdaniem nie warto wydawac pieniazkow na ten bajer tym bardziej ze trzeba kupic szybe przednia pod sensor plus lusterko z sensorem nie mowiac juz o targaniu wiazki .
- w niektorych przypadkach trzeba pociagnac mase do lampy a wniektorych nie, w sumie to loteria i szczerze powiem nie wiem dlaczego tak to jest zrobione
- mozna sie pokusic o montaz lamp poliftowych jak ktos nie ma xenonow lub zalozyc sobie poliftowe i zakodowac roznicy w rozkladzie i natezeniu swiatla praktycznie nie ma tylko dzienne dochodza.
- zakladajac lampy xenon na zyczenie w cenie robie drl, u innych za niewielka oplata a zawsze oszczedza to zarowke xenonowa ktora tania nie jest
Pozdrawiam i zaprawszam w razie pytan na PW
Artur
Tel. +48-790-465-462
Zgadzam sie z kolega ale z modulem nie do konca jest tak jak pisze...
Nie trzeba go wymieniac jezeli mamy modul z koncowka XE
Pakowali takie do bogatych wersji bez xenona...
W zwyklym module nie ma wyjscia na ledy wiec jak chcesz je podlaczyc?
I co programowac?
Oczywiscie my Polacy wszystko obejdziemy ostatnio widzialem e91 jak miala zrobione xenony na opornikach....
Wiec jak chcesz miec auto zrobione jak fabryka to jak nie posiadasz modulu xe czeka cie wymiana
  • Członkowie klubu
Mówisz zapewne o tylnych lampach ? Do przednich nowy moduł nie jest konieczny . A póki co kolega chyba głównie chce xenon założyć a tam ledów nie ma ;)
Z resztą z tego co pamiętam to przy montażu tylnych lamp również wystarczy kodowanie i dodanie do modułu FRM odpowiednich stringów, ale pewności nie mam bo nie bawiłem sięw tylne lampy jednak można to zrobić bez drutów ;)
Dokladnie :) ale jak juz zakladac to calos wyglada jak orygninal:)
  • Członkowie klubu
Jasne, ale z tego co rozmawialem z kolega to etapami chce isc i sie nie dziwie bo koszty male nie sa. Sam frm3 to kolo 600-900 zl plus tylne lampy i targanie wiazki. A co sadzicie zeby koledze delikatnie przyciemnic przednie lampy dla bardziej gangsterskiego wygladu ? ;)
Takie foto na wjeździe do garażu po umyciu Buni! :)
http://images45.fotosik.pl/1414/dbd0d2e20c7d8116m.jpg
Na weekend zrobie foto ze środka bo widziałem że ciekawi są niektórzy jak wyglada w srodku czarna i z czarna podsufitówką :) foty wstawie niedługo! aha, poprosiłem bmw o sprawdzenie VIN i co ? wszystko sie zgadza ! :) oto rozkodowane VIN:
Fahrzeugangaben
Fahrgestellnummer WBAUG51090PV25426
T yp-Code UG51
T yp 120D OL (EUR)
E -Baureihe E87 ()
B aureihe 1
B auart SH
L enkung LL
T üren 5
M otor M47/T2
H ubraum 2.00
L eistung 120kw/164ps
A ntrieb HECK
G etriebe MECH
F arbe SCHWARZ 2 (668) - kolor CZARNY 2 , czarna perła
P olsterung STOFF MOIRE/ANTHRAZIT (AFAT)
Sonderausstattung
N r. Beschreibung
2 CG LM RAEDER STERNSPEICHE 140 - to niewiem co to
2 00 DIESELPARTIKELFILTER - DPF
2 26 SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG - sportowe nastawy zawieszenia
2 49 MULITFUNKTION FUER LENKRAD - kierownica multifunkcyjna
2 55 SPORT-LEDERLENKRAD - sportowa, skórzana kierownica
4 23 FUSSMATTEN IN VELOURS - dywaniki velur
4 28 WARNDREIECK - trójkąt ostrzegawczy
4 41 RAUCHERPAKET - pakiet dla palacych
4 73 ARMAUFLAGE VORN - podlokietnik
4 81 SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER - fotele sportowe
4 94 SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER - fotele podgrzewane
5 20 NEBELSCHEINWERFER - reflektory przeciwmgielne
5 34 KLIMAAUTOMATIK - klimatronik automatyczny (klima elektryczna)
6 44 HANDY VORB. MIT BLUETOOTH-SCHNITTS. - podlaczenie tel przez bluetoth i system glosnomowiacy
6 63 RADIO BMW PROFESSIONAL
7 RP ADVANTAGE PAKET
7 RR DYNAMIC PAKET
7 75 INDIVIDUAL DACHHIMMEL ANTHRAZIT - to jest chyba ze czarna podsufitówka
8 79 DEUTSCH/BETRIEBSANL./SERVICEHEFT
Serienausstattung
Nr. Beschreibung
3 21 EXTERIEURUMFAENGE IN WAGENFARBE - listwy zewnętrzne w kolorze lakieru
4 AG INTERIEURLEISTEN TITAN MATT - listwy wewnętrzne Titan Matt
4 11 FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN - el. szyby tył,przód
548 KILOMETERTACHO
kolego bardzo ladna ta twoja bunia, jak bys mogl powiedziec co to z aluski masz tam zalozone??
Kolego napisalem juz wczesniej w moich postach :) AC schnitzer Felge 8,5 x 19" ET 43 , cena za sztuke 755euro.
Oto link : http://www.ac-schnitzer.de/shop/bmw_shop/7er/7er-e65-e66/felgen/leichtmetallfelgen-typ-iv/felge-85-x-19-et-43.html
felgi sa naprawde leciutkie !
Schwarz II to nie czarna perla :-)
nie ? ja myslalem ze tak no ale wyglada bardzo podobnie ! :) dzieki za info
Zapraszamy do Polski z tymi 19-stakmi :D
hehe tez sie martwilem! :) Ale ja pochodze z polski kolo Wroclawia, dokladnie Swidnica , teraz tam jest naprawde duzo drog zrobionych, takze sie nie martwie... gorzej jak bede chcial jechac gdzie indziej... :) bedzie trzeba uwazac... :)
Dlugo mnie tutaj nie bylo, poprostu brak czasu, ale przedstawiam wam moja bunie z przyciemnionymi szybkami :) Typ folii Hp/50/20/05/ RAYCER
Jest przyciemniona ze smakiem poprostu z przejsciem od przodu jasno, ciemno, najciemniej tył, mnie sie podoba i jezdzze poprostu spokojnie, bo tutaj w niemczech niestety ale trzeba mniec wszystko zgodnie z 100% przepisami :)
daje fotki
http://images42.fotosik.pl/336/526f2fec1daaac42m.jpg
http://images41.fotosik.pl/1496/caf78193a9ef2b6dm.jpg
http://images40.fotosik.pl/1543/8875a574c8894dfam.jpg
Genialnie wygląda ta twoja jedyneczka, felgi odwalają całą robotę :)
Chyba jako jedyny z nas zaryzykowałeś z 19-tkami. Z ciekawości - da się na tym jeździć jeszcze po gorszych drogach, czy przed każdą dziurą trzeba zwolnić? + pytanie dodatkowe - jakie masz zawieszenie, oryginał, obniżone, m-pakietowe?
Powiem Ci tak, jesli chodzi o jazde , to w niemczech jest jak po stole... a w polsce no niestety na niektorych odcinkach musze zwolnic, bo szkoda mi felg i zawiechy, a zawieszenie mam fabryczne sport, pisze w podpisie na 1 stronie, ja mialem zawsze takie zdanie , fela daje 70% wygladu do auta, oczywiscie PORZADNA felga :) pozdrawiam
