E39 520i kombi - nie moge otworzyć auta z pilota.TRAPEZ
Witam serdecznie,
Panowie proszę o pomoc i radę.
Mam przy ostatnich mrozach kłopot z otarciem bety z centralnego. Czy powodem może być słaba bateria w kluczyku. Jeśli tak to czy prawda jest że wymiana baterii musi byś synchronizowana w czasie gdyż w przeciwnym wypadku może dojść do jego rozkodowania.
Pozdrawiam i dziękuję.
Edytowane przez muti39
Kolego na pewno masz baterie? Nie masz akumulatorka w środku kluczyka bo BMW z 2001r? Jak masz baterie to spokojnie wymieniaj. Nic się nie stanie. Powodzenia :D
bodajże od roku 99 były montowane akumulatorki zamiast zwykłych baterii, chociaż różnie może być kombinowane z naszymi Betkami koleżka ma z tego roku co ja czyli 97' a kluczyki ma niby poliftowe(zwykłe bez centralki z pilota)
Wymieniaj spokojnie nic się nie stanie.
Też ostatnio wymieniałem bo miałem problem z zamykaniem, otworzyć szło a zamknąć już nie.
Wymieniłem bateryjkę i problem zniknął.
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
Z ta bateria do wymiany, to nic sie nie stanie jesli sie ja zmieni w ciagu minuty
Po dluzszej zabawie trzeba programowac.
Poliftowe klucze faktycznie maja akumulatorki ladowane ze stacyjki w czasie jazdy
Pozdr
Nie stanie się nic. Mój kluczyk leżał bez baterii ponad 15 minut do gdzieś zapodziałem nową baterię i nic. Włożyłem i wszystko działa :D
  • Członkowie klubu
Co do problemu z otwarciem w mróz to kolego czasami możesz tak miec-wiem to na własnym przykładzie.
Nie mogłem otworzyć już kilkakrotnie nawet świeżo po wymianie baterii w kluczyku(kluczyk starego typu).
Po przejechaniu paru minut kiedy w aucie zrobiło się cieplej wszystko wracało do normy.
W duże mrozy zamykam auto kluczykiem poprzez tradycyjny zamek.
A w 2001 powinien byc już kluczyk typu "trapez" czyli ładowany w stacyjce.
PS.Zmień tytuł.
  • Członkowie klubu
Ale się naszukałem tego tematu aby w nim napisać-zmień w końcu nazwę tematu.
Wczoraj był ten dzień,a raczej noc gdzie po północy było -18.
Ale do rzeczy,podchodzę do auta naciskam guzik pilota a auto zero reakcji,ani na zamykanie,ani na otwieranie samochodu i bagażnika też.Więc nauczony już przez poprzednie humory tego elementu,auto było zamknięte poprzez wkładkę w klamce,tak samo je otworzyłem,odpaliłem i pojechałem do domu.Po 20-30 min.sprawdziłem z ciekawości wszystko działa tak jak powinno.
Kolega z którym rozmawiałem (pozdrawiam)miał znów problem z zamknięciem auta z pilota.Czyli jest to element wrażliwy na minusy.
Więc chciałem przestrzec-nie zamykajcie auta z pilota w takie mrozy,bo może byc wielki problem.
Pzdr.
Pzdr.
Ja mam identycznie. Rano nie idzie otworzyć z pilota. Lecz później wszystko ok. Zamykam wieczorem auto z pilota, a rano otwieram kluczykiem :D Musi być wrażliwe na zimno coś.
dziwne bo u mnie jest wręcz odwrotnie, z pilota mogę otworzyć i zamknać za każdym razem nawet przy -15'C natomiast z klucza częściej jest problem np. gdy zamykam i obrócę klucz zamek rygluje Się normalnie, ale gdy cofam go delikatnie do wyjęcia to znów następuje odryglowanie i muszę popstrykać tak z 5 razy albo zamknąć z pilota
Dziś miałem to samo, nie mogłem otworzyć z pilota. Otwarłem kluczykiem. Po przejechaniu kilku km problem zniknął
  • Członkowie klubu
A jak otwierasz kluczykiem to nie wyje ci alarm?
Bo u mnie jak zamknę z pilota a otworzę kluczykiem to uaktywnia się alarm i kierunki migają.
Dlatego kiedyś jak nie mogłem otworzyć z pilota to musiałem wleźć do auta i czekac z 5 min, aż alarm się wyłączy i dopiero pojechałem.Dlatego nie zamykam pilotem w mróz.
