320d Wyrwane mocowanie wózka
Niestety spotkała mnie podobna tragedia jak wielu tutaj a mianowicie wyrwany most z budy :( Na pewno ktoś z okolic Wrocławia to przechodził i proszę o info gdzie było robione i czy skutecznie. Polecany blacharz pierwszy raz się spotyka z wyrwanym mocowaniem w e46 :/ Chce wzmocnić rozwaloną blachę od spodu tylko i tylko w to jedno urwane mocowanie bo mówi że innych nie ma sensu wzmacniać jak są dobre bo każde spawanie osłabia blachę. Robić te dobre mocowania też? Jeśli nie to nie szkodzi że to jedno mocowanie będzie o te 2 mm niżej? W necie jak ludzie mieli to robione to od strony bagażnika mieli dziurę wycinaną i od tej strony też blachę. Proszę o pomoc bo to dla mnie poważna lipa
Witam!
Ja już przerabiałem temat wyrwania mocowania tylnego wózka, pękło mi tylne lewe mocowanie w karoserii zaznaczam że odkryłem to przypadkowo gdyż nic nie stukało ani nie pukało i pewnie jeździł bym tak do dziś, gdyby nie potrzeba zespawania tylnego tłumika. Proponuje wzmocnić wszystkie 4 punkty mocowania, gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo, że po wzmocnieniu uszkodzonego punktu pozostałe 3 punkty z biegiem czasu zaczną się poddawać (pękać). Ja użyłem blachy o grubości 3mm po zdemontowaniu wszystkiego co przeszkadzało by w naprawie wykonałem sobie profil (wzór) z grubej tektury każdego z mocowań, a następnie każdy profil odrysowałem dokładnie na blasze, przy użyciu gilotyny oraz wiertarki stołowej po czym uzyskałem coś takiego.
http://images49.fotosik.pl/1288/34686b609d0a2926med.jpg
Pracy jest sporo przedstawiam kilka zdjęć z przebiegu naprawy
Po demontażu zawieszenia:
http://images41.fotosik.pl/1280/3729f9fe0f6a8f58med.jpg
Po wyczyszczeniu dokładnie widać pęknięcie blachy:
Lewa tylna strona
http://images43.fotosik.pl/1335/ac11db5c29ff2f5dmed.jpg
http://images49.fotosik.pl/1288/f0a2e01ce64d8bf5med.jpg
Prawa tylna strona
http://images37.fotosik.pl/1297/743c6fd1e8b8679emed.jpg
uszkodzone miejsce zostało dokładnie oczyszczone i odtłuszczone
Po spawaniu:
Lewa tylna strona
http://images50.fotosik.pl/1344/8f750a0340193ad6med.jpg
http://images41.fotosik.pl/1280/6a93c2293bed4466med.jpg
Prawa tylna strona
http://images38.fotosik.pl/1324/87be411aca11485emed.jpg
http://images37.fotosik.pl/1297/a0e936e0f2c0478emed.jpg
http://images45.fotosik.pl/1336/19c398d912d1be0emed.jpg
Przygotowanie do konserwacji:
Lewa tylna strona
http://images50.fotosik.pl/1344/6a9ad3f1a94066e9med.jpg
http://images43.fotosik.pl/1335/62e6a1ed658c5fa3med.jpg
Prawa tylna strona
http://images39.fotosik.pl/1280/8bb49b3ae7404787med.jpg
http://images50.fotosik.pl/1344/1f33208ad8d27dc4med.jpg
Prawa przednia strona
http://images47.fotosik.pl/1334/21265ea4dca83332med.jpg
Konserwacja
Lewa tylna strona
http://images50.fotosik.pl/1344/8fe07a272d148b8amed.jpg
http://images47.fotosik.pl/1334/22180388bd3956fcmed.jpg
Prawa tylna strona
http://images50.fotosik.pl/1344/dfa2d15f639abb49med.jpg
http://images38.fotosik.pl/1324/70ed303d776f11afmed.jpg
http://images38.fotosik.pl/1324/73f2c2f4258c0babmed.jpg
Przy okazji zostały wymienione wszystkie tuleje tylnego zawieszenia
http://images43.fotosik.pl/1335/761416eef68a42c2med.jpg
Tuleja wachliwa górna
http://images41.fotosik.pl/1280/513bc694d527131bmed.jpg
Tuleja wachliwa dolna
http://images50.fotosik.pl/1344/99fed9638e3ffa54med.jpg
Tuleje dystansowe (na tylne mocowania wózka zastosowane w celu uzyskania większej sztywności zawieszenia)
http://images45.fotosik.pl/1336/82934e48dd90757fmed.jpg
http://images46.fotosik.pl/1291/60eaed21f705ac13med.jpg
http://images50.fotosik.pl/1344/7743b459eae2a0b8med.jpg
Koszty (nie licząc swojej pracy):
Spawanie 50zł
Środek konserwujący 35zł
Tuleje (Lemforder) 625zł
Geometria zawieszenia 40zł
Razem 750zł
Tak jak kolega napisał mocowanie można również wzmocnić też od strony bagażnika taka naprawa polega na wycięciu blachy o wymiarach mniej więcej 8x10cm tuż nad mocowaniem, następnie jeżeli fabryczny zgrzew jest nienaruszony to należy go naciąć i zespawać, a jeżeli jest naruszony (pęknięty) to tylko go spawamy i po sprawie.
Pozdrawiam i życze jak najszybszej naprawy.
Potrzebujesz klucza do blokowania wału korbowego M47 / M47N... mam taki! NOWA CENA 120zł!
Amsoil AFL + Archoil AR9200
Wszystko ładnie opisałeś i przedstawiłeś, ale wydaje mi się, że te "Tuleje dystansowe (na tylne mocowania wózka zastosowane w celu uzyskania większej sztywności zawieszenia)" to nie był taki dobry pomysł. Po to są tam poduszki ( chyba nawet gumowo-olejowe) żeby to drgania i naprężenia tłumić. A tak na sztywno będzie to bardziej nadwyrężać mocowania.
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
Dzięki za wyczerpujący opis. Zrobiłbym to sam właśnie tak jak pokazałeś dokładnie ale chcę oddać auto do blacharza bo nigdy nic nie spawałem a akurat to chcę żeby było zrobione jak najlepiej. Będę się upierał w takim razie żeby blacharz wzmocnił mi wszystkie mocowania to dobry pomysł?
Aż tak bardzo nie zastanawiałem się nad tym, ale wydaje mi się że nawet jak mocowanie zostanie przykręcone bez tych dodatkowych "tulei" to teoretycznie podczas jazdy wewnętrzna część tuleii która ma większą średnicę od śruby (chodzi o aluminiową część) nie powinna się przemieszczać gdyż zostaje ona dociśnięta "tależykiem" zresztą, gdyby była możliwość przemieszczania się tylnego wózka to był by problem z utrzymaniem prawidłowej geometrii zawieszenia. Co do montażu to być może kolega ma racje w końcu ktoś to tak zaprojektował żeby spełniało swoją funkcję, wiec nie zaprzeczam.
Jako ciekawostkę dodam, że oryginalne tylne tuleje wózka (Lemforder) wykonane były jako "pełna tuleja" natomiast te które zakupiłem również Lemfordera są już "drążone" można to zauważyć na przedstawionym zdjęciu nr. 21.
To chyba oczywiste, wzmocnienie wszystkich punktów pozwoli na rozłożenie siły na większą powierzchnię.
Tylko się upewniałem. W poniedziałek pojeżdżę po innych warsztatach i poszukam kogoś kto bardziej ogarnia temat a nie blacharza z gatunku klepacz-szpachlarz
I jak kolego temat mocowania już ogarnięty? Czekamy na relacje!
Temat ogarnięty już na szczęście. Niestety nie mogę wiele powiedzieć o naprawie bo zostawiłem auto w warsztacie ale mówił po robocie że tak to pospawał że nie ma opcji już żeby się rozleciało. To lewe mocowanie było zmasakrowane po prostu nic z niego nie zostało a prawe już pękało. Pożyjemy zobaczymy. Co ciekawe ten koleś robi to bez ściągania baku, napędu, całego zawieszenia i całej reszty. Za to po naprawie pojawił się dziwny efekt mianowicie przy maksymalnym przyspieszenie (tylko na jedynce) z okolic skrzyni słychać taki dźwięk jakby wbijać bieg bez sprzęgła albo jakby coś metalowego było scentrowane i biło przy obracaniu. Może mechanik coś pokrzywił albo poduchy silnika a może dwumas :( Muszę powiedzieć że już pierwszy zachwyt BMW po zakupie minął bezpowrotnie
Jak się fachowcowi nie chciało dyfra od wału rozdzielić a na hama opuszczał wózek to przegub elastyczny albo podporę wału załatwił.
Masz jakiś pomysł jak sprawdzić tą podporę? Chodzi o te 2 części rozumiem? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=26_0195&hg=26&fg=05
Tego się obawiałem że może się to tak skończyć jak będzie napęd opuszczał ale ze wszystkich mechaników z jakimi gadałem był najbardziej ogarnięty i wyglądał na takiego co wie co robi :duh:
Dzięki wania już mam zrobione to :cool2:
Z tym charczeniem/biciem to czytam o tym i rzeczywiście wygląda to trochę na podporę. Niestety kanał będę miał dopiero za 2 tyg a na warsztaty już chwilowo nie mam kasy po ostatnich rewelacjach z autem :duh: Nagram filmik jak się wychoruję i zaspamuję forum kolejnym tematem :twisted:
