318is stopień końcowy układu zapłonowego
aprilia_46
Witam !
Po podłączeniu mojego autka pod komputer wyskoczył błąd sondy lambda ale po usunięciu go nie wyskoczył ponownie (fachowiec powiedział, że to przez gaz) oraz błąd stopień końcowy układu zapłonowego ale nie wie o co chodzi.
Co to za błąd, co jest jego przyczyną?
A i takie zapytanie jakie najlepsze świece do 1.8isa z sekwencja czy to dość obojętne?
pzdr : >
Właśnie dzis to przerabiałem.
Winna jest tu cewka zapłonowa. A efekt ostateczny to usmażony sterownik i cewka.
Radze nie ignorować. :nienie:
cewki masz w wspólnej obudowie, wymieniasz całość, najpierw klemy aku odpinasz, później demontujesz cewki i pamiętaj o kolejności przewodów i powodzenia w naprawie :D oby to były tylko cewki...
sprawdź jeszcze w jakim stanie są świece, możesz mieć nowe ale nieprawidłowe, powinny być jedne z nr 13 opisu:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE51&mospid=47425&btnr=12_0598&hg=12&fg=05
po wymianie cewek jest zmiana a mianowicie znacznie lepiej przyspiesza czego nie zauważyłem wczoraj tylko ją odpalając po wymianie cewek.
właśnie chciałem teraz wymieniać i się pytac jakie najlepiej .
te NGK są nawet na allegro za 12 złotych chyba nawet bardziej opłaca się tam kupić niż w sklepie .
przeszukałem dużą cześć forum i myślę nad czyszczeniem krokowca.
a świece np te tak?:
http://allegro.pl/swiece-ngk-bkr6ek-v-line-20-bmw-citroen-opel-i2081944564.html
Edytowane przez aprilia_46
te droższe mają 4 elektrody a tańsze 2, załóż tańsze nowe i będzie ok, a czyszczenie krokowca możesz zrobić przed wymianą lub po, to nie robi różnicy, jeśli nie wiesz kiedy wymieniane były ostatnio świece to wymień i w tym temacie masz spokój na długo :D
wymieniłem świece poprawa jest ale nadal występuje falowanie na po samym odpaleniu minimalne czasem na ciepłym. :?:
dwie świece były obrzygane od oleju pewnie przez uszczelkę. :|
co myślicie, co dalej?
Maniura
napisał w pierwszym poście, że to tamten błąd co wyskakiwał to przez to, że za szybko przełącza z benzyny na gaz ( i tak jest rzeczywiście ale czy to ma coś do tego? ) jechać do gazownika i zrobić to, żeby później sie przełaczał czy to nic nie da ?
wziąłem się za wymianę pod kolektorem ssącym bo myślałem, że może jakąś lewizne ciągnie .
doszło też czyszczenie krokowca i przepustnicy .
okazało się, że guma wychodząca z przepływki jest rozwalona od dołu .
po wszystkich zabiegach obroty równo ale chodzi silnik na wolnych nie ładnie takie wibracje i jakby nie równo choć obroty stabilne cały czas.
pzdr
up
może wie ktoś co może oznacza tytułowy błąd '18 stopień końcowy układu zapłonowego'
zmieniona guma od przepływki na nową z BMW, cewki, świece, uszczelki pod kolektorem ssącym i dolotem ... :twisted:
...dość sporo już a poprawa niewielka
myślę teraz nad czujnikiem jakimś (sonda lambda?) .
