e36 320i M50,szarpie,dławi,strzela ogólnie nie jedzie
Jak jesteś z okolic trójmiasta , to mogę Ci pomóc. Mam interfejs od Nerwusa , mogę zdiagnozować co jest nie tak. Ponadto posiadam szerokopasmową sondę lambda , dzięki czemu dowiemy się jaka jest dokładnie mieszanka. Sam mam m50b20 (osprzęt bosch) więc jak by co mam przepływkę na podmianę.
Jak mieszkasz gdzieś dalej , to podjedź na stację diagnostyczną na analizator spalin . Jeżeli zalewa silnik to najprawdopodobniej jest 1 z 2 przyczyn:
1. Uszkodzona sonda lambda
2. Uszkodzony przepływomierz
Sonda lambda może nie wyjść podczas diagnostyki. Działająca sonda , nie oznacza , że działa ona poprawnie.
Cewki nie powinny mieć przebić między korpusem a głowicą. Może dostały wilgoci i mają przebicie?
ja miałem identyczny problem z przepływką firmy boscha i w środku mam taką klapke która sie zamyka i otwiera odgiołem ją do połowy i teraz chodzi normalnie niewiem czy tak można pewnie nie ale chodzi normalnie
W m50 nie występuje przepływomierz klapowy . Jeżeli masz tam jakąś klapkę , znaczy , że ktoś coś z nią kombinował. Mój przepływomierz bosch'a ma "gorący drucik"
BMW
Bayerische Motoren Werke
a jak bym odpioł tą całą kostke od sondy lambdy to będzie jakiś inny efekt? tak można wogóle jeździc jak ja odłącze?
no właśnie mam przepływke boscha na 6 pinów i mam w środku klapke z tego co patrzyłem to wyglada mi to na orginalnie zamocowane
A jak bym odpioł tą całą kostke od sondy lambdy to będzie inny efekt? tak można jeździć na odłaczonej? może wtedy nie bedzie sie dławił na benzynie
Miałem podobny objaw i wyszło że padła cewka i fajka na samym dole była naderwana,po wymianie jest ok
Ja miałem podobnie szarpał brak mocy i wielka lipa była wszystko sprawdziłem oprócz kabli WN(wyglądały jak nowe jak kupiłam auto)aż w końcu spr.owe kable i tu zdziwienie na kablu na czwartym garze ktoś przekładał czujnik-impulsator...eh idiota...co ja będę pisał zobaczcie sami jak to miało działać
http://img109.imageshack.us/img109/1197/wn2s.th.jpg
tu wsunął tylko przewód w tą końcówkę na świecę
http://img535.imageshack.us/img535/2577/wn1e.th.jpg
a tu sam kabel dodam,że owinięty był taśmą izolacyjną aby nie wypadł z końcówki
Głupcem jest ten kto przecenia sam siebie...
M.]@Ř¥
Moja e36 http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=189558
mialem takie same jajca z moim m50 okazalo sie ze padl czujnik temp wody sa dwa ieden do licznika drugi idzie do kompa po odlaczeniu tego czujnika od kompa wszystko ustalo wymiana czujnika i wszystko ok
