sk6661
Treść opublikowana przez sk6661
  1. A gdzie są te osłonki czujnika wału i rozrządu?
  2. Może ktoś coś podpowie?
  3. Witam mam taki problem jak jezdze na podłączonym to jest silnik 2.0 przepływomierzu i jak silnik się rozgrzeje do swojego stopnia to się dławi i musze odłączyć przepływke żeby dalej jechać co to może być za problem? wymieniłem czujniki i dalej jest to samo chociaż na komputerze wykazało tylko czujnik temperatury i powietrza nic więciej chociaż przepływke też wymieniłem
  4. Autko z gazem?
  5. sk6661 odpowiedział(a) na sk6661 temat w E36
    Odpaliłem z gazu ale jak pojeździłem na gazie przełączam na benzyne to chodzi na benzynie tylko teraz podczas jazdy tak mi nieraz poszarpuje przód tył i właśnie niewiem czy nie uszkodziłem silnika jak tak zadymił
  6. sk6661 odpowiedział(a) na sk6661 temat w E36
    No właśnie kreciłem i na PB i na LPG i nic odczekałeem pare minut i odpaliłem go z gazu i tak jeździłem wczoraj na gazie cały dzień i było wmiare zaleje benzyny i zobacze wtedy co będzie sie działo ale z braku paliwa to bym chyba tak odrazu przy odpaleniu nic nie uszkodził?
  7. sk6661 odpowiedział(a) na sk6661 temat w E36
    Ale to od czego by palił olej wszystko do tej pory było ok przecież jakby było za mało paliwa to by po prostu nie odpalił co mogłem uszkodzić ?
  8. sk6661 odpowiedział(a) na sk6661 temat w E36
    Jeżdze na gazie i zawsze tak odpalałem i przełączałem na gaz problemów nie było jak nie było benzyny to po prostu nie odpalił ale tak nie zakopcił zaleje pb i sie przejade zobaczymy
  9. sk6661 opublikował(a) temat w E36
    Witam wczoraj rano odpaliłem auto na benzynie był tam bodajże litr w zbiorniku i zaczoł mocno kopćić na taki wyrazisty niebieski kolor i śmierdziało benzyną po jakims czasie zgasł i już go nie mogłem odpalić ani z benzyny ani z LPG odczekałem 20 minut i odpalił normalnie i już nie kopći pierwszy raz miałem takie coś od 6 lat co to może być? za mało benzyny?
  10. To jak go słychać to radził bym uwarzać u mnie było słychać i mi pękł aż dziure zrobiło w tłoku musiałem robic przekładke
  11. Trzeba jechać do gazola przyczyn może byc wiele ok ale dzieki za pomoc
  12. A ten filtr od gazu można samemu wyczysćić?
  13. Albo przewody zapłonowe do wymiany?
  14. Reduktor czyli tzw. ten cały mikser od gazu?
  15. A filtry które?
  16. no może faktycznie ten reduktor bo świece mam nowe NGK
  17. no ja wiem kolego ale teraz chociaż w miare pracuje na wolnych obrotach :wink:
  18. no na tej instalacji jezdze juz 6 lat i wogóle nie byłą sprawdzana a kiedys było ok
  19. nie to jest BRC drugiej generacji
  20. mam instalacje BRC ta średnią a przy kolektorze mam zamontowany antywybuch od gazu ze przy strzale on sie otwiera i zamyka a dolot mam szczelny niewiem co to moze byc moze przewody zapłonowe? jak myślićie i wogóle na gazie strasznie mi sie dławi jak chce ruszyć spada z obrotów i zapala sie kontrolka ładowania a znowu na benzynie ok niewiem nie mam zielonego pojecia co to może być?
  21. sk6661 odpowiedział(a) na mrcin.co.uk temat w E36
    jak sie dławi to wina przepływki jak ja odłaczysz to sie nie będzie dławił bynajmiej nie powinien czyli do wymiany moim zdaniem bo miałem to samo
  22. sk6661 odpowiedział(a) na mrcin.co.uk temat w E36
    odłącz przepływomież i wtedy zobacz
  23. podkręciłem na lince i narazie jest ok
  24. Witam mam taki problem ja chce ruszyć na LPG puszcze sprzęgło dodam gazu to spada z obrotów i zapala sie kontrolka ładowania przymuli go poszarpie a jak już rusze to jest w miare a znowu na benzynie ok nie mam pojęcia co to moze być tak jest za każdym razem jak ruszam na gazie
