E 39 xenon
Witam serdecznie,przestał świecić prawy xenon , zarówki były już dość wiekowe jeden już świecił na rózowo , to zapewne oznaka starości,i w dniu dzisiejszym raz działał raz nie działał,postanowiłem wymienić za jednym razem jeden i drugi , kupiłem nowe Philips D2S bo takie były zamontowane, po wymianie okazało sie ze jest tak samo,prawy nadal nie działa , w momencie zapalania tylko mrygnie i nie odpala,zapewne to siada przetwornica, czy w jakiś sposób moge sprawdzić przetwornice,czy może to coś innego , pozdrawiam
faktycznie to jeest myśl aby tak zrobić i miejmy nadzieje ze to sie sprawdzi , a jak wymieniac przetwornice to można tylko jedną ?
niestety, po przełożeniu przetwornic z prawej na lewą nic nie pomogło prawy xenon dalej nie świeci
1. Palnik do kitu.
2. Cos z zasilaniem przetwornicy, moze LCM?
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
palnik został wymieniony na nowy ,stary też nie działał i nowy też nie działa, być może to jest to zasilanie LCM , gdzie tego szukać ?
wyskakuje mi taki komunikat "Abblendicht prufen"jak światło niedziała, przy włączaniu mrygnie prawy xenon i nieodpala , pare razy jak sie przełącznik świateł powłącza i wyłącza to za którymś razem światła zaskoczą i świecą sie do nastepnego wyłączenia działają , pozdrawiam
Prawdpodobnie palnik do wymiany. Zamien palniki miejscami, albo kup na probe jakies chinskie badziewie za grosze.
Moze tez byc klopot z ukladem zaplonowym przetwornicy.
Edytowane przez >Arecki<
Pozdrawiam, ///M5
stary palnik nie świecił , wymieniłem na nowy i dalej ta sama usterka jak opisana wyżej , przed wymianą było dokładnie tak samo
No to moze byc "potwornica", albo cos ze zlaczami. Przy starcie pobierany jest duzy prad. Nie wykluczam chorego LCM. Tym razem zamien przetwornice.
Pozdrawiam, ///M5
przetwornice zamieniłem i nic sie nie zmieniło tak ze przetwornice wykluczam
No to pozostaje okablowanie i LCM...
Pozdrawiam, ///M5
a czy przetwornice mogą piszczeć ?
moze wtyczka jest do bani kable zasniedziale albo cos sprawdz dokladnie wszystkie kable idące do reflektora szczególnie te grube
jakbys mial ochote to mozesz pomierzyc napiecia na wtyczce przy wlanczaniu świateł mze faktycznie LCM oszukuje
lub sposób mało polecany włacz siwatła i poruszaj kablami podociskaj kable we wtyczce i zobacz czy sie zapali
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
coś takiego jeszcze zauważyłem ze jak już załapią powiedzmy i potem sie troszke rozgrzeje to właczaja i wyłaczaja sie cały czas , a jak się wyłączy na dłużej powiedzmy jak coś ostygnie to znowu trzeba pare razy wyłacznikiem swiateł pokręcić
Maja prawo :!:
Pozdrawiam, ///M5
przekładanie przetwornic nic nie pomogło
pomierzyłes czy jest prąd na wtyczkach za kazdym razem kiedy właczas swiatła?,na wtyczkach przed przetwornicą i za przetwornicą sprawdz miernikiem tylko zmien zakres na mierniku jak przejdziesz z 12v na 1xx bo xenon działa na 1xx volt. moze gniazdo w które wkładasz zarnik jest zasniedziałe rpzyrdzewniałe od wilgoci i nie łaczy.moze bezpiecznik? w e46 miałem xenon kiedys i na desce pokazywało spaloną zarówke a była dobra bo ajkas blaszka nie dotykała gdzie trzeba kumpel miał to samo w zwykłych zarówkach moze cos tam nie styka w lampie musisz sobrze posprawdzac na włączonym właczniku swiateł
ale po zmianie przetwornic powinno być ok a nie jest
No i nie będzie ok jak być może napięcie nie dochodzi. Posłuchaj rad kolegi wyżej i sprawdź to.
