BMW E39 523i ! Proszę o pomoc.
Witam, od jakiegoś czasu występuje mi taki problem, że szarpie mi przy przyśpieszaniu na niskich obrotach, w szczególności na 2 biegu. Odczucie jest takie jak by odcinało paliwo. Przy dynamicznej jeździe zapala sie CHECK. Często pływają również obroty. Zaznaczę że dzieje się to na GAZIE.
Proszę o pomoc! POZDRAWIAM !
witam
Tak jak napisal kolega Ambience gazownik niech podlaczy ci Basie pod kompa i zdiagnozuje co jest grane :P
Do sprawdzenia świece,cewki i fajki (gumy na cewkach) mogę być spękane i stąd te problemy.
świece cewki czujnik polozenia wałka rozrządu do sprawdzenia
ewentualnie dobra diagnoza komputerowa (dobra tzn nie taka gdzie gosc odczytuje błedy i mówi nara :mad2: )
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
A filterki od gazu wymienione?
Gość
