Gdzie szukać opornicy?
Podpowiedzcie mi jak znaleźć i jak wygląda opornica dmuchawy w E36 Coupe klimatronik. Rozkręciłem deskę rozdzielczą pod kierownicą oraz w miejscu schowka i nie wiem teraz która to jest ta "sławna" opornica.
Pozdrawiam wszystkich sunących bokiem po śniegu :8)
Pozdrawiam.
Opornica przynajmniej w E34 jest z prawej strony nóg kierowcy :norty:
zobacz
To takie małe kwadratowe badziewie, w środku widać trzy różnej grubości sprężyny.
Uważaj na paluchy bo to ustrojstwo cholernie mocno się grzeje :norty: [/url]
BMW E30 316i 1.8 M10B18 coupe
BMW E30 318i M40 coupe
BMW E34 525td touring
Dzięki chłopaki za pomoc. Twój link mi pomógł Jano.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Mam! Jeż leży u mnie na biurku. :mrgreen:
Powiedzcie jeszcze czy to sie daje naprawiać. Czy można to kupić taniej niż za 400pln w sklepie z orginałami? Pomocy, bo szybki mi parują bez dmuchawy. :mad2:
Pozdrawiam.
Niestety z tego co wiem ( a przydażyło mi się to samo) jest to element do wymiany. Trzeba kupić w serwisie. Cena coś koło 100 USD więc jakieś 300-350 zł.
U mnie udało się naprawić opornice :norty: termik był tylko rozłączony.
Poszukaj może na allegro jakiejś używki albo zamiennika :8)
:? :cry: :cry2:
Twoja Maciek nie była chyba zalana lakiem, a tu niestety jest. Na allegro nie ma - już patrzyłem. Że też nikt jeszcze nie wprowadził zamiennika tak awaryjnego elementu. Konstrukcja chyba nie jest aż tak skomplikowana - ot kilka oporników. Ktoś znów zarobi...
Pozdrawiam.
:? :cry: :cry2:
W tym przypadku nie sądzę żeby było tam "kilka oporników", gdyby odało się wygrzebać z obudowy siedzącą tam elektronikę to możliwe że udało by sie ją naprawić ;)
Trzeba bedzie pokombinować ale dopiero jak przygotuje się na zakup drugiej bo puki co teraz czasem dmuchnie a to bardzo ważne w taki dzień jak dziś, a jakbym to rozwalił to jeździłbym z viledą w reku non stop.
Dzięki za rady chłopaki. Szczęśliwego nowego...
Pozdrawiam.
Z tego co się orientuje to dmuchawa w pozycji na maksa powinna działać bez opornicy.
Wątpie żeby w opornicy z E36 byłą jakaś elektronika, w E34 "opornica" to trzy zabudowane oporniki i sądzę że w E36 jest podobnie.
sprawdź może oferty tego typu
Opornica w E36 coupe znajduje się po stronie pasażera. Należy wymontować schowek i opornicę znajdziesz po lewej stronie w tunelu powietrza. Jest przykręcona dwoma wkrętami typu TROX. Wymiana nie powinna zająć dłużej niż 15 - 20 minut. Jeśli chodzi o E36 jest to element nie naprawialny, należy kupić nowy, natomiast w e34 da się go naprawić, gdyż część jest całkowicie inna. Objawy uszkodzonej opornicy to szalejące obroty wentylatora, przynajmniej tak obiawiały się u mnie. Sprawdź też kostkę, która dochodzi do chłodnicy od dołu. Dochodzą do niej trzy przewody, gdy jeden mi się rozłączył klimatronic działał, lecz nie załączał silnika nawiewu.
Pozdrawiam.
