Instalacja HHO do diesla
znalazłem na znanym portalu aukcyjnym instalacje HHO, która rzekomo pozwala na oszczędność paliwa ponad 20% ;)
wiem, że nie ma nic za darmo, więc mam pytanie do znawców tematu, czy to rzeczywiście działa i jakie ma skutki uboczne na silnik.
w dobie zaawansowanych silników i ich sterowania, pewnie nie jest to łatwe do ogarnięcia ?
Zastanawiam się czy ma sens stosowanie tej instalacji w silniku M57D30 na sterowniku DDE 4.0
gdyby działało to by BMW montowało to seryjnie
wiele rzeczy działa a BMW nie stosuje ich seryjnie ;) z takich "lotnych" wynalazków np. N20 i LPG. pytam sie z czystej ciekawosci jaki to ma rzeczywisty wplyw na silnik,ale widze ze nie ma tu osob znajacych ten temat
  • 9 miesięcy temu...
To nie działa
Potrzebuje dramatycznie więcej energii (prądu - który bierze z alternatora) na robienie wodoru i tlenu z wody
niż potem oddaje spalając ten wodór i tlen do wody.
generalnie taka zabawka da spadek mocy strzelam... -0.5KM, to coś jakby jeździć kilkoma fotelami na raz
cały czas ;)
To nie działa
cały czas ;)
Może doprecyzuję: Sama zamiana wody na tlen i wodór, a potem ponowne spalenie tych gazów, to taka sama ilość energii - co do dżula. Inną rzeczą jest, że energia spalania wodoru w tlenie, zamieniana jest na mechaniczną w silniku cieplnym o sprawności mechanicznej rzędu 33-38%. Stąd dokładnie bierze się teza, że 1kW mocy zużyty na elektrolizę, da w efekcie około 0,35kW mocy oddanej na wał korbowy silnika. Czyli stratę 0,65kW.
Cały czas ktoś daje się jeszcze narżnąć na dywagacje o perpetuum mobile...
Takie zagrania są wszędzie, w końcu nie trudno spotkać ulotki reklamujące kotły C.O. o sprawności 110%.
  • 3 miesiące temu...
Kotlet ale cóż...
Sprawność kotłów co faktycznie sięga 109%. Problem polega na tym ze sposób obliczeń jest stary jak świat, jeszcze sprzed technologi kondensacyjnej i nie uwzglednial energii uzyskiwanej ze skraplania pary w spalinach. A sposób obliczeń pozostawiono aby Kotly kondensacyjne mogły uczciwie konkurować z mniej efektywnymi niekondensacyjnymi.
Oczywiście ze osiągnięcie sprawności powyżej 100% jest niemożliwe ( przynajmniej na razie ) jednak porównanie kotła 95% i 109% daje możliwość porównania ich w tym samym obiektywnych teście. Więc nie jest to o końca tylko chwyt marketingowy. Raczej informacja ze masz o 1/8 mniejsze zużycie przy tych samych efektach.
W silniku pewnie byś sie skusil na silnik który pali 8,5 zamiast 10 w podobnej cenie i tej samej mocy, momencie, krzywej wykresow.
PS: zajmuje sie tym zawodowo i z wykształcenia :)
http://www.azeroplus.pl
Jakby Bóg preferował przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach...
http://images38.fotosik.pl/1891/729270affbdc14bem.jpg
http://www.motostat.pl/user_images/52708/icon1.png
"Inwestycje WIELKIEGO formatu"
Sprzedam moje E91 320d ... info pod telefonem 662 079 26pięć
http://otomoto.pl/bmw-320-200-zdjec-perelka-C33615250.html
I nigdy możliwe nie będzie! Przecież kocioł nie zacznie produkować paliwa!
A co do instalacji HHO to jestem bardzo sceptyczny. Rok temu założyłem LPG do Renault Magnum (oczywiście diesel). Miała być oszczędność na poziomie 25% - na mocy mi nie zależało. Realia bardzo mizerne. Zwrot instalacji bardzo długi. W efekcie całkowicie nieopłacalne.
Dlatego można się zrzucić na jakiegoś hebla za 1000 zł i sprawdzić jak to działa. Ja bym na sobie już nie testował.
wiesz z tym ze nigdy nie bedzie ... na dzisiejszym poziomie wiedzy i trzymaniu sie obowiazujacych zasad fizyki to oczywiscie nie ...
ale juz nie raz sie zdziwilem i dlatego w nawiasie dodałem ale że NIGDY .... to pod tym sie nie podpisze choć sam nie wierze w to aby sie to kiedys udało :)
