320d touring by tazunio
tazunio
  • Odpowiedzi 52
Ładne auto . Fajnie się ogląda jak ktoś tak dba.
Mam pytanie laickie troche (bmw mam od 2 dni :D) m pakiet z zewnątrz to tylko zderzaki jeżeli chodzi o karoserie?
Jeżeli dużo pracujesz przy komputerze to polecam -> http://pic.20dollars2surf.com/ban_pl_8831_666001.gif http://pl.20dollars2surf.com/?ref=666001 zarejestruj się i zarabiaj przy okazji ;)
To zależy, bo skąd wiedzieć, jakie masz nadwozie?
Ogólnie zderzaki (wraz z osprzętem), progi i shadow wokół drzwi.
tzn ja nie mam nic z Mpakietu własnie :( mam kombi , i ze zderzaki z osprzętem inne to wiem , ale zastanawiały mnie progi raz widzę ze mam takie same raz ze jednak chyba jakimś wyprofilowaniem się różnią. ale np mam takie same jak autor tematu .
Dobra dzieki za odp. sory z OT.
  • 3 miesiące temu...
aktualizacja :D
do Plastika trafilo kilka gratow:
"nufki" wahacze + klocki na tyl + czujnik ich zużycia
http://www.resizer.pl/pliki/4990.jpg
a wczoraj :
auto zaczello troszke za mocno dymic, wiec podjechalem do znajomego na diagnostyke komputerowa - wszystkie parametry byly ok, wiec zaczalem szukac przyczyny
a jak wiadomo w takich przypadkach w dieslach poszukiwania problemu warto zaczac od ukladu dolotowego
stawialem na lekko pekniety przewod przed EGRem, bo bylo tam troche syfu...
jednak wydje mi sie ze przyczyna tkwila w samym EGR i kolektorze ssacym
http://www.resizer.pl/pliki/5618.jpg
srednica otworu w EGR byla zminiejszona o polowe (nie widac tego na fotce ale sam zawor byl w plowie zalepiony), niewiele lepiej wygladal kolektor ssacy
http://www.resizer.pl/pliki/5620.jpg
http://www.resizer.pl/pliki/5619.jpg
na tym mialo sie zakonczyc - bo sterta wymontowanych czesci ostrzegala mnie ze trzeba to jeszcze zlozyc...
http://www.resizer.pl/pliki/5621.jpg
ale, nie dalem rady swojemu instynktowi "psucia" :P
http://www.resizer.pl/pliki/5622.jpg
zdemontowalem kolektor
http://www.resizer.pl/pliki/5623.jpg
od dluzszego czasu wozilem w bagazniku cztery zaslepki, aby zastapic nimi tzw. "blaszki" i chyba przyszla na to pora... wylecialy
http://www.resizer.pl/pliki/5624.jpg
po kilku godzinach zmudnego czyszczenia kolektora przykrecilem ja na miejesce
http://www.resizer.pl/pliki/5625.jpg
wyczyscilem tez EGR - silnik powinien zaczac lżej oddychac
http://www.resizer.pl/pliki/5626.jpg
skladanie w sobote odpuscilem, w poniedzialek kupie jescze nowe przewody podcisnienia i przy okazji je wymienie, niektore juz sporo przeszly, uszczelki kolektora i EGR zostaja stare bo sa w bdb stanie
a wiec, tak wyglada komora silnika po zlozeniu wszystkich czesci na swoje miejsce
http://www.resizer.pl/pliki/5670.jpg
jak widac jej wyglad zmienil sie diametrialnie
przy okazji czyszczenia dolotu wymienilem na nowe wszystkie widoczne podcisnienia, z dwoma byl problem bo sa mocno schowane, ale jakos poszlo
wlozylem tez nowy filtr kabinowy bo stary mial juz rok
http://www.resizer.pl/pliki/5672.jpg
http://www.resizer.pl/pliki/5671.jpg
przewodow poszlo cale 4m - ale nie oszczedzalem na ich dlugosci i puscilem tak abym nie byly zbyt napiete lub stykajac sie z "czyms" sie nie przetarly
co do spraw silnika po czyszczeniu dolotu i wyjeciu klapek:
- dymienie ustapilo,
- 0,1 litra na 100km/h mniejsze spalanie na kompie ,
- wydaje mi sie ze przez wyjecie klapek silnik stal sie troszke mniej elastyczny (albo to tylko takie odczucie),
i to by bylo na tyle
pozdro
kilka gratów przed montażem nowego zawiasu...
-poduchy amorka przód,
-poduchy amorka tył,
-szczeki ręcznego tył (niezbędnie przy nowym zawiasie :mrgreen: )
http://www.resizer.pl/pliki/6285.jpg
a jeszcze tydzien temu mialy wleciec Sachsy Adv. pod seryjne m-technikowe sprezyny, ale nie wytrzymalem i bedzie , jak sie sprawdzi to zostanie na dluzej, jak nie to przrjde sie po rodzinie i zbiore na KW... a MTS znajdzie sie w dziale gielda :P
http://www.resizer.pl/pliki/6295.jpg
trochę wczoraj się porobiło (nie samo) przy plastiku...
było dużo kręcenia, dużo wyciągania, nawet przez chwile nożyk do tapet się przydał przy "modyfikacjach" oraz butla z gazem
a wszystko po to aby schować pod niebieska plastikowa skorupka kilka gratów które ostatnio pojawiły się w garażu
szedłem jak strzała - tzn. bez opier..lania się 8)
http://www.resizer.pl/pliki/6323.jpg
czegoś tu brakuje :P
http://www.resizer.pl/pliki/6324.jpg
oooooo, znalazło się, musiało odpaść jak podnosiłem :>
http://www.resizer.pl/pliki/6325.jpg
trzeba było dziurkę czymś załatać...
http://www.resizer.pl/pliki/6326.jpg
nawet wszystkie śrubki wykorzystałem :P
dobra, przód ogarnięty... czas na dupcie
dokupiłem jeszcze nowe odboje z osłonami
http://www.resizer.pl/pliki/6327.jpg
odbój zaprojektowane przez Monroe, był deko za długi... wiec ciach :lol:
http://www.resizer.pl/pliki/6328.jpg
dłuuugi był to dzień,
się nawqrwialem niemiłosiernie miejscami,
było tez użyte jedno kolo ratunkowe - telefon do przyjaciela...
kumpel, który odstąpił mi podnośnik na 3 godzinki, chyba zauważył ze trochę się to przeciągnęło...
do jakiś 8miu godzinek :mrgreen:
ale dostał zgrzewkę Żubra wiec chyba jest ok :mrgreen:
aha i włożyłem nowe felgi
a oto efekt koncowy:
http://www.resizer.pl/pliki/6329.jpg
wpadną lekko niższe i węższe opony, bo jednak patrzyć na to nie mogę (a myślałem, ze dam rade... :P )
http://www.resizer.pl/pliki/6330.jpg
http://www.resizer.pl/pliki/6331.jpg
może być tylko lepiej :mrgreen:
Ja powiem Ci że bardzo mi się podobają te felgi na aucie wyglądają super . A co do gwintu,to szkoda,że tak mało danych co do samej rozbiórki i montażu . Skręcony na maxa ? Interesuje mnie głównie jak można wysoko ustawić go(chciał bym obniżyc swoją o max 30mm żeby nie kombinować z innymi łącznikami stabilizatora ) i jak się na nim jeździ bo wygląda zacnie ;)
gwint moge opuscic jeszcze o okolo 30-35mm z przodu i dokladnie 25mm z tylu, regulacji w gore jest jeszcze okolo 45-50mm z przodu i 10mm z tylu, jak bedziesz chcial wlozyc gwint to sluze pomoca, mam wszystko juz w malym palcu, teraz zrobil bym to duzo szybciej ;)
na razie przejechane jakies 100km i jest minimalnie sztywniej z przodu niz w moim poprzednim zawieszeniu m-technik, tyl jest porownywalny ale przy takim obnizeniu moglby byc delikatnie sztywniejszy
koszt o okolo 1100zl z przesylka, w zestawie masz juz krotkie laczniki
co do kola to jak dobrze pojdzie to w przyszlym tygodniu bede mial juz docelowe, wiec to bedzie na handel - o ile tamto siadzie na aucie lepiej niz to, to kolo tak jak stoi (opony na jeden/dwa sezony) bedzie za 2500zl do oddania + dodam komplet nowych wentyli ukrytych :) mysle ze dobra cena za malo spotykan fajne koleczka
ale to juz info na inny dzial :P
A powiedz mi jak się Gwint spisuje na dziurawych drogach ? Mocno trzeba uważać na dziury ? Na naszym rynku jest kilku producentów taniego gwintu do wyboru - MTS, TA Technix, FK -- Czym się kierowałeś wybierając MTS ? I czym te inne gwinty mogą się różnić ?
PS: Czy z tyłu trzeba Ciąć fabryczną tapicerkę ??
co do gwinty i to jestem przyzwyczajony, bo to nie mój pierwszy,
co do jego marki, to się trochę popytałem - było tyle samo opinii na TAK co na NIE i po prostu zaryzykowawszy
co do tapicerki, to trzeba sie dostać do mocowania amortyzatora, jak masz czas i checi to mozna zrobic to bez ciecia seryjnego wygluszenia, ja zrobilem "krzyżyk" nozykiem i mi to nie przeszkadza, na to idzie maskowanie i tego nie widac, a w przyszlosci bedzie lepszy dostep do mocowania amortyzatorow
  • 6 miesięcy temu...
lekki aktual bo dawno nie zagladalem...
MAM MT1 jest na sprzedaz (2050zl z oponami) :8)
new blotniken - czyli koniec z ruda :zdziwko:
http://img853.imageshack.us/img853/6324/w7sj.jpg
do tego pomalowane na nowo:
spod drzwi kierowcy
przedni zderzak
tylny zderzak
tylna klapa od wewnatrz
lekkie zmiany wizualne w strone OEM+
http://img40.imageshack.us/img40/472/ms6e.jpg
http://img826.imageshack.us/img826/1474/uzne.jpg
porobione negatywy z tylu na max co idzie na ori mimosrodzie - 1,75
kilka zmian jeszcze bedzie :lol:
zakupiona nowa zabawka do autek - pianownica do Karcher´a
http://www.resizer.pl/pliki/7706.jpg
znacie i polecacie jakas dobra piane aktywna?
proba byla na zelu pod prysznic
auto potem pieknie pachnialo brzoskwinia
niestety zel nie bardzo aktywny
http://www.resizer.pl/pliki/7705.jpg
zakupiony nowy fant
http://www.resizer.pl/pliki/7841.jpg
tak bylo:
http://www.resizer.pl/pliki/7842.jpg
jest niby ok, ale jednak spodnia krata zderzaka mocno sie gryzie
http://www.resizer.pl/pliki/7844.jpg
http://www.resizer.pl/pliki/7845.jpg
tak chyba lepiej:
http://www.resizer.pl/pliki/7846.jpg
http://www.resizer.pl/pliki/7847.jpg
tak to wygada w świetle "dziennym" :mrgreen:
http://www.resizer.pl/pliki/7850.jpg
http://www.resizer.pl/pliki/7851.jpg
bylo dzisiaj troche czasu to sie przymierzylo drugi koplet kolek...
chyba kazdemu znany V-Speiche czyli styling 63
9J19 ET48
10J19 ET 45
bedzie lekko germansko :twisted:
kolor przez zime sie zmieni na filokowy roz i bedzie git
http://img29.imageshack.us/img29/9457/2icz.jpg
http://img708.imageshack.us/img708/2016/7l5i.jpg
http://img40.imageshack.us/img40/6161/e037.JPG
http://img10.imageshack.us/img10/8981/8oqj.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/7933/k276.jpg
http://img843.imageshack.us/img843/9162/7lxk.jpg
http://img843.imageshack.us/img843/568/byzu.jpg
tyl chcialbym zostawic tak jak na foto (tylko nizej :razz: ), czyli 10mm dystansu
co do przodu to chcialbym dac dystans 15mm (ktory musze dorwac na przymiarke)... bo nie wie czy tyle wystarczy aby oddalic felge od gwintu
ewentualnie przod 20mm i tyl 15mm
Widze, że kolega odkopał plastika po sprzedaży cabrio :)
no, na kółku x5 będzie już lekko klasycznie, a wciąż miło :D
U siebie miałem koła z X'a na dystansie 15mm na każdym kole, i tył wyglądał dobrze, a przód mógłby się lepiej spasować... nawet chodziło mi po głowie spasowanie na dystansie 25 przód i 20 tył... też by dało radę :D
mam nadzieję, że przy ogarnianiu błotników przednich - od razu zrolowałeś i wypchnąłeś co trzeba
pozdro
sprzedam:
amortyzatory tył Bilstein B6 F11
to teraz 100 pytan do :D
a jaki masz u siebie gwint ?
przy 15mm na przodzie nie tarlo kolo o gwincior?
masz moze foty na tych dystansach 15mm ?
kto pyta, nie błądzi :D
odpowiadam:
gwint AP
przy dystansach 15mm nic nie tarło, a na tyle bez dystansu koło się też nie zapierało o nadkole od wewnętrznej strony... ale za to było mega schowane w nadkolu
zdjęcia na dystansach:
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=87181&start=1560
opony były przod 215, tył 235 baloon
Pozdro
sprzedam:
