viewtopic.php?f=19&t=127871
Zapodaj tam vin, koledzy Tobie rozkodują i od razu bedziesz wiedział czy masz czy nie.
Ale jak sie nie mylęjak by byl asc to byś miał przycisk do jego dezkatywacji, przy drązku zmiany biegow.
PZDR>
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=19&t=127871
PZDR>
Dzięki tak zrobiłem i wyszło:
Numer podwozia WBACA71040FL26797
Kod typu CA71
Typ 316I (EUR)
Typoszereg E E36 (4)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 4
Silnik M43
Pojemność skokowa 1.60
Moc 75
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor HELLROT (314)
Tapicerka ANTHRAZIT FLOCK PIQUI II (0503)
Data prod. 1993-11-05
S242A DRIVER AIR BAG+SERIES STRG WHL RIM(PUR) Kierownica z poduszką powietrzną
S243A AIRBAG FOR FRONT PASSENGER Poduszka powietrzna pasażera
S270A WIDER TYRES Koła z szerokim ogumieniem
S300A ZENTRALVERRIEGELUNG ELEKTRISCH Centralny zamek z autoalarmem
S340A PROTECTOR STRIPES IN BLACK Zderzak częściowo lakierowany
S401A SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC Dach przesuwno-uchylny elektryczny
S410A WINDOW LIFTS, ELECTRIC AT FRONT Siłownik szyby elektryczny przedni
S428A WARNING TRIANGLE Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
S498A HEADRESTS IN REAR, MECHANIC. ADJUSTABLE Zagłówki w siedzeniu tylnym mechaniczne
S510A HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM Regulator zasięgu świateł
S520A FOGLIGHTS Lampa przeciwmgłowa
S545A DREHZAHLMESSER,KM/H-TACHO,AN.U Obrotomierz,km/h-Tacho,Zegar analog+EC
S650A BMW Bavaria C Radio BMW Reverse
S690A CASSETTE HOLDER Uchwyt kasety
L801A GERMANY VERSION Wersja krajowa Niemcy/Austria
Czyli ASC brak :(
S214A AUTOMATIC STABILITY CONTROL+TRACTION Automat. ukł. przeciwpoślizg. (ASC+T)
koledzy odkopuje temat bo nie chce zakladac drugiego a dopatrzylem sie po roku czasu ze w moim rozkodowanym vinie widnieje w wyposazeniu asc+t a ja mam kolo biegow przycisk samo asc i w dodatku od poczatku zakupu nie dziala,pod maska zauwazylem sterownik asc ale pisze na nim bmw e46 co o tym myslicie?? acha i nie ma w vinie ze mam abs a ja go posiadam. podaje caly vin:
Wyposażenie
Dane pojazdu
Art.
Wartość
Numer podwozia WBACE11010EZ31433
Kod typu CE11
Typ 316I (EUR)
Typoszereg E E36 (3)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji TOUR
Drzwi 5
Silnik M43
Moc 75
Napęd HECK
Kolor SCHWARZ 2 (668)
Tapicerka STOFF KLEE/ANTHRAZIT (D6AT)
Data prod. 1998-09-01
Wyposażenie
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S246A STEERING COLUMN ADJUSTMENT MECHANICAL Kolumna kierownicza regul. ręcznie
S260A SIDE AIRBAG DRIVER/FRT PASSENGER Poduszka boczna dla kierowcy/pasażera
S305A REMOTE CONTROL FOR CENTRAL LOCKING Pilot do zamka centralnego
S320A MODEL DESIGNATION, DELETION Brak napisu modelu
S386A ROOF RAIL Reling dachowy
S441A SMOKERS PACKAGE Pakiet dla palących
S534A AUTOMATIC AIR CONDITIONING Klimatyzacja automatyczna
S668A RADIO BMW REVERSE RDS Radio BMW Reverse RDS
S863A EUROPE/DEALER DIRECTORY Spis dealerów, Europa
S879A GERMAN/OWNERS HANDBOOK/SERVICE BOOKLET Instrukcja obsługi, jęz. niemiecki
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S915A BODY SKIN CONSERVATION, DELETION Brak konserwacji pokrycia zewn.
Wyposażenie seryjne
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S465A THROUGH-LOAD SYSTEM System załadunku
S497A CENTRE ARMREST IN REAR Podłokietnik środkowy na kanapie
S548A SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING Licznik kilometrów
Jeśli w wyposażeniu masz ASC+T,to logiczne ,że nie piszą nic o ABS. Przecież ten system działa na bazie abs-u,bez niego nie byłoby ASC.
U mnie w rozkodowanym vin też nie ma mowy o abs,a mam full.
Co do wyłącznika asc ,to zawsze jest tylko asc nawet jeśli masz z "+t".
logiczne nie logiczne to moje pierwsze bmw wiec z kad mialem to wiedziec ze nie pisza, koledzy asc+t w 316??? :shock: ciekawe po co heh ale co mam zrobic w tym kierunku skoro ono mi nie dziala??co moze byc nie tak??abs dziala normalnie..a po przycisnieciu asc nic sie nie dzieje jak robie test zeharow tez nic sie nia zapala od tego..
