jakie zarówki led angel eyes
Czy możliwy jest błąd przy montażu?
Wstawiam zdjęcie ze zmniejszoną jasnością
Dodam że na zwykłych zarówkach takiego efektu nie zauważyłem
Myślę że to jest błąd przy montażu bo ja też robiłem dwa razy jedną stronę bo źle czyt. do góry nogami zamontowałem ten uchwytek plastikowy w który się wkłada i przykręca całego leda. Wstawił bym fotkę ale nie umiem :mad2:
  • Odpowiedzi 583
  • Wyświetleń 130,7 tys.
Aha dzięki!!! Sprawdzę To! Faktycznie w tej stronie ten czarny plastik mi wyszedł cały i jakoś to tam wstawiłem ale nie zwracałem uwagi chyba dokładnie co i jak. Po tej dobrej stronie ten plastik został w środku i pali się w miarę ładnie.! Dzięki kolego raz jeszcze za pomysł
W wersji preLCI chyba cały czas świecą tak samo bo generalnie nie można jeździć na samych ringach.
tzn mam uruchomione światła te wewnętrzne do jazdy dziennej które palą się po uruchomieniu silnika cały czas tylko jak włączę xenony to gasną i zastanawia mnie właśnie bo te ringi z orginalną żarówką słabą świecą i mało zauważalne są zwłaszcza jak palą się xenony
Tu moje fotki z innego tematu, bmw e92 prelci
Hej. Przyszły mi kolejne markery z aliexpress.
Cena 194zł z przesyłką, czas oczekiwania 2 tygodnie, diody cree xhp50.
Ledy zapakowane w pudełko, dobrze zabezpieczone na transport.
Tylko wiatraczek, górna czapeczka odkręcana, przydało się przy montażu. Długość 78mm, bez problemu mieści się w bmw e92 prelci. Efekt? :cool2: :cool2: :cool2:
Telefon oczywiście nie oddaje rzeczywistości, po drugie jest już dość ciemno. Wcześniej użytkownicy wrzucali już zdjęcia jak to wygląda z diodami xhp-50, jedyne co mogę to potwierdzić że jest super. Jeden ring oświetlony mega, drugi dość słabo ale jak wiemy tego nie przeskoczymy. Z montażem bez większych problemów, założenie markera i podłączenie kabelków.
GP Thunder 7500K
XHP50
Nie udało mi się zrobić dobrego zdjęcia dla porównania, wszystko się zlewa. Jak ktoś będzie chciał to jutro wrzucę jakieś fajniejsze foto :)
Na zdjęciach wpada co prawda kolor wpada troche w zielony i drugi ring wygląda na bardzo słabo oświetlony ale w rzeczywistości jest zimna biel i drugi ring też względnie widoczny
Witam. Ja też zamontowałem te ringi z homologacją http://allegro.pl/led-markery-ringi-bmw-e90-e91-mocne-oem-postojowka-i6537600475.html
Efekt całkiem przyzwoity lecz mój jeden ring od strony pasażera świeci słabiej niż ten od strony kierowcy. Kombinowałem juz z tym chyba godzine, zbliżałem ringa oddalałem, obracałem i nic. Widocznie już sie wypalił chyba troche. Ale ogolnie efekt dobry za te pieniądze :D
Efekt bardzo ładny, szkoda że do lci nie ma zbyt dużo wypowiedzi
No niestety ja tez nie pomoge bo z LCI nie mam dużego doświadczenia, ale tak jest juz całkiem inna żarówka H8 i moga one służyć juz do jazdy dziennej wiec mysle ze ogolne powinny świecić całkiem dobrze :D
Z ciekawosci, jakie masz zarowki w halogenach? I jak sprawdzaja sie jako zrodlo swiatla w porownaniu do ori?
Witam. Jeśli chodzi o halogeny to na 99% mam takie http://allegro.pl/zarowka-led-h11-hq-turbo-led-3014-canbus-white-i5358697152.html
a jeśli chodzi o efekt świetlny to praktycznie zarowy :D tzn one sa do jazdy dziennej czyli widać je dość mocno jak na zdjęciach ale nie daja światła prawie w ogole :D jak je zaświece w nocy to robi sie tylko troche jasno przed autem :D
Witam fanów marki :)
Tydzień temu kupiłem zestaw ledowy do wersji liftowej (2009r )
20 w na każdą ze stron .
Przed montażem podłączyłem na krótko do akumulatora i swieciła tak z godzinę .
Chciałem sprawdzić temperaturę na radiatorze (jest aluminiowy )tylko pomalowany na czarno .
Zmierzona temp.po 1 godz.to koło 62 ' C
Zmierzona temp.po 1 godz.to koło 62 ° C
Później zamontowałem z niemałym trudem :) do oprawki w miejsce starej -żółtej żarówki .
I teraz podsumowanie :
W dzień coś tam świeci , słabo na moje oko ,z daleka to tak samo jak zwykła-ori.Czyli szału nie ma.Myślałem ,że będzie lepiej po zapewnieniach sprzedającego.
W nocy jest o wiele lepiej i można powiedzieć ,że jest ok .Mogłoby być tak w dzień ,wtedy miałoby to sens z wydaniem 200 zł .
Co do zdjęć ,to może jak zrobię w wolnej chwili z fona i będę umiał tu wstawić :) to zaprezentuję je wam.
Reasumując ,troche wtopiłem ,ale tak jest jak chce się tanio .
Gdyby ktoś chciał więcej wiadomości to nie ma problemu, zdjęcia mogę udostępnić na meila.
Pozdrawiam .
Też myślę o zamontowaniu ledów do ringów w polifcie. Macie jakiś sprawdzony model LEDów H8. Chciałbym uzyskać białe światło i możliwie mocne świecenie zewnętrznych ringów.
Jakieś propozycje Pany do reflektorów halogenowych po lifcie z 2009 co można byłoby wsadzić ? Chciałbym uzyskać mocny biały kolor na ringach . Czy jest u mnie taka możliwość z takimi reflektorami , bez xenonów ?
Na chwilę obecną tak się to prezentuje http://tinypic.com/view.php?pic=11caavp&s=9
Podłączam się do pytania. Chciałbym uzyskać solidny efekt pozwalający używać Angel Eyes jako świateł do jazdy dziennej. Obawiam się, że popularne zestawy za 200zł/komplet mogą rozczarować. Pytanie czy droższe zestawy oferują lepszy efekt czy tylko markę na pudełeczku.
Mma zamiar kupic biale markery , ale takie zeby wygladalo to jak w nowoczesnych autach wiec nie wiem jaka ma byc tam biala barwa 5k czy 7k . Nie chce czegos takiego http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=826013&stc=1&d=1362249672 tu wygladao jakos tak grubo? Moze juz ktos zamawial jakies ledy i moze mi doradzic jakie brac , z gory dziekuje
Nigdy nie osiągniesz takiego efektu w swoim aucie jak np: w wersji poliftowej, a to dlatego ze konstrukcja ringów przed i po lifcie jest całkiem inna. I w twoim aucie nie możesz ringów używać jako świateł do jazdy dziennej, a po lifcie juz tak :D
po lifcie moge uzywac a przed nie? , jezdzilem na ringach zoltych , zatrzymywali mnie i nic o tym nie mowili
No ta , tylko czym sie roznia te przed a po liftowe dla mnie to i to to ringi... , ale wracajac do tematu jakie najlepiej bedzie zakupic?
A jaka masz wersję auta? Przed czy po liftingu?
To i to ringi ale inaczej zrobione.
Stąd te w lci świeca wystarczająco na dzienne
A te w prelci będą jedynie maksymalnie pozycyjnymi
Ja mam te
V18 U2 H8 H9 H11 canbus mini led headlight bulb 80w,CR EE XHP50 Led headlight,auto led bulbs with turbo 3000K 4300K 6000K 8000K
http://s.aliexpress.com/U3yMjqAJ
(from AliExpress Android)
