525 TDS czy świece grzeją?
MLX
Witam! Panowie! Jak sam moge sprawdzić czy wszystkie świece żarowe grzeją (bez wykręcanie każdej z osobna), bo coś słabo zaczoł odpalać i boje się że to któraś ze świec nie działa, a jak przyjdzie mróz to go nie odpale
PZDR :8)
Bayerische Motoren Werke http://img482.imageshack.us/img482/7716/bmwsmiley9vq.gif
Ja wcześniej jeżdziłem mercem-tam było proste dojście do świec,niewiem jak jest w beci ale jak jest dostep to jak silnik jest całkiem zimny-najlepiej rano podgrzej swiece nawet kilka razy,ale nie zapalaj.Apotem każda swieca która działa jak dotkniesz będzie ciepła.I to cała filozofia...Pozdro... :hand:
czesc
niestety musisz wykręcic, ja przynakmniej nie znam inego sposobu, by te swiece sprawdzic. Jak bedziesz mial sprytny klucz to oodkrecisz wszystkie plusy bez problemu... Swiec nie trzeba wykrecac, tylko dotknac plusem na kabelku i patrzec czy iskrzy jesli iskrzy to pobiera prąd i jest sprawna.
CARFIX BMW
Pełny serwis pogwarancyjny.Kodowanie i programowanie, indywidualizacja ustawień. Aktualizacja oprogramowania. Dostęp do serwera online(OSS),ASAP oraz Werkstatt information recherche (WIR). Cześci nowe - parts sales support (PASS) i używane do BMW.
Szczecin ul.Mieszka I 61a
Tel.692377209
czesc
Niestety nie masz racji (przynajmniej w 524TD) te kable sa ze soba polaczone wiec zepsuta swieca tez zaiskrzy bo bedzie pobor pradu.
ja mowie o m51, tam zeby sprawdzic swiece trzeba odkrecic kazdą swiece po kolei od przewodów i dotykac plusem bezpostednio do niej po kolei, widocznie mnie nie zrozumiałes..
pozdr
CARFIX BMW
Tel.692377209
tylko dotknac plusem na kabelku .
mialem na mysli osobny 'swój' kabalek z plusem, który sie dotyka do kazdej swiecy z osobna
bartek
CARFIX BMW
Tel.692377209
PZDR :8)
a ja sie dołączę: poniżej -5C grzeję 2 razy świecami i mu się od razu polepsza: pali od kopa
czy świece grzeją aż się nagrzeją czy mają wyłącznik czasowy ?
zh
pozdr
Faktycznie. Sorki.
Tez mialem na mysli aby kazdy kabel ze swiecy odkrecic aby je sprawdzic
Obiecuje poprawe :)
