jaki olej duzy przebieg!!!
siemak mam pytanko jaki olej polecacie moja bema ma przejechane 470tys :D i niema co ukrywac napewno bierze olej
No bez wątpiena mineralny(15W40),sugeruje również aby nie za drogi skoro musisz dolewać w znacznych ilościach.Lotos Mineral 15W40 będzie optymalnym rozwiązaniem.Tak bynajmniej zrobił bym ja,i robiłem w przypadku jednego z moich ośmu aut jakie miałem,a którego silnik właśnie połykał sporo oleju.A żeby zapobiec temu,zrób remont silnika. :cry2: :wink:
Edytowane przez GT4
Już po E30...teraz szukam...szukam...hmmmm....może E36 325 Cope.
Zgadzam się z moimi przedmówcami. Przy takim przebiegu a co najważniejsze kiepskim stanie silnika lej półsyntetyczny 10W-40 np. Bp, Lotos lub mineralne 15W-40. Nie są drogie ale i nie najgorsze. Po remoncie silnika lej pełny syntetyk Castrola http://www.castrol.com/castrol/subsection.do?categoryId=82916717&contentId=6006656
Na stronce dobierzesz sobie odpowiedni do twojego modelu. Pozdrawiam. Wesołych Świąt. :D
Na dobry początek E-30 stka 1.6 M40...
z tego co czytalem lotos po rozgrazni robi sie jak woda czyli jeszcze bardziej bedzie mi lykala olej a oleju niebierze tyle ze musze dolweac poprostu do wymiany do wymiany niedolewam ale zawsze jest przy wymianie oleju minimalny stan a bema to 525 12v e34
jezeli od wymiany do wymiany nie musisz dolewac to mozna powiedziec ze masz bdb silnik, nawet idealny jak na ten przebieg
polecam castrol protection 15W/40
o castrol no juz lepiej wole wydac 100 pare zl niz potem plakac ze zalalem jakis szit i sie cos popsulo a olej bieze ale nie tak zebym musial dolewac tylko z maxa do wyminy przychodzi pali mi sie zulta i czerwona dioda wtedy wymieniam olej i na bagnecie jest juz min niejest tragicznie
