Witam wszystkich, czy ktoś wie czemu sie tak dzieje że nieraz jak włączam 5-ty bieg to czasem prawidłowo wskakuje a nieraz zbyt lekko, zauwazam wtedy że zbyt lekko chodzi wtedy gałka w pozycji neutralej -na luzie, tak jakby sie coś poluzowało...a pozniej podczas jazdy znika ten objaw, czy ktoś coś mógłby podpowiedziec??
Jedno co ci podpowiem to , że mam tak od ponad 120 000 km. Drażni ale niczym nie grozi.
I oczywiście nie zawsze tak jest.
To podobno w skrzyni jakiś drobiazg wysiada.
to chyba duzo osob ma z tym problem. u mnie to samo. tyle ze gdzies na forum przezcytalem ze to w sumie nie wielka rzecz ale duzo roboty, a jesli to niczym nie szkodzi to dalem spokoj i jezdze z tym juz od 80.000 Km.
Wymień poduszki pod skrzynią, miałem te same objawy plus problem ze zmiana biegu z 1 na 2 z wyższych obrotów który od jakiegoś czasu zaczął się nasilać. Miałem już wymienić skrzynię bo poduchy wyglądały z zewnatrz na dobre lecz po wyciągnięciu okazało się że są tragiczne. Jestem zadowolony bo koszt niewielki ( 2 poduszki Lemfordera 72 zł) dostęp do nich dobry a biegi znów wchodzą super.
Aha ....ja mam oprócz tego jeszcze objaw taki ze coś przy zmianie biegów podpukuje najgorzej z 1 na 2 bieg oraz z 2 na 3, tak jakby coś lekko pukało o podłoge....czyli mogą być te poduszki pod skrzynią??
U mnie nie pukało lecz czasem miałem objaw lużnej 5ki lub żeby ją wrzucić musiałem użyć siły jak na przebitce (dolna/górna skrzynka w ciężarówce) a gdy na rozgrzanym silniku podkręciłem ja na 1-ce do 4.500 obr. nie mogłem zmienić biegu na 2. Z 2 na 3 również kiepsko wchodził. Pojezdziłem po warsztatach konsultując się z mechanikami i wszyscy proponowali mi wymianę skrzyni bo w tej niby miałem walnięte synchronizatory i jeszcze te nieszczęsne sprężynki. Po wymianie poduch biegi wchodzą super i straciłem tylko 40 min wymieniając je. Najważniejsze że obyło się bez zbędnego wydatku na nowa skrzynię.
U mnie wszystkie biegi wchodzą tip-top poza tą piątką.
A czy ktoś wie jak sprawdzic te poduszki w na kanale zeby wiedziec ze to one napewno?? trzeba je koniecznie wyjmować??
