528 chcę wyciąć katalizator
Witam chcę wyciąć katalizator i zastąpic go rurą będa jakieś skutki negatywne
Beda. Dzwiek zmieni sie na bardziej metaliczny, bedzie cie czasami to denerwowac, bo odglos moze przypominac starego poloneza. Wycinalem w wielu innych moich beemkach i zawsze pozniej zalowalem, chociaz na kazdym zarabialem od 300 do 600 zl .
Kolego jak autkiem chcesz jeździsz, a uparłeś się żeby wyjąć to ja zamiast zwykłej rury wstawiłbym strumiennicę. Wiadomo, że trochę różnica w cenie, lecz strumiennica lepsza od rury. Zresztą jak sprzedasz kata to Ci się zwróci :D
, lecz strumiennica lepsza od rury. :D
a niby w czym jest lepsza?? chyba nie sądzisz że wynalazek rzędu 50-150 zł przyniesie mu nie wiadomo jakie korzyści, może jedynie będzie trochę ciszej, ale i tu nie ma pewności 100% dlatego moim zdaniem rura o odpowiedniej średnicy i do przodu :D
ja odradzam, odradzam i jeszcze raz odradzam, dziek staje sie slaby, to nie jest to, nigdy juz nie wrocisz wydechu do poprzedniej formy, chyba, ze caly przebudujesz, wiecej problemow z tego niz, pozytku, wlasciwie pozytku 0
W tym jest lepsza, że rura to rura, a w strumiennicy masz łuski, które przyśpieszają wylot spalin. Różnica jest nie wielka, ale jest :D
nie no proszę Cię wierzysz w te bajki?? to tak samo jak cudowne magnetyzery miały zmniejszać zużycie paliwa i powodować przyrosty ileś tam % mocy
szczerze śmiem w to wątpić, ale jeśli nawet tak by było jest to na tyle mało efektywne że nie poczuje różnicy, ale jak to mówią wiara czyni cuda, czasem wystarczy Sobie wkręcić że coś działa i tak jest :cool2: takie jest moje zdanie. Być może wypowiedzą Się inni magicy co przerabiali więcej tematów odnośnie strumiennic
jeśli kat jest w dobrej kondycji to go zostaw w spokoju.
jeśli wymiana to na nowy kat.
A strumienica to w zasadzie rura z zdiurami w puszce. Sam możesz sobie to zrobić z puszki od kata jaka ci zostanie.
ja tez odradzam z autopsji a strumiennica to taki sam wynalazek jak magnetyzer i uzdrawiacze nic nie daje ale pewnie są tacy co uwazają ze cos daje
Każdy ma swoje zdanie. Ja wiem swoje. Może przy dużym silniku nie odczuwa się różnicy lecz jak ja miałem golfa IV 1.6 16V 105km różnica przy założeniu strumiennicy była. Inaczej reagował na gaz i lepiej się wkręcał. Cóż lecz każdy wie swoje :D
Różnica jest wyraźna gdy stary kat rozpadł się i blokował przepływ w wydechu.
Ale jeśli zamiast strumienicy wstawi się NOWY kat to różnicy między nimi nie odczujesz.
koledze raczej chodziło że na strumienicy jest ten "przyspieszony" wylot spalin bo ma łuski :shock: a zwykła rura nie :norty: i dlatego zaleca strumienice, ale każdy ma swoją wersję jak już było napisane wcześniej
Ja dodatkowo przyspawałbym zderzak od Stara. Mniejszy opór powietrza daje lepsze przyspieszenie, wygląda jak rasowa ciężarówka a jak dobrze kolor dobierzesz, to i kilka koni mechanicznych wskoczy (oknem)!
:duh:
Panowie, co to za bajdolenie?! Jak ci kat pada, to wstaw nowy, jak nie pada, to zostaw w spokoju. A rurki to sobie w zlewie wymień...
Tanie w utrzymaniu BMW, to BMW dobrze utrzymane!
