Witam, mam problem z błedem "Porte Ouvertre" Czy coś takiego, wiem że to niby otwarte drzwi ale wyskakuje przy zamkniętych. Co najdziwniejsze jak podczas jazdy otwieram drzwi ten błąd nie wyskakuje:) Może ktoś wie o co chodzi..
Wymien rygiel drzwi na nowy lub sprawdz czy kabel od niego gdzies nie obciera sie o karoserie
KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA, THERMO KING, CARRIER
DIAGNOSTYKA BMW, VAG tel. 500 236 866
Dziwne jest to że jak otwieram drzwi podczas jazd to sie nic nie wyswietla.. a blad sie pojawia jak sie hamuje przyspiesza wpadnie w dziure, może faktycznie jakis kabelek. A wie ktoś może jak sprawdzić błedy, zewrzeć jakoś piny w kostce, w nissanie sie dalo zwierając dwa piny ze soba i wyświtlał morsem na engine check, może tu tez się jakoś da.. I może ktoś wie jak się zmienia język wyświetlany na desce bo mam francuski:)
Te kody wyświetlane "morsem" dotyczą tylko silnika i jego osprzętu,nadaje motronic.Natomiast te podawane na wyświetlaczu zapodaje check control który jest w skrzynce bezpieczników.On chyba nie ma łatwo dostępnej pamięci,pokazuje na bieżąco (oprócz błędu czujnika oleju),jak usuniesz błąd to przestaje wyświetlać.Język zmienić łatwo,poszukaj OBC kod,ewentualnie jak rozłączysz aku to chyba automatycznie się ustawi niemiecki.
