Skrzynia automat, elektryka
Witam, ledwo nabyłem auto i już zwracam się o pomoc.
Gdy uruchamiam auto i ruszam to biegi wchodzą 1,2 do 3 w miarę szybko. Zwalniam np na światłach, ruszam to jakby z tej trójki i tak już cały czas aż do zgaszenia silnika. Odpięcie na jakiś czas akumulatora nic nie daje. Dodam, że odpiąłem sterownik skrzyni i auto tak samo chodziło. Olej i filtr podobno poprzednik wymieniał, wycieków nie ma. Może to być wina sterownika? Jeszcze nie podpinałem pod komputer auta. Zamierzam zamówić intersejs w piątek.
Po drugie znalazłem kilka pustych wtyczek, jeśli ktoś się orientuje od czego one są to proszę o podpowiedź, będę wdzięczny:
Koło dźwigni zmiany biegów
http://i44.tinypic.com/33zb97r.jpg
http://i39.tinypic.com/2mrxwua.jpg
Pod pokrywą silnika
http://i39.tinypic.com/5zlhj6.jpg
Obok skrzynki bezpieczników
http://i44.tinypic.com/2ztddus.jpg
Pod pokrywą silnika
Nie jestem pewien, ale pod ta wtyczke chyba mozesz podpiac tempomat.
Rozumiem. Najbardziej zastanawiają mnie te obok dźwigni. Ale dzięki za objaśnienie.
to wtyczka nie jest od tempomatu, u siebie też mam takie same i nie wiem do czego służą.
ta wtyczka jest od tempomatu
http://img833.imageshack.us/img833/1866/img0417yz.jpg
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
Rozumiem. No to nie wiadomo od czego są te wtyczki moje :mrgreen:
wtyczka na podszybiu może moze fo wycieraczki. bo są ponoć takie wycieraczki które sa dociskane w szybę w zależności od prędkości
No tak. Skojarzylem ze to od tempomatu bo jest blisko tej innej. A tak pozatym skad wiesz ze to nie od tempomatu? Widze ze ty masz tempomat wiec ona jest podpieta. Bo u mnie to wlasnie taka wisi jak u autora watku.
Wtyczka koło bezpieczników to docisk wycieraczek wraz ze wzrostem prędkości auta, wtyczki koło lewarka zmiany biegów (tak myślę) to kontrola trakcji i ...
wygląda, że masz po prostu pełną wiązkę. Do 93 roku wiązki były montowane tzw ''pełne'' później z racji oszczędności już nie. Zacznij od testu komp. skrzyni.
Dziękuję za objaśnienie. Po za tym byłem dziś na kompie. Był tylko jeden błąd, jakiś ''monotronic''. Facet mówił, że możliwe jest, że coś z instalacją od skrzyni może być. Może sterownik. Ale sam nie wie. Trzeba by było auto zostawić na dzień i wtedy by przetrzepali dokładnie instalacje. A wspominał coś jakby skrzynia nie wiedziała jaki ma bieg czy jakoś tak. Jeszcze coś mówił, że jakby hamulcy nie było widać na komputerze. Masakra, facet chyba sam do końca nie wie. Ja tym bardziej. Może ktoś z was będzie coś wiedzieć? I trzeba będzie szukać magika od tych spraw.
Podstawa to mechanik który wie co robi. Poszukaj mechanika którego polecają forumowicze z twojej okolicy.
Tak, mam kontakt już w mysłowicach. Podobno chłopaki specjalizują się tylko w BMW. Dzwoniłem to powiedzieli, że na poniedziałek będą mieć DISa i sprawdzą wszystko. Boję się tylko jednego, żeby czasem skrzynia nie była do wymiany, choć wskazuje, że raczej instalacja, sterownik.
To ty nie uzywasz opcji D tylko wachlujesz tymi 1,2,3?
Nie, jeżdżę na D, a 2,3,4 jak dałem to jeździło tak samo jak na D. Działa w trybie awaryjnym.
Może mi ktoś napisać jaka ilość oleju wchodzi do skrzyni 5HP18? Jak któryś z was wymieniał, to ile wlał?
Pisze ze niby 3l ale u mnie poszlo troche wiecej zanim byl stan.
A ile poszło można wiedzieć panie? :8)
Jeżeli robisz wymianę z filtrem to około 3L, ale jest sposób na wymianę prawie całej objętości od 8-11L (ja tak zrobiłem i jeżdżę). Poczytaj a sam się przekonasz:
viewtopic.php?t=33255&highlight=olej+automat+5hp18
Nie wiem dokladnie. Kup 4l i lej.
Hm, kupię 6L na wszelki wypadek.
6l chyba bedzie za duzo. Ja bralem Elfa.
Gość w sklepie powiedział, że jeśli zostanie jakaś cała butelka to mogę zwrócić. Też ma ELFa po 21zł za litr.
Nie ma jak to brakujący litr oleju w czasie wymiany, życzę powodzenia...
A więc wymieniłem filtr z olejem. Oleju wlałem niecałe 6L. Magnesiki wyczyszczone, były opiłki na nich. A skrzynia chodzi jak chodziła na tym awaryjnym. Pomimo zlany olej wyglądał okropnie, jak smoła czarny. Odpiąłem akumulator teraz i zobaczę później, czy są jakieś zmiany. Jeśli nie to w poniedziałek jadę na przetrzepanie auta i zdiagnozowanie problemu.
Skrzynia lepiej biegi zmienia, ale dalej w trybie awaryjnym. W przyszłym tygodniu będę miał od kolegi sterownik skrzyni, podmienię i zobaczę co jest grane. Następnie spróbuję jeszcze z sterownikiem silnika. Jeśli to nic nie da to szukam w instalacji.
Drodzy forumowicze, siedząc przed komputerem, czytając wszystko co się da, oglądając obrazki, patrząc po vin-ie, odwiedzając stronę realoem zauważyłem, że mam chyba inną skrzynię. Według vin-u powinienem mieć A4S 310R, jednak gdy patrzyłem na realoem to po obrazkach widzę, że mam A5S 310Z (5HP-18). Być może tu tkwi problem? Możecie coś w tej sprawie pomóc?
Mam taką w e34 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD61&mospid=47375&btnr=24_1317&hg=24&fg=05
Może ktoś zmienił po prostu skrzynię a sterownik i instalację zostawił?
