525Tds nie chce odpalić za drugim razem
Jak podgrzewam świece za pierwszą próbą odpalenia to nie zawsze chce odpalić, czasem załapie jak tylko dotkne kluczyka ale potrafi od razu zgasnąć.
Przy drugiej próbie odpalenia podgrzewam świece i próbuje odpalić a on wtedy kręci i kręci i nic nie załapuje aż dopiero po jakiś 5-10 sekundach odpala. Co to się mogło mi stać. Sprawdzałem świece zarowe i wszystko ok. Proszę Dajcie jakiś pomysł. Szukałem jakiegoś wątku z tym związanego ale nie mogłem znaleźć.
Jaki masz olej w silniku?
Przebieg auta (może już tam kompresji nie ma)?
Jak sprawdziłeś świece?
Do jakiego poziomu spada napięcie akumulatora podczas pracy rozrusznika?
Filtr paliwa zmieniony?
Pompka w baku sprawna?
Obowiązkowa lektura :)
olej mobil półsyntetyk filtry pozmieniane jakiś miesiąc temu a kompresje to chyba raczej ma bo nawet nieżle idzie jak na 150koni. audi 1.9tds nie daje rady.
świece sprawdzał kolega miernikiem i powiedział że są ok. tylko napisałeś że może druga pompka. tylko że ja nie wiem czy mam druga pompkę gdzie jej mam szukać w zbiorniku? bo to diesel i myślałem że pompa wtryskowa wystarcza bo to nie jest common raili.
Najprościej sprawdzisz pompę , odepnij przewód paliwowy przy filtrze paliwa włącz stacyjkę (nie kręć rozrusznikiem) i zobacz czy leci paliwo, jak nie to sprawa jasna.
Podaj +12V na bezpiecznik nr 23 i posłuchaj czy w baku coś brzęczy.
Ile masz paliwa w baku? Jak poniżej 20-30l to normalny objaw dla niesprawnej pompki.
podłączyłem 12V pod bezpiecznik 23 i cisza nic nie słychać w zbiorniku. jeżeli to ten bezpiecznik na 100% to wszystko jasne. Bardzo dziękuję i Pozdrawiam. kupuje nową pompkę do zbiornika. :)
