320i m50b20 problem z ogrzewaniem
witam
Mam problem z moim BMW, mianowicie ostatnio jeżdżąc po mieście zauważyłem że gdy stoje na światłach leci zimne powietrze z nawiewów, ale po ruszeniu i trochę większych obrotach leci gorące powietrze. Zauważyłem mały wyciek z chłodnicy postanowiłem wymienić chłodnice i dzisiaj ją zamontowałem, układ odpowietrzyłem. Ale podczas jazdy testowej znowu to samo, jak auto stoi na biegu jałowym to takie letnie powietrze (nadmuch skierowany na szyby i wentylator na 4 biegu), ale jak auto dostanie ok 1700obr/min to znowu gorące, dzieje się tak podczas jazdy jak i na postoju. Nie wim co może być przyczyną może pompa wody?? Proszę o pomoc
stary masz termostat do wymiany i tyle
file:///C:/Users/admin/Desktop/BMW.jpg
Ja również pokusił bym się o wymianę pompy wody. Nie są to bardzo duże koszty a spokój z ogrzewaniem masz już na amen!
UWAGA!Brak dachu!
"Nie ma na świecie przyjaźni, która trwa wiecznie. Jedynym wyjątkiem jest ta, którą obdarza nas pies." /Konrad Lorenz/
a ja bym proponował dolanie płynu chłodniczego bo żeby dobrze odpowietrzyć to kilka razy trzeba dolewać płynu
Na odpowietrzenie zmarnowałem ze 2 litry płynu.
może być to pompą wody ale nie musi. Miałem taki sam problem i u mnie był źle odpowietrzony układ odpowietrzyłem go prawidłowo i cały czas leci ciepłe powietrze :) ale jeżeli jesteś pewien że dobrze odpowietrzyłeś układ no to pompa do wymiany. Ale nie kupuj pompy z plastikowym wirnikiem lepiej dołożyć i mieć z metalowym . Pozdrawiam
Podłącze się pod temat czy na zime mogę wyjac termostat?
Wydaje mi sie że możesz, tylko ciężko bedzieje zagrzać.
Jutro bede u mechanika i zmieni termostat, jak to nic nie da to zajmiemy się pompą wody.
Poszukaj na forum bo gdzies pisało że jak na postoju leci zimne lub letnie to pompa wody bo słabo pompuje na niskich obrotach
Tutaj- viewtopic.php?f=68&t=165616
Mechanik też mi to wczoraj powiedział no ale powiedział że trzeba to sprawdzić. Jakiej firmy polecacie pompe wody - Ruville? SKF? nie chce wydawać majątku na to.
Panowie problem nie zniknął pomimo wymiany pompy wody i termostatu, odpowietrzenie według instrukcji. co jeszcze może być?? nagrzewnica?? :( :(
No to zostaje jeszcze zamulona nagrzewnica lub źle działający elektrozawór
ogrzewanie działa dobrze ale tylko na 1 i 2 biegu. Na trzecim już troszkę gorzej, a elektrozawór był wymieniany . Mechanik obstawia nagrzewnice.
panowie podlacze sie pod temat moze ktos cos podpowie.mam podobnie tylko ze u mnie cieple powietrze leci tylko na przednia szybe jak juz przekrece na srodek czy nogi to leci zimne.niewiem o czego tak jest.
Moje Coupe------------------> http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=160279
Potrzebujesz nowych części ? Dobrych znanych marek ?lub tańszych zamienników? pisz na pw.
kolego jeżeli przekręcisz na środek to zawsze będzie leciało zimne ja mam zawsze ustawione między szybą i nogami
wydaje mi sie że w twoim wypadku to masz elektrozawór do wymiany.
to o numerze 1 na zdjęciu poniżej
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF51&mospid=47428&btnr=64_0126&hg=64&fg=18
a jednak nie jestem sam z tym problemem :shock:
posluchaj kolego mam taki sam temat zalozony : http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=68&t=165616 i powiem Ci ze jutro własnie zabieram sie za robote. Najpierw sprawdzam pompe wody nastepnie termostat obstawiam ze to bedzie w tym problem, natomiast moj tata mowi ze to elektrozawór ze wyglada w ten sposob, zalozylismy sie o pare browarków :http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=114870 1 foto!
no i pozostaje ostatnia opcja dobieranie sie do nagrzewnicy :) chyba najprzyjemniejsza robota :lol: trzeba bedzie ja przeczyscic, mozliwe ze jest zapchana
powiedz mi czy masz taki strumień jak na filmiku??
Strumień mam taki sam tylko przy wyższych obrotach, także pompe masz raczej ok. Bardziej obstawiałbym na nagrzewnice niż elektrozawór, miałem wcześniej padnięty ten elektrozaworek i objawy były całkiem inne tzn. nie leciało np. wogóle ciepłe powietrze albo leciało cały czas. Przeważnie w zimie leciało zimne a w lecie gorące. inny mechanik pocecił mi płukacz do chłodnic żebym popłukał kilka razy i zalał od nowa płynem, ale zastanawiam sie czy jest sens?
Jak byś wyciągał nagrzewnice to zrób fotorelacje bo nie wiem jak sie za to zabrać.
