UKŁAD CHLODZENIA
Pare dni temu wieczorem wlaczyl mi sie wiatrak , pomyslalem sobie temperatury bliskie zera a tu sie wiatrak wlacza hmmm.....Ale wracalem do domu , bylo ciemno wiec juz zostawilem nic nie ruszalem. Rano podnosze mache ,sprawdzam plyn a tu sucho ....dolalem 3l petryga :shock:
Minely dwa dni sprawdzam ponownie i dzis znowu dolalem 1,5l :shock:
Czy ktos mial cos podobnego ?
Uszczelka walnieta moze wciagac tyle wody :?:
Jak nalalem to odpalilem auto i pod samochodem sucho. Myslalem ze moze jakis węzyk dumowy.
A druga sprawa jest to ze od paru dni nie rowno chodzi silnik tz.czuc w srodku ze chodzi nie rowno ale na obrotomierzu obroty stoja rowno :mad2:
a sprawdzałes stan oleju ??? czy płyn nie pezedostaje sie do oleju???/
Olej sprawdzam regularnie , przez ponad rok uzywania auta i robienia naprawde duzej ilosci km to moze raz tylko dolalem i to sladową ilosc. A tak to nie ubywa.
Ale sprawdze dzis raz jeszcze.
Jeżeli chodzi nierówno, to może być uszczelka niestety. Może to być zbieg okoliczności. Jeżeli nie ma wycieku płynu pod auto oraz do środka(nagrzewnica) to zostaje uszczelka. Wyciek 1.5 litra na dwa dni to jest gigantyczny wyciek niestety.
pozdrawiam Bartek
Dzis sprawdzalem to poziom plynu stał w miejscu , chyba ze ubylo go minimalnie bo nie zauwazylem roznicy.
Bede sprawdzal codziennie.
Dziwna sprawa.
Jakie 1.5l :?: Ja dolalem pierwszym razem 3l , bylem pewny ze gdzies jest walniety waz i zacznie zaraz skas leciec a tu nic. pojezdzilem dzien i na drugi ranek dolalem znowu 1.5l , czyli dwa dni 4.5l plynu :D Zadna kontrolka ,blad nic nie wyskoczylo!
Miałem podobnie. Żadnego wycieku nic nie było widać, a borygo wpierdalało jak głupie. Okazało się że padły takie trójniczki doprowadzajace chłodziwo do silnika. U mnie za silnikiem od strony kabiny, tak jak leca przewody z chłodnicy na głowice.
Sprawdź może to to, mimo że ja mam benzyniaka a ty diesla :D
BMW to nie samochód. BMW to styl życia. :D
4.0 V8 LPG 4 gen
Jak plam nie ma to gdzie spierda....taka ilosc petryga :?: :D
Dzis sprawdzalem stan oleju OK , Petryga dolalem ale minimalnie tak chyba bardziej z bezpieczenstwa :D
Hej, jeżeli do silnika dostawałoby się 4.5l w ciągu dwóch dni (zależy ile godzin jeździłeś) to byś go dawno zatarł już. Masz gdzieś wyciek, jeżeli nie pod auto, to musi być do kabiny, sprawdź pod dywanikami. U mnie jak pękł waż od elektrozaworów, to sączyło się trochę, a ubywało mniej więcej połowę tego co u Ciebie. Nie mogłem tego znaleźć, dopiero jak pękł na dobre to te kilka litrów wyszło w przeciągu sekund, zanim się zatrzymałem.
pozdrawiam Bartek
U mnie uciekało wszytko w ciągu 10 min. Wszystko wszytko totalnie. A plam nie było widać.
4.0 V8 LPG 4 gen
Woda ktorej nie ma :D
Jutro rano sprawdze stan znowu. zobaczymy
Dzieki za zainteresowanie tematem :D
A mial ktos z was cos takiego ze skazowka od wody nie szla na polowe tylko pokazywalo nie dogrzanie ciagle , po wymianie termostatu sytuacja byla taka sama :!: :?:
Od dwoch dni poziom plynu stoji , nie ubywa!
witam podlacze sie do tematu moze miales zapowietrzony uklad,i jak by ci padla uszczelka i nie bylo by plynu w oleju (dwa stany)i zadnego wycieku to byl gdzies bombel powietrza. :norty:
Witam . Odnośnie układu chłodzenia również mam pytanie cały czas pokazuje mi komunikat żebym sprawdził poziom płynu więc sprawdzam na zimnym silniku wskazówka nie wystaje nad wlew płynu czyli teoretycznie ok ale komunikat non stop się wyświetla zaraz po uruchomieniu silnika a dodam jeszcze ,że bardzo słabo grzeje na postoju ,czy może być zapowietrzony układ? i jak go najlepjej odpowietrzyć? Albo jakaś inna przyczyna? dzięki pozdrawiam
Do założyciela tematu:
Z tego co wychodzi to chyba miałeś zapowietrzony układ i Ci się odpowietrzał po trochu.
Do Filip30:
Możesz mieć odpiętą wtyczkę lub zepsuty czujnik. Może być zapowietrzony. Poszukaj o odpowietrzaniu w google pod hasłem robertbmw układ chłodzenia.
Witam fanów BMW. Jestem nowy na forum i od nie dawna mam własne BMW bo przedtem brat miał BMW.
Mam pytanie odnośnie poziomu płynu chłodniczego w e38 730 bo nie wiem jak jest w innych al możliwe że podobnie. Więc tak, przy wlewu płynu jest wskazówka kiedy jest minimum i max z tego co zrozumiałem i nie wiem jak powinno być na zimnym silniku. Coś tam takiego białego okrągłego jest w tym zbiorniku ale nie wiem co do czego i nie chce wlewać na darmo nie wiedząc czy mogę dolać czy nie żeby biedy nie narobić.
Jak coś proszę o podpowiedzi albo instrukcje :)
Pozdrawiam Max
Pozdrawiam Max
WITAM TO MASZ TAKIE SAMO BMW JAK JA Z SILNIKIEM M60B30 WIEC CO DO ODKRECENIA KORKA TO JEST TAM TAKI "SPLAWIK" TO PEWNIE TO COS BIALEGO O CZYM PISZESZ ZROB TAK : POSTAW AUTO NA PROSTYM PODŁOŻU I NA ZIMNYM SILNIKU ODKREC KOREK Z CHLODNICY CZUBEK TEGO SPLAWIKA POWINIEN BYC NA RÓWNO Z KRAWEDZIA GWINTU TEGOZ KORKA ,WTEDY NIC NIE DOLEWAJ A JESLI JEST NIŻEJ TO DOLEJ DO TEGO MOMENTU ZEBY ZRÓWNAŁ SIE Z GWINTEM OT I CALA FILOZOFIA (NIE RÓB TEGO NA GORACYM SILNIKU) A MAM PYTANIE CZY POSIADASZ GAZ W SWOJEJ BUMCE??? :cool2:
Pozdrawiam Max
Na zimnym może być minimum, ponieważ po rozgrzaniu jak się nie mylę płyn chłodzący typu borygo, itp. ma właściwości zwiększania swojej objętości :)
w zbiorniku masz pływak i na zimnym silniku nie powinien on wystawać ponad gwint tego zbiornika ,jeżeli na zimnym silniku odkręcisz korek i nie widzisz pływaka to dolej płynu ,aż pływak zrówna się z górną granica gwintu .
Witam. OK dzięki wielkie, ten biały pływak na zimnym silniku jest coś 10 cm od korka w dół. Nie od dołu do gwintu tylko od samej góry do pływaka.
A co do gazu to nie mam, sama benzyna.
A w jakim tempie wskazowka temperatuly wody sie zazwyczaj podnosi do polowy zegara ? Bo u mnie ok 5 - 6 minut...no moze ciutke dluzej, ale mam wrazenie, ze troche szybciej niz w poprzednich "zwyklych" samochodach. A tak, to w ogole jest ok, tylko sie zastanawiam, czy te pojemnosci maja to do siebie, ze tak szybko nagrzewaja obieg. Pzdr
Mi się wydaje że 6-8 min to normalnie się podnosi. Nie wiem jak reszta o tym sądzi.
Szybko się podnosi bo jak masz V8 to naprawde jest to duuuży grzejnik :)
4.0 V8 LPG 4 gen
  • 3 miesiące temu...
witam
czy taki pływak znajduje sie również w e38 728 -moja z 96 roku
