Strzelanie z rury wydechowej
Witam ponownie !
No więc odebrałem właśnie auto. Okazało się że błędy komputera to było:
- błąd czujnik położenia wałka rozrządu ! (a nie jak pisałem wcześniej);
- błąd przepływomierza
Ciekawe, bo przecież w tym silniku wałki rozrządu są dwa. Czyli jak to się ma do wskazywanego wcześniej błędu. Ale już nie zdążyłem dopytać o to.
Co do przepływki, zapewnie nie przesmarowali klapy, a na pewno jej nie odpinali na pracującym silniku.
Poza tym przeczyścili świece (mają 5 tys km przejechane) i nadal coś małego w układzie wydechowym jest. Wydechu nie udało się zdjąć, ale zrobię to, żeby zobaczyć co tam goni.
Na razie jest ok, ale przejechałem dopiero 30 km. Aż się bałem depnąć więcej gazu, zwłaszcza na dwójce, żeby znowu jakieś przydławienia się nie pojawiły.
Wymienię jeszcze profilaktycznie filtr paliwa i powietrza (mają nieco ponad rok), zaleje b. dobre paliwo. No i zobaczymy
Pozdrawiam i dzięki wszystkim za rady.
Raf
A masz is-a ? jak nie to masz jeden wałek,
I pewnie chodziło o czujnik wału a nie wałka?
Nie lekceważ czujnika położenia wału bo on m.in steruje otwieraniem i domykaniem zaworów na poszczególnych cylindrach.
Jeśli masz błąd czujnika położenia wałka rozrządu to właśnie może być przyczyną strzelania. To jest tzw. czujnik fazy wtrysku i okręśla moment wtrysku
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
W jaki sposób czujnik położenia wału steruje zaworami :shock:
No właśnie, pytałem dwa razy czy chodzi o czujnik położenia wałka. Dwa razy powiedzieli, tak. Wykasowali ten błąd. Zapisałem dokładnie datę i przebieg. Kontrolnie podjadę za jakiś czas (mam nadzieję że nic już nie będzie dławić autka).
Ze też nikt nie umiał mi precyzyjnie wyjaśnić skąd ten błąd.
Tak, w tym modelu jest motor is'a.
I z tego co pytałem, właśnie chodziło o czujnik wałka rozrządu
Raf
Może rzeczywiście jest coś nie tak z tym czujnikiem (nie ma styku, jeśli jest błąd przerywany, trzeba to wykluczyć) ale problem może leżeć gdzie indziej a sterownik interpretuje to jako błąd czujnika. U mnie też był błąd RPM a chodziło m.in. o skład mieszanki. :mad2:
trochę nie rozumiem co znaczy błąd przerywany?
Skład mieszanki, czyli ślady prowadziły do przepływomierza. I jak sobie z tym poradziłeś? (napisz więcej jak wyglądał problem ze składem mieszanki u Ciebie)
Wał obracając się unosi tłoki w kolejności (nie pamiętam dokładnie 1,4,3,2 czy jakoś tak ) czujnik to wyłapuje i daje sygnał do sterownika który otwiera zawory w takiej kolejności jak podnoszą się tłoki (bierze także elektroimpuls z przewodu WN z ostatniego cylindra )
W IS'ie rozrząd, zawory są sterowane elektromagnetycznie nie ma wałka rozrządu itd.? :doh:
Błąd przerywany w wielkim - skrócie raz działa raz nie działa, jeśli usterka trwa dłużej niż 0,5sek. to jest zapamiętywana jako trwała jeżeli usterka zniknie jest zapamiętywana jako usterka chwilowa.
U mnie był problem (mieszanki) dostrojenia LPG
Są na 100% dwa wałki rozrządu u mnie
Wiem w IS'ie są dwa wałki rozrządu napędzane łańcuchem i popychacze hydrauliczne.
Pamiętasz numery błędów?
Niestety, numerów błędów nie spisałem od nich (nie wiedziałem że przy błędzie wyskakuje numer). Pozostaje mi więc opierać się na wiedzy człowieka, który pod komputer (tak twierdzi, bo nie stałem nad nim) auto podpiął.
Trudno coś doradzić, posprawdzaj połączenia, przeczyść krokowca, sprawdź kable, cewki świece. Jak będziesz sprawdzał ponownie błędy do spisz ewentualne nr najlepiej stój przy mechaniorze :D
świece i połączenia sprawdzone.
Silnik krokowy - w zasadzie mogli go sprawdzić, chociaż obroty nie szaleją (poza tym incydentem jednorazowym)
kable, cewki - myślę, że to sprawdzili
Niestety, ale tak trzeba robić. Zwykle jak nie powiesz mechanikowi konkretnie co należy sprawdzić, to zazwyczaj robią od tak sobie. Znowu najgorsi są ci, co odczytują propozycje jako sugestia, że nie mają wiedzy (ja nigdy nie udaję, że się znam, ale od tego jest forum i dociekliwość, żeby myśleć "równolegle z warsztatem")
No nic, zobaczymy jak będzie. Ale przypadłość jest (oby była!) wredna, zwłaszcza przy konieczności szybkiego ruszenia/zmiany pasa/przyspieszeń
że jak? :shock:
Witam ponownie
Jako, że opisywałem szeroko problem strzelania w rurę wydechową i dławienia ciepłego silnika, i czasem gaśnięcia ciepłego silnika, czasami falowania obrotów do tego. I kończę mój fragment w tym temacie.
Winny takiego stanu rzeczy był czujnik położenia wałka rozrządu.
Okazało się, że mój czujnik był całkowicie zużyty. I auto dostawało jakieś gługpie komunikaty.
Przy okazji sprawdzonych zostało dużo rzeczy (przepływomierz, sonda lambda, silnik krokowy wyczyszczony).
Po wymianie już prawie 3 tygodnie temu i przejechaniu ponad 1 tys. km sprawa ucichła.
Pozostał problem lekkiego falowania obrotów na ciepłym silniku, ale to inny temat
Oby nikomu się nie przydarzyła taka awaria. Wredne objawy strasznie
Raf
  • 6 miesięcy temu...
witam
tez mam chyba problem tego czujnika, auto jest jakby troche przydlawione i slabiej sie wkreca na obroty z dołu. Podlaczylem pod komputer i pokazal mi ze wlasnie czujnik polozenia walka rozrzadu.
Napiszcie jakie sa dokladne objawy przy takim uszkodzeniu i dokladnie jaki ma wpyw ten czujnik
Jednym z typowych objawow jest dlawienie auta ale to wystepuje od czasu do czasu. Moze byc slychac tez charakterystyczne pykniecie z wydechu - zwlaszcza gdy jedziesz ze stala predkoscia na niskich obrotach.
Druga sprawa, probie odpalenia rozgrzanego silnika, moze towarzyszyc falowanie obrotow i po chwili auto nawet moze zgasnac.
Co do tego dlawienia, czesto wystepuje w momencie jak jedziesz ze stala predkoscia, delikatenie odejmiesz gazu, obroty lekka spadna a potem chcesz przyspieszyc. I to nie musi byc gwaltowne przyspieszenie.
U mnie jak napisalem, byly w ostatniej fazie eksploatacji czujnika - strzaly z rury tak mocne, ze rozwalilo mi na spawie ostatni tlumik.
Jaki ma wplyw ten czujnik, rozumiem, chodzi o to za co odpowiada - tego nie umiem powiedziec. Jego zuzycie latwo poznac mierzac czujnik przyrzadem. W moim przypadku czujnik byl zupelnie martwy.
Powodzenia w naprawie. Do E36 modeli (nie wiem czy wszystkich) czujnik nie wystepuje w zammienniku!
Raf
