opada temperatura 3.0d
A sprawa nr 3? Najbardziej mnie interesuje. Dotąd na realoem nie spotkałem się z takim oznaczeniem.
Koniec produkcji? Brak części we własnej sztuce?
  • Odpowiedzi 82
  • Wyświetleń 13,4 tys.
mam 2000r. 530d automat, przed liftem 184KM, jest tylko termostat główny, nie ma termostatu EGR., więc w roczniku 99 też go nie będzie.
Tam trzynastki nie ma na liście :)
Dobra, zrobię główny i podejrzę ten EGRowy o ile istnieje. Dzięki :)
  • 1 rok później...
Panowie,
Czy ktoś wie jak powinno być? U mnie poprzez INPA mam taką informację, że jak silnik stoi trochę nie uruchamiany to temperatura silnika i czynnika chłodzącego jest taka sama, a jak uruchomię silnik to temperatura silnika maleje, a temperatura cooling rośnie. Jest nawet tak, że w czasie jazdy engine temperature dochodzi do 9st C natomiast cooling temperature rośnie nawet do 86stC, przy obecnej temperaturze zewnętrznej +2stC. Czy to jest ok? A może mam uszkodzony czujnik temperatury?
Zacząłem się nad tym zastanawiać gdyż silnik zaczął mi gasnąć na postoju i nie wiem co jest grane. JEst to e39 525d 2003r.
Edytowane przez wspak
Andrzej
Z tego co mi wiadomo, to druga wartość dotyczy nie temperatury silnika, ale sterownika silnika, ale to są dane nie potwierdzone w 100%. :?
Pamiętam, że tez kiedyś rzucił mi się w oczy jeden parametr, który wskazywał niby na silnik, ale za nic nie pasowały jego wskazania, bo były za wysokie jak na temperaturę otoczenia, a za niskie jak na temperaturę silnika.
engine temperature to temperatura zasysanego powietrza (przepływomierz)
Edytowane przez radek9
http://www.directtraffic.pl/tl_files/clickad/zaufali_nam_small/bmw.pnghttp://kernest.fm.interia.pl/strzalka_w_lewo.gif. Zobacz link ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
http://www.youtube.com/user/RadekFiliks/videos?flow=grid&view=0
Przepraszam za pomyłkę, ale pomyliłem temperatury. Jest dokładnie odwrotnie. Cooling Temperature rośnie do 86st C a engine temperature maleje do 9stC. Juz poprawiam powyższego posta... W związku z tym, nie może to być temperatura zasysanego powietrza.
Andrzej
