POMOCY Z ELEKTRYCZNYMI SZYBAMI
Witam, wsiadam dziś rano do mojej E36 Coupe już przy otwieraniu drzwi szyba nie poszła w dół to już mnie zdziwiło... wsiadam odpalam chce spuścić szyby w dół (prawa i lewa) i niestety nie idzie :/ chodźby przekaźniki wysiadły albo coś takiego. Co to może być? proszę o pomoc.... i jeszcze jedno pytanko gdzie znajdują się przekaźniki?
witam
miałem podobny problem, jeżeli nie jest to wina przekaźnika to znaczy że zawiesiły się szczotki w silniczku podnoszenia szyb. musisz dostać się do silniczka i wymienić szczotki (ja osobiście dorobiłem od wiertarki) :P działa jak ta lala już pól roku.
hej
Ja obstawiam na przekaznik
Przy naciskaniu przycisku wyraznie słychac prace przekaznika przy podnoszeniu lub opuszczaniu szyb (tykniecie) jezeli tego nie słyszysz w okolicach schowka to znaczy ze przekaznik Ci padł. :norty:
A jezeli chodzi o przekaznik to jast za schowkiem od pasażera :)
[E36] Pozdrawiam ------ Lux -----ZG
zdjęcia mojej betki :)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=333362#333362
Heheheh, przerabiałem to u siebie przez miesiąc chyba. U mnie szyba pasażera sie zawieszała, czasami chodziła tydzień ok, czasami po 3-4 otwarciach znowu się blokowała. Na 100% nie jest to wina mechanizmu i silniczka chyba, że drugi który kupiłem miał ten sam feler w co wątpie bo właściciel jest pewien że chodziło ok! Jeżeli słyszysz 'cykanie', a szyba się nie opuszcza to u mnie rozwiązało sprawe definitywnie wymontowanie i wymiana tej częsci zamka która jest na słupku drzwi i w której znajduje się przełącznik domykania szyby. Od tego czasu nie mam problemu.
Sprawdz czy zamek po prostu nie wytarł tego plastiku, ewentualnie 'przelej' kontaktem jakimś ten przełacznik.
Pozdrawiam.
na 100 % jestem pewien ze to jest bezpiecznik.
Miałem tak samo jak montowałem sobie alarm do auta :D
skrzynka z bezpiecznikami i przekaźnikami jest pod maską po prawej stronie przy podszybiu :D
Zdjęcie pożyczone od "Zoomer"
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img507.imageshack.us/img507/2971/11qczv6.jpg
Zaznaczone są w czerwonym okręgu :)
Tam są bezpieczniki i przekaźniki :)
